Даже с плавным нарастанием, чтобы нить накала не перегружать. Вопрос только в цене и сроках
Напряжение накала можно запускать и плавно, а можно пошаговое. Кстати в пусковой ток накала достигает 300 А для этой лампы, а затем уже 170 А.
Подводить под это дело теорию сложновато, чисто подбором. Или транс, а затем расчитанные любым примитивным симулятором пара фильтров на 50 Ом вход/выход...
Развалена пресета по непонятным причинам, наверное, я на ней какие- то эксперименты проводил, и сохранил разваленную по ошибке.
По крайней мере, обратная проверка успешно проходит- ксв=1 (см. цифру на графике), Zвх=Rg, и полюсы режекции на месте. Значит, номиналы правильно расчитаны, и труды не пропали даром.
С1- входная параллельная ёмкость, у Вас её нет, поэтом забита 0.1 пФ...
Это ни в какие ворота...
