А вот еще один вариант решения, пока не просчитал.
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Расчет лампового усилителя мощности на тетроде в классе А.
Вряд ли... Тем более, для режима А...
Почему? Транс 380/25 Ом, затем два фильтра по 50/50 Ом в параллель по их входу. По отдельности они неплохие АЧХ имеют. В комплексе их надо проверять на RFSim.
Почему?
Приведённая Вами схема (пост 181)- классика с рекуперацией. Гляньте внимательно- один фильтр пропускает в нагрузку полезный сигнал, а второй- в балласт гармоники. В результате этого, иногда, можно облегчить режим выходного каскада. Вы- то, по всей видимости, имели в виду что- то другое, но, явно об этом не написали...
Кстати, никаким образом нельзя у обоих этих фильтров получать по 50 Ом входного на рабочей частоте- если получите, то половина мощности в балласт уйдёт.
Это решение не новое, я такие решения видел, когда сигнал расщепляется на гармоники и рабочие частоты. В частности так давили гармоники для ТВ на выходах РА. Именно это и требуется в РА. Можно последовательно режекторный фильтр переключать. Но можно и параллельно развести сигнал.
Почему так? Ведь ФВЧ не пропускает ничего, до частоты среза. А входное у фильтров в сумме будет 25 Ом, ну и транс тоже надо считать под этот импеданс.
Да, но Вам- то отводить гармоники на балласт зачем? При режиме А их немного, и, на мой первый взгляд, это излишество...
Не понял.
Даже в режиме А, уровень второй гармоники достигает уровня -20-23 dbc, что означает уровень ее 70-23 = +47 дбм. Допустимый уровень любой гармоники к примеру, +17 дбм. С лампы идет гармоника с превышением 47-17=30 дб. Как же ее подавить еще, если не фильтром?
Да разговор не о том, что давить не надо- конечно же, вторая гармоника должна ФНЧ эффективно давиться, рекупереция- то для чего, она же только облегчает работу лампы на второй гармонике, не влияя серьёзно на подавление её на выходе (от силы, 3 дБ.).
Кстати, для таких схем с отводом гармоник на балласт, и основной ФНЧ должен быть особой конструкции- тот же П- контур не подойдёт...
Если бы не было рекуперации, то 2-я гармоника от частоты 3Мс до 5 Мс(6-10Мс) свободно попадает в полосу ФНЧ 3-10 Мс и без всяких препятствий идет в фидер, антенну. Именно для этого варианта и предусмотрена рекуперация.. А если там поставить ФНЧ от 3 до 4,5 Мс, то конечно, рекуперация не нужна. Или я недопонимаю что?
основной ФНЧ должен быть особой конструкции- тот же П- контур может не подойти...
Можно эллиптический ФНЧ. Заэкранировать конечно же любом случае надо.
Выведя гармоники на согласованный балласт, Вы существенно не снизите их уровень на основном выходе...
Эти схемы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для облегчения работы силового элемента, работающего в нелинейном режиме, но никак не для лучшей расфильтровки...
Главная особенность подобных фильтров- отсутствие параллельной ёмкости на входе, характерной для П- контура. В противном случае, они нереализуемы...
Эти схемы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для облегчения работы силового элемента, работающего в нелинейном режиме, но никак не для лючшей расфильтровки
Вот это для меня откровение, не знал. Никогда не использовал это решение в конструкциях. В книге Бунина , Яйленко на стр. 252 есть такая схема, которая так и названа Схема антенного фильтра с рассеиванием энергии гармоник для ТВ каналов. Ошибка?
Как правило, при такой схемотехнике, в районе самого усилителя снижается излучаемый им в ближнюю зону мусор, да и то, кстати, не всегда. А для среза его в антенне, проще эти лишние катушки в ФНЧ добавить, и классику сделать- результат, обычно, получается лучше...
Беру на заметку.
Это для ключевого режима.
Поиграв в RFSim, нашел неплохое решение. Получился вот такой фильтр из двух ФНЧ. Правый используется от 3 до 5,5 Мс , а левый от 5,5 до 10 Мс
А как они переключаются?
На схеме это делается путем переноса перемычки перед и после второго фильтра вверх до прямого провода.
А в конструкции будут два реле это делать по входу и выходу второго фильтра.
А как бы еще оценить токи в этом фильтре?
Так я ж выкладывал пресету для расчёта нагрузки на элементы для любых четверных П- контуров с эллиптичностью... Поставьте последнюю индуктивность очень малой, и ёмкость тоже, и все дела. Сначала по частотам первого фильтра, потом- второго. Вручную. Конечно, можно было бы выводить графики нагрузки от частоты, но для единичной работы смысла нет терять почти час- вручную по частотам меньше времени займёт...
Да, я вспомнил, есть такая пресета, но для ФНЧ 9 порядка, но можно и меньшего порядка фильтр просчитать.
Посчитал. Впечатляет!!
В худшем случае, на частотах среза ФНЧ, будет максимальная мощность до 15 кВт и ток через средние катушки ФНЧ достигает 81 А, а реактивная мощность на ее конденсаторах будет 147 кВар.
А так АЧХ ФНЧ получаются очень даже ничего.
Ну, что ж делать- даром ничего не даётся, кроме того, что не нужно...
Это да, за все надо платить. Это решение на мой взгляд - оптимальное. Недостаток - переключение на другой ФНЧ на частоте 5,5 Мс. Время перехода примерно 100мсек. Снимается раскачка, переключаются реле на ФНЧ и подается раскачка.
