Нужно. Здесь полная аналогия с линией, с фидером - чем ближе волновое сопротивление к сопротивлению нагрузки, тем меньше энергии надо накопить... влинии.(Антенна - линия, вакуум - нагрузка)Меньше реактивной энергии в антенне - меньше потери.
...здравствуй, Александр
...тут видимо, все же нужен инженерный подход, потому как снижение реактивности (добротности), хотя и ведет к снижению потерь, но не во всех случаях
...те же магнитные антенны (натирают до блеска), УКВ антенны (чуть ли не серебрят) для снижение омических потерь, но при этом увеличивают добротность
...в первую очередь думают не о согласовании с волновым сопротивлением вакуума, а об уменьшении потерь и об достаточной полосе пропускания на тот или иной диапазон.
...да и методы снижения реактивности они могут быть разными, к примеру антенна T2FD, всевозможные апериодические антенны с сопротивлениями, в которых часть активной мощности тратится на нагрев резистора не думаю, что могут служить примером , если конечно ж не преследуется цель широкополосности
...есть и другие методы для снижение реактивности, диполь Надененко, широкополсный вертикал UA1DZ, UW4HW итд итд
...с уважением, Алексей
PS: в любом случае надо считать потери, но думают ли при этом об согласовании с 373 Ом?
Отредактировано ua4wi (2013-04-07 09:01:00)
