я изначально взял кольца К18*8*5, в них не то что два- десяток витков скрутки влезут.
Советуют внутреннее отверстия бинокля забивать проводами вплотную, это обязательно для улучшения работы транса?
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона
Да, с точки зрения логики, окно правильнее заполнять полностью- по крайней мере, потери в меди при этом однозначно падают... Другой вопрос- насколько они упадут, и будет ли это улучшение заметно на практике? Но это уже второй вопрос...
Этот вопрос и интересен. Надо или можно не заморачиваться?
Я не морочился. Мне хватало...
Спасибо.
Иногда, если переусердствовать, случалось замыкание в обмотках: фторопластовая изоляция МГТФа "течет" при механической нагрузке. Вот и дотянулся неск. раз
получал при использовании трубок от кабелей. Иногда - мониторные, иногда - от тонких USB-хвостов. Плюсы: аккуратные скругленные кромки, заметно меньше нагрев, чем при использовании столбиков из наших колец (той же проницаемости). Где-то встречал, что такое связано с меньшей засоренностью ферр. смеси посторонними включениями.
В последнее время трансы делаю не особо заморачиваясь плотностью заполнения отверстий. Больше обращаю внимание на равномерность скрутки проводов жгута.
Вот такой опыт моего "трансостроения"
А Вы точно уверены, что сравнивали материалы одинаковой проницаемости? Мне всегда казалось, что запорные ферриты импортных кабелей имеют этот параметр не менее 5000, а наших колец с подобной проницаемостью я не встречал...
не менее 5000
Да, основная масса трубок имеет проницаемость от 2000 до 3000.
5000 в моей практике попалось может быть штук 20.
Больше всего понравились от USB-шнуров, от тонких. Ок. 2000.
Наши более 2500НМС не встречал. И размер у колец был уже более 40мм.
Про нагрев: трубки - ок.2000, кольца - из старых запасов, отбирались для работы, 10мм, от 1800 до 2000+, нужны были именно 2000.
Погрешности при отборе - конечно же должны быть. Кольца отбирались в партию прибором из серии "Е" в конце 80-х,а трубки уже сейчас, измерителем на МК.
Anatoly
Спасибо, у меня есть достаточно много убитых VGA шнуров (купить в Москве нормальный подобный шнур очень сложно- почти все дают двоение), вытащу из них запорники...
Всем привет. Усилитель 5 ватт делаю,на 80,40 и 20 метров, какой транс лучше поставить на выход и выходной дроссель? Выход на кт966,однотактный.
Почитайте тему с первой страницы. Тут много интересного и познавательного.
А питание какое? И, как правильно отметил RK3RX, почитать с начала тему, реально, не помешает.
Я много использовал на кабелях колечки 10000, зеленые. Обмотка 10 витков дает индуктивность 500 мкГн.
Да, мечта поэта... Надо как- нибудь тоже закупиться. К сожалению, многие ферромагнетики в Москву не возят, а в Питере они стоят столько, что дешевле самолёт зафрахтовать, и самому слетать к китайчатам...
Да, мечта поэта
они из siferrite, проницаемость до 20000. например R10-46, 10 вит. 500 мкг, 20 вит. 2 mГ. Производитель EPCOS
Да читал с начала, там в основном всё про бинокли. питание 12 в.
А вообще,поможите чем сможете: нужен усилитель с мощностью в пределах от 5 ватт до 15-20 на следующих деталях(така как под них печатка уже есть и соответственно теплоотвод фрезерованный под эти корпуса):кт610,кт92х,кт930(кт966).Есть место под драйвер если не хватит чутья из имеющихся деталей. с пдф выход порядка 150-200 мв пик то пик, питание только 12в. Нарисует кто нибудь нормальную грамотную схему ?
К Игорю, у него всё такое, в смысле грамотное.
Ну значит буду ждать когда появится Игорь !
Это ближе к ночи...
Это ближе к ночи...
И прямо набросаете мне схему рабочего усилителя из моего списка?
Да.
Отлично, буду ждать, так как именно из за ра трансивер стоит на месте, всё остальное уже сегодня доделал.
А не прикидовали вариант KL203?
а это что такой за вариант?
У меня была таже проблема - отсутствие РА, сделал на RD16(TKS Игорю), а после прицепил доставшейся по случаю KL203. Так и не нащёл нормальные транзюки
100 Вт получилось.
Не, усилитель нужен внутренний, порядка 5-15 ватт, главное что фрезерованный радиатор под посадочные места именно вышеозначенных транзисторов и плата с пятаками уже есть, осталось просто собрать правильную схему.
Если PA заточен под конкретные транзисторы, то без вариантов.
ну там не именно конкретные, а указаны типы корпусов под подходящие транзисторы.
ra9ust
Вам без разницы класс работы оконечника? В смысле, АВ пойдёт? КПД будет процентов 50, в лампу или оконечник сигнал пойдёт, а работать непосредственно в эфир желательно будет только через диапазонные ФНЧ.
