Ну давайте уточним, работа через фнч это только если на экране явно не идеальный синус, или совсем не обязательно? просто я в ходе экспериментов разные амлитуды получал на выходе без фнч,сразу с выходного транса, но всегда стремился оставить вариант с идеальным синусом , но при этом амплитуда уж совсем никакая получалась.
ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона
Сообщений 361 страница 390 из 1000
Поделиться3622013-05-07 15:02:42
Идеальный синус и класс АВ взаимоисключаются. Будет сигнал, похожий на синус, но не чистый синус. Это физика работы двухтактника в режиме АВ. В принципе, можно попробовать в А поработать, но под 10 Вт придётся на оконечниках в покое 30 Вт рассеивать. Это так же не мой каприз, а физика процесса. От неё никуда не деться.
КПД при 10 Вт на выходе будете получать порядка 30%. Но зато фильтр, скорее всего, не понадобится.
Я бы, скорее всего, в А сделал. Хотя, конечно же, с КТ930 интермодуль под -50 дБ вряд ли выйдет, где- нибудь -36 будет.
Поделиться3632013-05-07 15:05:18
вот такой вариант подошел бы,даже 5-10 ватт можно. блок питания позволяет,радиатор позволяет,можно и с малым кпд, предпочтительнее обойтись без фнч.
есть еще кт966,он вроде как более низкочастотный и высших гармоник должно быть меньше?
какскад нужен однотактный, так как ркрепеж к радиатору не позволяет
Отредактировано ra9ust (2013-05-07 15:09:40)
Поделиться3642013-05-07 15:20:21
А здесь засада. Во- первых, однотактник только в А можно делать, если синус хотим. Во- вторых, 30 Вт в постоянке КТ930 может не выдержать. Да, и ещё куча неприятных нюансов, которые перечислять неохота. Короче, давайте расчитывать на 5 Вт, а там может быть, и разгоните до 10, потеряв в искажениях...
Поделиться3652013-05-07 15:27:58
на 5 Вт
да вполне. 5 ватт я так понимаю на экране не менее 60 вольт пик то пик?
Отредактировано ra9ust (2013-05-07 15:29:50)
Поделиться3662013-05-07 15:36:35
Нет, не так. Действующее напряжение U=sqrt(P*R)=sqrt (5*50)=15.8 В, от пика до пика- U*2*sqrt2=44.6 Вольт.
Поделиться3672013-05-07 15:42:01
44.6 Вольт.
да,пойдет,просто я для упрощения амплитудное делил на 3. больше 30 вольт на экране неискаженного синуса не получалось.
Поделиться3682013-05-07 16:26:33
ra9ust
Похоже, до завтрашнего вечера- сегодня уже до сканера не доберусь...
Поделиться3692013-05-07 17:49:30
Можно даже 25% для верности заложить. Для класса А, с высококачественным сигналом, это нормально.
Поделиться3702013-05-08 08:04:26
Здравствуйте. Ну как там дела со схемотехникой усилителя?
Поделиться3712013-05-08 12:24:54
я думаю, что KT930A вполне пойдет для такого усилителя. Предельная тепловая мощность до 75 W, а для получения 5 W выхода тепла будет максимум 25 W или 12 V/2.5 A. но нужен уже серьезный радиатор для такой мощности. Судя по даташиту на вход около 1 W, на выходе 5 W для KT930A. Какое питание планируется? При питании +12 v, макс. ток коллектора не должен быть более 4A, следовательно, ток покоя для класса A нужен не более 1.8 A. Для 28 V питания предел 1.5 A, поэтому ток покоя нужен 0.65 A.
Поделиться3722013-05-08 13:17:39
схема примерно такая будет. L2, L3 100 Ом линия, нескрученная пара.
Поделиться3732013-05-08 16:05:55
Пять минут назад вошёл в дом.
. У VE3KF схема похожа на рабочую. Может быть, такую же и сделаем. Сейчас подумаю немного, и что- нибудь сообразим...
Поделиться3742013-05-08 17:24:00
ra9ust
Давайте вот так делать.
Конечно же, просчитывать все паразитные параметры КТ930 я не буду, поэтому, собирайте, а там по ходу дела будем подчищать схемотехнику. Если это потребуется...
Из наихудших страшилок, возможно, придётся снимать постоянный ток с выходного трансформатора. Т. е. ставить ещё один дроссель. Конечно же, возможны проблемы с устойчивостью оконечника. Короче, собирайте.
Транс у КТ610 аналогичен тому же трансу из одной из моих схем, приведённых ранее- на ферритовом кольце.
Поделиться3752013-05-08 18:00:03
Игорь 2
Там ток указан 3 А для конечного, питание 12 В. Это недопустимо много для КТ930А. Максимальный ток допускается 4 А, но в режиме покоя ток нужен вполовину и плюс запас хотя бы 10%. А вот если питание ниже 10 В, то да, ток допускается до 6 А.
Поделиться3762013-05-08 18:04:52
Для устойчивости, нужна обязательно феррит. бусинка на базу.
Поделиться3772013-05-08 18:06:21
По моему справочнику, максимальный ток коллектора КТ930А 6 А, пиковый 10. Максимальная мощность- 75 Вт. Работаем в режиме А, следовательно, при неизменном токе коллектора, при нулевом возбуждении имеем максимальную мощность на транзисторе3*12=36 Вт.
А по Вашему графику- 4А, в любом случае, за них не выскочим- режим- то А. Если не будем издеваться...
Что меня плющит намного больше- будет ли приемлемой устойчивость данной схемотехники- слишком велики паразитные ёмкости, да и вообще большинство параметров данного транзистора (например, входной импеданс)- тайна за семью печатями...
Поделиться3782013-05-08 18:13:00
С меньшим током мощность и линейность будут под серьёзным вопросом. Давно, кстати, в линейных каскадах не использовал не предназначенные для этого транзисторы...
Приведённая схема напоминает мне начало 80-х годов...
Поделиться3792013-05-08 18:19:09
Да, но не оговорено при каком Uкэ. Но мы ведь полагаем, что питание 12 В. Ну да ладно, прототип покажет.
Да, это так, емкость коллекторного перехода 62 пФ типовая. Это много, может самоблуд случится.
А входной импеданс транзистора я видел только в заморских даташит. Там обычно это дело либо таблично показано, либо в номограмме Вольперта-Смитта. У русских транзисторов я это не видел.
Поделиться3802013-05-08 18:20:31
У русских транизстрово я это не видел.
Вот и я не видел.
Вскрытие покажет.
Заработает, конечно же, но крови может попить...
Поделиться3812013-05-08 18:22:53
КТ930 явно не для класса А заточен, потому у него и КПД позиционируется на уровне 50-60% Ну а что делать, если у заказчика радиатор под этот тип корпуса?
Поделиться3822013-05-08 18:25:28
Если есть у заказчика приборы нормальные, хотя бы осциллоскоп и тестер, то все можно вытянуть. Конечно, желательно бы еще анализатор спектра иметь, но это очень редкая вещь в наших кругах.
Поделиться3832013-05-08 18:25:50
Вот и я про то. Встречал некоторые экземпляры, у которых при подобной схемотехнике ток коллектора не держался при прогреве. Ладно, ra9ust соберёт- напишет о результатах.
На самый край, в эмиттере можно будет немного нарастить сопротивление.
Поделиться3842013-05-08 18:36:45
Я тоже сталкивался с таким явленим, дрейф тока колектора при прогреве, если нагрев конечно сильный. И в таких случаях конечно же увеличить номинал резистора ООС, в разумных пределах.
Посмотрим, как пойдет это все на макете. Но самое настораживающее, что вероятность возбуда на высоких частотах весьма велика. А это посложнее дрейфа коллекторного тока.
Поделиться3852013-05-09 04:08:40
Так я же указывал что у меня есть еще кт966,крепеж к радиатору у него такой же как и 930, а насколько я знаю 966 предназначен для частот до 30 мгц, а значит гармоник будет меньше? и какая конструкция трансов в каскаде на 922б и транса на выходе?
Поделиться3862013-05-09 05:49:31
Не стоит на это расчитывать. Усиление точно обвалится, а насчёт гармоник- бабушка натрое сказала...
На КТ922- магнитопровод см. соответствующий транс в моих усилителях, скорее всего, выходной виток можно будет выполнить даже не трубкой, а обычным проводом. В выходном трансе давайте предварительно поставим стандартный медный виток с 14 кольцами на нём (2*7). А, после изготовления опытного образца, проверим, оправдано ли будет увеличить число витков по обмоткам.
Поделиться3872013-05-09 07:50:26
Верно, если РА до 10 ки, то усиление там ощутимо рухнет. Уж лучше 930й.
Поделиться3882013-05-09 09:23:37
В общем сделал, питание 12 вольт,на выходе 966,и бинокль из 4 колец,на 3.5 и 7 мгц 65 вольт пик то пик на нагрузке 75 ом, на 14 мгц всего 20 вольт. Синус во всех случаях идеальный. желательно бы приподнять на 14,но че то безрезультатно. хотя можно и так оставить, главное 3.5 и 7 работают.
Поделиться3892013-05-09 09:33:20
Ну, и не морочьтесь...
Поделиться3902013-05-09 09:34:52
на выходе 966
у меня нет данных на этого друга
