Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона
Сообщений 391 страница 420 из 1000
391
ra9ust написал(а):
на 14 мгц всего 20 вольт
можно попробовать резистором поиграть
392
хорошо бы прогнать транс выхода на нетворк-анализаторе, как у него изменяется S21 от частоты, да и другие трансы проверить бы.
393
Ну сегодня еще гляну где там теряется 14 мгц, может и вытянется.
394
Только получились переходные емкости сильно маленькие: 220 пф и 800 пф, иначе перекачка. Так вот скажите , не скажется ли это на качестве сигнала или еще как?
395
Это какие ёмкости, поконкретней...
396
Те которые 0.01 на входе 610 и на входе 922. может слишком много тут каскадов получается? на усилитель что я сделал по схеме я ведь подаю сигнал не с дпф, а с драйвера после дпф, собранный на кт325.
397
Я думаю, что один каскад на 610 - лишний.
398
Или драйвер на кт325 лишний? кто что посоветует? и как сюда вставить рисунок схему?
Отредактировано ra9ust (2013-05-11 02:46:24)
399
А Вы уверены, что с этого драйвера идёт линейная АЧХ? Рисунки- десятый значек справа. Иногда он не отображается, наведите курсор на то место, где он должен быть.
http://s2.uploads.ru/fGLl1.jpg
400
Снимите АЧХ с выхода КТ610 (0,01 мкФ, отключив базу КТ922), и напишите, что увидели. Нагрузка- 50 Ом обязательна.
401
В общем убрал 610, всё стало еще ровнее,емкости нормальные теперь 0.01, 3.5 и 7  ровно идут и синус так же чист 65вольт на экране, что же 14 так с выхода 365 3.5 и 7 усиливаются, а 14 практически нет, выход меньше чем вход, хотя и на его вход 14 тоже меньше чем другие диапазоны( всего 70 мв на экране против 150 мв  на 3.5 и 7). может просто по входу не хвататет 14 мгц? драйвер прикрепилhttp://s2.uploads.ru/t/Wx7M5.gif
он на схеме справа
Отредактировано ra9ust (2013-05-11 07:15:06)
402
Так вот и проверьте на выходе своего драйвера.
403
На входе драйвера,то есть после дпф, на 14 мгц около 60-80 мв  пик то пик,а на выходе драйвера 50 мв.
на 3.5 и на 7 на выходе в три раза больше чем на входе. Так как мне на драйвере поднять усиление на 14 мгц?
Отредактировано ra9ust (2013-05-11 07:54:30)
404
ra9ust
Каким образом проверяли уровень сигнала на выходах ДПФ?
При проверке драйвера откуда снимали сигнал? Была ли подключена нагрузка?
И вообще у Вас в схеме ошибка- конденсатор С10 должен подключаться параллельно R10 (2.4 кОм)... :rofl:
405
Точнее С16 (тот что параллельно R11) ?Но так было в схеме ut2fw. попробую переключить,хотя 14 мгц особо и не нужны. А уровни после дпф проврял когда они нагружены на этот же драйвер,дпф по той же схеме и в таком же включении перед драйвером как на схеме.Драйвер нагружен на каскад на 922, и этот каскад и далее 966 всё как вы нарисовали.Выход драйвера на выходе псле С18 замерял при полностью собранной схеме.
Отредактировано ra9ust (2013-05-11 08:51:33)
406
Значит, он ошибся, или неграмотен в схемотехнике.  :dontknow: При правильно собранном драйвере, при равенстве входных напряжений будет и равенство выходных.
Транзистор там какой стоит?
407
Причина малого выхода на 14 ясна, надо лишь найти - почему такая разница идет с ДПФ.  Где-то либо ошибка там либо в монтаже.
408
транзистор там в оригинале 355,но я ставил и 601, и 603, и 325 как он рекомендует,выход не меняется. получается на вход мало 14 мгц подаю(70 мв пик пик) ?
409
С КТ355 ПРАВИЛЬНО собранный усилитель, должен давать усиление 14 дБ (5 раз по напряжению). Проверьте свой ДПФ, отключив последующий каскад убедитесь, что по диапазонам напряжение одинаково. Затем то же самое сделайте с выхода КТ355. Если входное сопротивление осциллографа не 50 Ом, то при всех измерениях обязательно ставьте нагрузку 50 Ом, и кабель к осциллографу не должен быть больше полуметра, в противном случае, он будет вносить заметную погрешность на ВЧ.
Если на всех лиапазонах не увидите усиления 14 дБ, разбирайтесь, где напахали- в пяти деталях это несложно. НЕ ЗАБУДЬТЕ исправить схему, как я написал.   :playful:
410
Ситуация на самом деле довольно простая. Надо лишь выяснить где теряется ВЧ сигнал именно на одном диапазоне, 14 Мс. Начинать надо даже с входа ДПФ, на нагрузке 50 Ом по входу определить уровень сигнала и сравнить с другими. Разница уровней в разы с другими диапазонами - слишком явная причина, чтобы она затерялась в погрешностях измерений. Надо локализовать узел, откуда начинаются потери, а далее уже все упрощается. Если есть приборы, то сделать это не трудно, нужно лишь время. Успеха!  :flag:
411
Осцилл щуп с делителем, затухание кабель не вносит,ранее проверено еще на 28 мгц, а с выхода дпф на 14 мгц 70-80 мв на экране осцилла, всё что остается сделать это как написал Игорь переместить емкость на другой резистор. Разницы в разы нету, на 3.5 и 7 мгц после дпф 150 мв по экрану( с подключенным драйвером) а на 14 мгц 70-80 мв.
Отредактировано ra9ust (2013-05-11 13:27:11)
412
Ну так считайте в 2 раза (150/75)=2, это что, не разы?  :D  Ну можно считать в %, разница в 100%.
А на входе ДПФ сколько подиапазонно?
413
Говоря по- русски, на выходе ДПФ на нагрузке 50 Ом Вы видите одинаковый сигнал по диапазону, а на выходе усилителя на 355, НАГРУЖЕННОГО на 50 Ом- разный? И тип осциллографа и щупа подскажите.
414
А как же было написано?
Или я что не понял?  :dontknow:
415
ra9ust написал(а):Разницы в разы нету, на 3.5 и 7 мгц после дпф 150 мв по экрану( с подключенным драйвером) а на 14 мгц 70-80 мв.
Или я что не понял?
Ну, если это, действительно так, то с ДПФ и надо начинать... :flag:
Для меня это было неочевидно- я привык к более точным формулировкам, не подразумевающим многозначного трактования... :playful:
416
Я тоже люблю, когда формулировки математически точные, чтобы невозможно было их трактовать двояко. Это сильно экономит время  :flag: А иногда читаешь - казнить нельзя помиловать
  :D
417
Я бы даже предложил начинать с до ДПФ, с входа т.к. траблы могут быть еще до ДПФ.
418
с позволения админов приеду сюда... если ошибся вынисите в отдельную тему
собственно необходимо выронять ачх усилителя и поднять мощность, предполагаю что "может быть китайская подделка транзистоов" а может и нет ...
собственно усилитель в классе А
http://s2.uploads.ru/t/13asR.jpg
транс на кольцах совдеп 10х6х3,первичка медная трубка,вторичка коса 6 проводов мгтф0.03 -3 витка
http://s3.uploads.ru/t/E5v7g.jpg
Заваливается выше 12 мгц
Отредактировано mr.Woland (2013-05-11 16:34:03)
419
mr.Woland
Какой ток покоя выставлен? Какую мощность снимаете?  :playful:
420
mr.Woland
а хитро как то получается... ток покоя ставлю 500-600 ма получаю ( завтра скажу точно сколько амплитудного) впринципе без искажения синус, начинаю крутить ток покоя наблюдая за уровнем.... до определённого предела уровень растёт ,затем начинает падать,Снимаю возбуждение,мерю ток покоя ,он около 2.5 ампер
по такой схеме делал RV3DLX,он и схему рисовал   http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph … amp;page=4 я с ним разговаривал ,он сказал что снимает с него 5 ватт вполне линейно до 30 мгц, но говорит что спокойно раскачивается до 8-10 ватт ,моя схема один в один единственно что он применил фирменный амидоновский трансформатор
У меня на SDRe cтои 1хRD16 в кл А  ну около 8-10 есть на выходе правда кольцо
просто ходят слухи что есть левые rd шки ,насколько правда незнаю
У нас в городе любитель делал усил на 2хRD говорит валиться усиление выше 12-14 хотя многие с украины и др собирали то же самое и всё работает...он где то прочитал что некоторые сталкивались с таким и после  замены транзисторов всё становилось нормально ,насколько правда незнаю...
вот и терзают меня сомнения.... насчёт левых транзюков
Отредактировано mr.Woland (2013-05-11 17:20:36)
