ток покоя ставлю 500-600 ма получаю
Такой ток - явно мал для класса А, если это мощный транзистор.
Снимаю возбуждение,мерю ток покоя ,он около 2.5 ампер
Возбуждение можно и не снимать т.к. ток транзистора в классе А по прибору постоянный.
прочитал что некоторые сталкивались с таким и после замены транзисторов всё становилось нормально
Такое конечно быть может, но для этого нужны НЧ транзисторы с граничной частотой 6-7 Мс или ниже. Китайцы способны такое продавать, выдавая за ВЧ приборы. Лучше бы проверить на заведомо хорошем транзисторе.
), получите нормальный оконечный каскад. Если влезет, дроссель поставим дополнительный.
). До 30МГц - линейность такая, что ИРФам и не снилась
