Ну я делал как Игорь нарисовал,только у него в первичке не 3, а 2 витка
Схема из поста 374?
У моей у каждого каскада расчётное усиление 10 дБ, т. е. Вам для получения 5 Вт на выходе, нужно подать 5 мВт на вход. Поэтому, если Вы хотите нармальной работы схемы во всём частотном диапазоне, первое, что Вам надо сделать, подключить к своему ДПФ нагрузку 50 Ом, и убедиться в том, что на всех интересующих Вас диапазонах действующее напряжение на ней будет 0.5 Вольта, или примерно 1.5 В. от пика до пика. Если этого не будет, то можете и не мучаться- шансы корректной работы моей схемы будут невысоки...
Ну, а с него какой уровень сигнала идёт на нагрузку 50 Ом по диапазонам?
Точнее говоря, из области фантастики.
