У Вас же детали 40- летней давности...
Да!, у меня детали 40-летней давности,поскольку золотые вертолеты это классика,сразу видно что ВЧ усилитель!
Ну придется на макете делать все же усилок.
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона
а я не могу "отжать" у него более 5 ватт
куча примеров кто снимает 8-12 ватт "не сочтите за рекламу"
вы правы, да, можно снять и 19 W, но, эта мощность подразумевает не класс A, а видимо, класс B, а это огромная разница. Здесь же ресь идет об усилителях в классе A, а это значит, что в этом классе, можно смело 19W делить на 2 - 2.5, и получится мощность в классе A. А в даташит указано 19W, так в попугаях удав длинее получается, больше радует глаз
так вам шашечки или все же хороший усилитель?
хороший усилитель?
Но позвольте, согласен,муторно,но можно настроить,работали же раньше на таких транзах и всё нормально, согласен,были бы корпуса готовые,да еще и с посадочными местами под современные транзы,без проблем сделал бы на них, но имею радиатор и корпус от Сигнал-201,и аппарат уже собран и настроен и работает без каких либо нареканийй на качество сигнала,а всё что нужно так это приподнять 14 мгц,хотя мне особо то и не нужен этот диапазон, но раз уж корпус позволяет и схема, то хотелось бы сделать и закрыть. Не очень то охота трансивер вечно на боку как раньше у меня было,да и эксперименты уже что то особо и не хочется затягивать.
Отредактировано ra9ust (2013-05-13 14:46:45)
Разгоните ко входу моего усилителя указанное мною напряжение, и будет Вам счастье...
Ну так у меня же изначально так и было сделано,но усиление такое шло что переходные емкости пришлось до 200пф и до 810пф уменьшать,а это что то уже не то...
В отличие от современной элементной базы (я про RD**) эта классика требует бОльшего опыта.
И информация к размышлению: эту классику крыли таким матом, что невскрытые коробки 610-х с гордым значком военной приемки начинали стыдливо краснеть. Именно про этикетки из этих коробок можно сказать - на сарае *** написано, а там дрова.
Конкретно имел дело со всем, что выпускал ВЗПП, с поставками других изготовителей.
Никоим образом не хочу сказать Вам, чтобы забросили этот усилитель. Просто имейте в виду - сложностей будет еще намного больше.
Если интересно мое мнение - я потратил (именно уже так сделал) немного денег на RD16 и забыл про биполяры надолго. Более того, в Ваш конструктив их наверняка можно разместить.
А в выходном каскаде Вы какой резистор поставили с коллектора на базу?
Последовательно с 0.1 мкФ?
Радиатор фрезерован уже под посадочные места 610,92*, и 930(966)
а у меня у самого было 20 штук кт966,непаяные, но когда коснулось дело,то из них тока один целый нашел,на нем и сделал вот,остальные полупробитые или с утечками.Выбросил.
Вот не умею я работать с СМД. Беда моя... Но платы усилителей монтирую со стороны фольги, недалеко ушла такая плата от макета.
А время, потраченное на макетирование - Ваш бесценный _личный_ опыт. Как тут в соседней ветке смеситель мучали? Это навсегда останется и в голове и в руках.
Успехов!
Сюда же добавлю по
"...Радиатор фрезерован уже под посадочные места ..."
В любом случае, извините, это преодолимо.
ОФФ. Вы в каком городе? Не нашел инфо о Вашем позывном. У меня постоянно есть связь с ua9uct, он опытный радист. Может и с ним пообщаетесь.
Отредактировано Anatoly (2013-05-13 15:02:37)
Я не помню,или вообще не ставил эту цепочку,или 240 ом.
А делать на нашем золоте, конечно же, можно, примером тому могут служить многие десятки самых разнообразных радиостанций, стоящих у меня дома (многие из них вообще не выключались десятилетиями), но на современных деталях, конечно же, и проще, и самих деталей меньше.
А говорите, что сделали, как у меня...
Там 10 Ом стоит.
И схема расчитана на 0.5 Вольта действующего входного напряжения. Лучше в полном КВ диапазоне Вы из неё не вытяните.
ну а кто спорит, что и биполяр можно заставить работать хорошо? Нелепо было бы спорить с этим. Просто есть современные MOSFET, которые много легче запускать, меньше проблем. Ну а так остается разгонять амлитуду на базе предрайвера до выше указанных величин, если хотите класс A получить. За все надо платить.
Ладно,придется попробовать всё же переделать,благо все детали еще на месте.
Невнимательность...
Если уж копировать - то точка в точку, а потом пробовать "улучшайзинги с модернизингом"
Так ведь хотелось как поскорее,вот и не заметил...
Я не помню
Это уже не ОФФ.
Рабочая тетрадь никогда не бывает лишней. И когда приходит "мозговой затык" только по пунктам расписанное и потом отмеченное выполненным помогает войти в рабочую колею. Даже если память отменная и к писательству отвращение. Заведите тетрадь.
Кстати, по уровню сложности Вы вполне потянете и конструкцию на полевиках и эту, на биполярах. Не так это и сложно, неск. изделий. Главное - внимание.
Успехов.
Ну а что скажете по этой схеме?
А в чем ее принципиальное отличие от предыдущей?
Отредактировано Anatoly (2013-05-13 15:12:17)
Там 10 Ом стоит.
это крутая связь!
это крутая связь!
Эт точно!
вы не спешите так, иначе конечно в гарбидж будете выкидывать золото. Спаял - проверил - включил.
Ну тут два каскада вместо трех.
Ну а что скажете по этой схеме? я вначале так делал. сколько ей надо на вход подать чтобы снять 5 ватт,без фнч?
Порядка 20 дБ усиление этой схемы, в случае, если заставите её равномерно усиливать весь КВ диапазон. Ей нужно в три раза больше, чем моей напряжение на вход..
это крутая связь!
Связь без брака...
Ладно,надо экспериментировать.Хорошо хоть бинокли сделал.
Да вижу... Понимаете, я про иное: чем принципиально отличается запуск последней приведенной Вами схемы, от того, что Вы сейчас настраиваете?
Возможно, опережаю события. Но если возникнет вопрос, что сделать на РД...
Сразу отвечу: повторить схему из экспериментов, изложенных Игорем. Получить чистый класс А и спросить в лс адрес - пива ему прислать!
на РД
Да че то неохота на рд ниче делать...
Кстати, первому за ДПФ усилителю (по Вашим данным, он выдаёт всего- навсего 170 мВ
) никакой бинокль или транс и не нужен. Просто дроссель 30 мкГн поставьте к коллектор, и цепь ООС- к коллектору. Ток покоя- 15 мА. Ничего в его работе не изменится, а место сэкономите... А следующий за ним каскад уже с трансом придётся делать- а то по мощности предел будет...
если быть точным, то в 3.16 раза больше, 10 db
