Вырисовалась ещё одна задача. Нужен экономичный SSB(будет работать от аккумулятора 12в )широкополосный оконечник небольшой мощности ватта 3-4-5,однотакт.. 2хтакт без разницы
Диапазон до 30 МГц?
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона
Диапазон до 30 МГц?
Наверное, из 374...
товарищ который собирал .. мы с ним из одного города... говорит ток покоя 2.2А
ну очень много для моего несчастного случая)))
места тоже впритирку,можно чтонибудь из импорта поставить?
Опять же изза места хочется взять, пред на операционнике,он достаточно линейно усиливает у меня (3.5-14) чистого синуса он выдаст порядка 5в амлитудного
как у предыдущего моего усилителя
чтобы такого на выход экономичного и эффективного приспособить...??
Отредактировано mr.Woland (2013-05-28 13:30:34)
http://www.cqham.ru/pa15_8.htm
конечно интересно но 28 вольт нет
если только 12V, то тогда только 2-х тактный на MOSFET
пусть будет 2х такт ..не вопрос..
Да и драйвер двухтактный тогда ставьте. Диапазон частот какой?
КВшный
3.5-14
если несложно накидайте схему я смакетирую
Отредактировано mr.Woland (2013-05-28 14:26:29)
3.5-14если несложно накидайте схему я смакетирую
2*КТ610 драйвер и 2*RD16 оконечник?
с током покоя как быть??? ампер -два не меньше..надо будет..
и выходное из платы 30 мв всего..
Игорь..может покладёте волшебную тетрадочку на сканер))))
Отредактировано mr.Woland (2013-05-28 15:02:40)
с током покоя как быть??? ампер -два не меньше..надо будет..и выходное из платы 30 мв всего..
Если Вы намеряны использовать оконечники на RD16 в классе А (по 0.7 А на транзистор), и ограничиться интермодулем -30 дБ (для 5 Вт выходной мощности- за глаза), то и незачем вводить в оконечник ООС. Значит, этим транзисторам будет достаточно всего- навсего, 600 мВ по входу (см. пост 24), а подобное напряжение с мизером искажений легко отдаст один- единственный КТ610 под током 40 мА. Подходит вариант?
вариант для похода лучше делать с макс. КПД, иначе никаких батарей не напастись. Не возить же с собой генератор.
Именно в точку !
мне насчёт интермодуля (в горах или на реке в 300 км до ближайшего населённого пункта)абсолютно ровно!
нужен именно с максимальным кпд
Попробуйте оконечник из п. 24 (примерно по 0.1 А на транзистор ток поставьте), преддрайвер- один КТ610 с током покоя 60 мА, (возьмите схему из любого из моих усилителей), а его будет качать КТ610 с током покоя 30 мА. Как раз, 200 мВ хватит под 5 Вт на выходе...
В принципе, первый каскад можно и на маломощном транзисторе сделать, типа КТ399, или, КТ339. Только ток скинуть придётся, чтобы мощность на коллекторе не более 0.15 Вт была, и транс в коллектор поставить. У меня тоже где- то это было в этой ветке- смотрите...
Проверяйте, по ходу подкорректируем...
RD16 оконечник?
RD16 оконечник?
Да, как в п. 24. ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона
Ток покоя индивидуально для каждого транзистора подбирать. Примерно по 100 мА...
дорогие они. Может все же IRF510?
Может все же IRF?
Я с ними не работал. Если интересен эксперимент- я не против. Результат непредсказуем...
RD16 очень популярны и дороги. Люди пишут, что на IRF510 делают на КВ дипазоны. А здесь нужен 3.5-14 Mc
Вот и посмотрим...
нужен макет, иначе трудно сказать
http://www.cqham.ru/pa12_qrp.htm
Я бы взял вот эту схему ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона , поставил бы маломощную КРЕНку на 5 Вольт, от неё бы запитал все источники смещений (верхние выводы подстроечников 3.3 кОм и верхние выводы резисторов смещения двух транзисторов). На первый и второй каскады напряжение питания подал бы непосредственно. Первый каскад- КТ399, ток покоя выставляем 15 мА, транс в коллекторе- 1:3 по напряжению. Второй- КТ610, ток ставим 60 мА. Резистор 270 Ом во втором каскаде меняем на 430. В оконечнике не ставил бы истоковых резисторов и конденсаторов, и резисторов 43 Ом (перемычки). Так же выкинул бы 180 Ом, и последовательно с ними включённые 0.01 мкФ. Токи покоя каждого транзистора по 100 мА бы поставил.
Вот так бы стал делать для начала...
IRF - свои проблемы: завал на ВЧ, плавно начинающийся с... да почти сразу
Хоть и очень мало заметно на 7МГц, но на 14 уже заметно "не присматриваясь".
Второе - ИРФ гораздо "тупее" РД. И с малым током покоя искажения сигнала будут _очень_ заметны на слух. Экономичность получится "липовой".
И еще один немаловажный фактор: прямая замена на РД в предварительно сделанном усилителе на ИРФ (естественно, ток покоя прибран "в нули" перед первым включением, иначе РД не выдержат такого подарка
) тоже может привести к проблемам: и в первую очередь - из-за разной цоколевки (РД критичны к монтажу, а тут надо гнуть выводы), у РД, кстати, для двухтакта - идеально: изолировать от радиатора не придется.
В моем конкретном случае я упражнялся на РД используя РА от MiniYES. И все равно, устойчивой и качественной работы добился только переделав плату.
Так что Вам решать, что выгоднее: экономия денежная или легкая раскачка, отличная линейность при очень хорошей экономичности. Отличная линейность в данном контексте - для Ваших "загородных" целей.
Если будете делать на ИРФ, отберите пару хотя бы по минимальной емкости затвора - легче будет раскачать.
RC-пинцет их не выжигает, можно померять им.
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Упустил: раз ТРХ походный, то антенны могут быть разные. А пока тюнер согласует, ИРФ будут очень недовольны
Придется ставить простейший фнч, как согласовку. И, скорее всего, на каждый диапазон.
Для РД - один ФНЧ (в Вашем случае - 15МГц) и шунтировать выход прямо на трансе резистором ом примерно 560. И все. По крайней мере, не успеет сгореть при большом рассогласовании.
Отредактировано Anatoly (2013-05-28 18:10:17)
Да, но там питание 24 В или его заменить на 12?
При 12 вольтах я бы посадил выходные транзисторы напрямую на радиатор. Естественно, аккуратно выставлять ток покоя.
А схема - 100%. И при 12 вольтах должна работать.
Отредактировано Anatoly (2013-05-28 18:05:21)
IRF безусловно имеют больше проблем, в частности желателен подбор пары, завал АЧХ на верхах. Все зависит от того, насколько жесткие условия ставятся во главу угла по параметрам усилителя и уже иходя из этого, делать выбор либо между IRF510 либо RD16.
Конечно же, всё, что я написал, относится к питанию 12 Вольт.
Anatoly
Почти со всем, что Вы написали, я неоднократно сталкивался, пытаясь делать усилители на ключевых полевиках. Не хвалясь особо, скажу, что, несмотря на достаточный опыт в этом деле, получить какие- либо положительные результаты не смог. Да, иногда попадаются отдельные экземпляры, с которыми что- то получается, но это изделие несерийное- транзистор из другой партии может работать абсолютно по- другому, несмотря на то, что по параметрам он вписывается в даташиты. Что, в сущности, неудивительно- ВЧ параметры не нормируются у ключевых транзисторов. Поэтому, когда люди хотят делать ВЧ усилитель на ключевых полевиках выше 3 МГц, я всегда им говорю- господа, Вы играете в лотерею. Шансы на выигрыш в ней есть, но они невелики....
Средняя цена RD16 в Москве- 200 рублей. http://www.efind.ru/icsearch/?search=rd16
За такие смешные деньги устраивать себе приключения я бы не стал...
Конечно, если не заморачиваться на деньгах, то можно купить сборку на одном кристалле двух мощных 100 Вт полевиков, к примеру MRFE6VP100HSR5. У них характеристики практически идентичные и они максимально подходят для работы в пушпульных схемах. Вот только они стоят хорошо..
Именно такие слова зачастую вызывают вопли - "А у меня работает!!!"
Пока заставил работать (не скажу хорошо - сносно, даже, скорее, посредственно) усилитель на IRF я пожег их очень много. И все равно такой РА работает намного хуже, чем собранный на предназначенной для этого базе. Про равномерность усиления 1 - 30МГц можно забыть. Только мучить АЧХ драйвера, компенсируя завал. И КПД выше 15МГц падает "стремительным домкратом"(с)
Единственно, чем хороши IRF применительно к строительству РА КВ диапазона, так это возможностью недорого поучиться изготовлению/наладке усилителей. Не выше 7 - 10МГц.
Anatoly
Да, полностью согласен.
Более того, этих транзисторов, пока добьёшься хоть каких- то результатов, можно нажёчь на намного бОльшую сумму, чем пара нормальных стОит...
Ну, а про время, которое, нередко, тоже деньги промолчу...
