Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона
Сообщений 661 страница 690 из 1000
661
Именно такие слова зачастую вызывают вопли - "А у меня работает!!!"
Пока заставил работать (не скажу хорошо - сносно, даже, скорее, посредственно) усилитель на IRF я пожег их очень много.
потому я сделал усилок на ирф520. они чуть тупей, но зато их сложнее выпалить. пока сделал усилок не убил ни одного транзистора. транзисторы жгут криворукие.
662
Транзисторы жечь - большого ума не надо. Дело не в плохих транзисторах, а совсем в другом.
663
Тоже сделал на 520, и тоже оба транзистора выжили. Но время потраченное на этот УМ - жалко.
664
Потраченное время - бесценный опыт, который ни купить, ни продать. Потому не стоит жалеть..  :flag:
665
Это точно. ЧТо нельзя включить транзисторы допустим через предохранитель 2-3 ампера? я всегда так делаю.
666
Да. Но с лампой (у меня ламповый альбатрос на 40) проще. ГУ29 не реально спалить, дауном с косыми глазами надо быть. Но есть риск влететь на  возбуд.
667
Сжечь можно все, даже лом  :crazyfun:
А уж ГУ29 - легко можно сжечь накал, подав на него 220 В.  :rofl:
668
Не будем тему засорять. И так все понятно.
669
надо быть конченным дебилом чтобы пойти на такой поступок
670
не обязательно. достаточно быть невнимательным :D
671
Друзья, дочитал тему, есть масса вопросов.
Использую миниес, пока имею на выходе ДПФ на 50Ом около 150мВ. УМ собирал по схеме ранее выложеной уже здесь, прикрепляю
http://s1.uploads.ru/t/MJqTz.gif
Не буду говорить о том что потреблял такой УМ 4.5Ах20В=90Вт  :D , при этом на 50Ом получал 15Ватт красиво искаженного синуса. Ток покоя RD16 по 0.5А на транзистор. Выходной ВЧ трансформатор как у Всех кого здесь нет, первичка 2по полвитка)).
Цель (была до прочтения этого форума) получить 30Ватт нормального,человеческого сигнала)). Блок питания 5А при 20В.
Но теперь взгляды поменялись. Хочу обойтись без ФНЧ. Можно ли получить при 20В питания по приведенной схеме 20(15)Вт с IP3под -40дб?
СЧитаю так: КПД 30% тоесть 20Втх3=60Вт подводимой, 60ВТ/20В=3А, то есть для класса А будет достаточно 3А/2=1.5А на транзистор, вроде нормальный режим, но чувствую чтото я не учел)))
И вопросы по приведенной выше схеме. R15 у меня идет через кренку 9В. Не пойму зачем в схеме такой сложный стабилизатор на VT3?
Вместо 2SC2075 хочу поставить RD16 ток около 300мА. Резистор R14 убрать (так как крепиться к радиатору), на входе R1(50Ом) тоже убрать, R3 заменить на 200Ом.
Выходные транзисторы VT6, VT7 тоже сразу крепить на радиатор буду, то есть резистор 1-3Ом в исток не поставлю, я тяжело себе представляю как на практике реализовать отдельно радиатор для них, даже через слюду на общий, и главная проблема в том что УМ уже заточен под корпус трансивера.
ВОбщем подскажите где ошибаюсь, какие детали схемы следует изменить? Tрансформатор Т2 тоже через одно место сделан, первичка 2по полвитка на амидоновском бинокле. Т3 тоже амидон биноколь.
672
почему не взять схему?
http://s2.uploads.ru/nQNwt.jpg
673
При нагреве убавляет смещение, диоды в тепловом контакте с выходными должны быть...
674
он обслуживает базовую цепь драйвера и не сложный, а самый обычный.
Какой смысл в этом, если там биполярный вполне сработает? :dontknow:
-40db сомнительно, но что-то -35db - реально может быть.
UR3QRW написал(а):
Резистор R14 убрать
тогда не будет OOC, что плохо.
это можно вполне
а зачем это, режим транзистора изменить? :dontknow:
675
именно потому нельзя убирать эмиттерный R14
676
UR3QRW написал(а):
60ВТ/20В=3А,
питание у вас 13.8 V или все же 20 V?
677
Для UR3QRW
http://s1.uploads.ru/t/vKead.jpg
http://s1.uploads.ru/t/x0AJ5.gif
Работает без "полпинка"
678
нормальная схема, ничего не убавить и не добавить.
679
Без истоковых резисторов в классе А, Вы, возможно, и получите 15 Вт, но вот удержать неизменным ток покоя транзисторов вряд ли удастся. Именно поэтому, у меня эти резисторы и стоят. Но, с ними выше 12 Вт не прыгните. Можно попробовать уходить на бОльшие коэффициенты трансформации выходного транса, но и тогда 15 Вт с интермодулем -40 дБ будут, скорее всего, под вопросом.  :dontknow:
Вопрос в том, отдадут ли эти 20 Вт два RD16 в классе А. Ведь у этих транзисторов вполне конечное напряжение насыщения- гляньте на мои осциллограммы. А там всего- навсего 10 Вт (12 Вт ? не помню- гляньте по постам). НагрУзите на более низкое сопротивление- напряжение насыщения ещё больше поднимется. И не забудьте, что на каждом транзисторе Вы при 1.5 А в своей схеме будете рассеивать 30 Вт, а при тепловом сопротивлении 2.2 градуса/Ватт, это будет перегрев кристалла относительно корпуса 66 градусов... :flag:
Это легко. Транзисторы ставятся на небольшие алюминиевые пластины, которые, в свою очередь, ставятся через слюду на радиатор.
Здесь Вам правильно посоветовали- берите мою схему.  :flag: Можете во второй каскад, если очень хочется RD16 поставить, а та схема, что Вы за основу хотите взять, мягко говоря, не очень хороша... :rofl:
680
а если паралл. по 2 в плече?
можно и это применить
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- … 0HSR5.html
питание высокое
681
http://ur4qbp.ucoz.ua/forum
http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/14-18-17
Практически все, что делает UT0IS (Integral), очень неплохо работает.
682
А параллельное включение корректно работает только тогда, когда оба параллельных элемента идентичны. Т. е. нужно либо брать транзисторы из матрицы, либо применять специальные схемотехнические извращения. В моём варианте извращения сделать проблематично... :dontknow:
683
А схема- то есть?  :crazy:
684
это проблемно. Тогда нужны мощные сборки или же делать на лампе.
685
А схема- то есть?
я так и не смог найти :flag:
686
Эх, написал бы я, сколько у меня при простом запараллеливании повылетало деталей в детстве, да неохота соль на старые раны сыпать... :hobo:
Та же лотерея... :playful:
Даже в серию был один подобный ляп запущен. Всё хорошо работало, но, как всегда, неожиданно, стали появляться характерные отказы с пробоем полевиков.  o.O  За свой счёт переразвёл всё, заменив силовой элемент. Хорошо, что заказчик хорошо ко мне относился...
687
не, параллелить еще можно лампы, но они мнго термостабильнее любого трранзистора. Им не нужна OOC. Это тот же MOSFET, НО МНОГО ЛУЧШЕ И НАДЕЖНЕЕ.
688
Ну, с лампами Вам виднее... :D Но, опять же, если вдруг, одна более просевшая, то счастья в виде удвоения мощности при приемлемых искажениях не видать... :playful:
689
в параллель полевики можно ставить в ИБП. вот там они будут работать хоть по 4 в параллель.
690
это легко обнаруживается сразу, до схемы. Но такое бывает довольно редко, а если берешь две новые лампы, то и вообще не бывает.
