Все убедили)))) Единственная проблема была в том что усилитель уже готов, хотелось с минимальными переделками все сделать. За все ответы спасибо.
Возьму за основу предложенную схему, попробую свою перепаять, хотя уверен на 99% что сделать с нуля будет быстрее
Игорь, по поводу пластин для теплоотвода RD16, которые будут крепиться через слюду к большому радиатору, какой площади этих маленьких пластин будет достаточно? (Раз в 5 больше корпуса RD16?)
По схеме. КТ610 есть в наличии, а вот с КТ934 проблема, в наличии нет, боюсь и на рынке могу не найти. Перерыл свои запасы, есть такие 2Т904а, 2SC2075,2SC2166, 2Т951В, возможно ли одним из них заменить КТ934 не ухудшив параметры схемы? или лучше в драйвер RD16 ставить?
Иван за рисунок печатки спасибо, только не нравиться мне Ваша мощная земля под выходным трансом, которая соединяется видимо через радиатор с предварительными каскадами, лучше бы ею залить всю плату по контуру и я бы добавил ФНЧ срезом выше 30мгц, но это так, как видится мне со своей колокольни
Да, питание для УМ в моем трансивера 20В/5А, стабилизировано.
ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона
Сообщений 691 страница 720 из 1000
Поделиться6912013-05-29 17:02:23
Поделиться6922013-05-29 17:09:23
параллель полевики можно ставить в ИБП. вот там они будут работать хоть по 4 в параллель.
Вот именно там они у меня и выгорали- см. вторую половину п. 686...
Все обещания об их самобалансировке разбились о скалы реалий...
Опытные образцы все работали. В серии нередко вылетали...
Поделиться6932013-05-29 17:12:37
Полагаю, что да. Ведь Вы, фактически, в те же 5 раз снизите тепловое сопротивление между корпусом транзистора и радиатором. При режиме работы в классе А это совсем нелишне...
Пластинки рекомендую взять не совсем тонкие, я, обычно, миллиметра 4...5 беру, причины, полагаю, понятны...
Поделиться6942013-05-29 17:14:11
Сделайте так. Введите ООС со стока на затвор, и проблем не будет. Ток тот же, что у меня выставьте.
Поделиться6952013-05-29 17:59:02
Это 100% быстрее будет, да и сама схема на 200% рабочая.
Поделиться6962013-05-29 18:00:32
Только подбирать их надо
Поделиться6972013-05-29 18:15:31
Это не наши методы. Сейчас искусство схемотехники заключается в разработке схемы, которая будет требовать минимального вмешательства человека. Любые органы подстройки, а, тем более, индивидуальный подбор параметров каких- либо элементов- это брак...
Не заплатят...
Поделиться6982013-05-29 18:32:25
Есть альтернатива подбору - применить один мощный, чем 5 параллельных
Собственно так и делают. Но я имел ввиду любительский уровень.
Поделиться6992013-05-29 19:27:04
А схема- то есть?
я так и не смог найти
А следующий через один пост посмотреть?
http://ur4qbp.ucoz.ua/_fr/0/PA_4RD16.spl7
http://ur4qbp.ucoz.ua/_fr/0/_4RD16.lay
Поделиться7002013-05-29 20:57:09
А в рабоче- крестьянском виде есть схема, а то экзотические расширения мне открывать нечем...
Поделиться7012013-05-30 00:13:04
Отредактировано Иван (2013-05-30 00:24:52)
Поделиться7022013-05-30 02:43:24
Посмотрел последние 5-7 сообщений, когда Вы спите
Тогда сделаю новый УМ, а старый пусть работает в классе АВ с ФНЧ в горбатом режиме, куда то сгодится.
А RD16 подбирать по току, что бы при 0.9А, на затворах было равное напряжение? Или в этой схеме особо и смысла нет в подборе?
Игорь писал ввести в драйвере ООС, но в схеме пост#677 она есть,я полагал это окончательный вариант схемы, в посте#662 помоему приведен более ранний вариант.. Да, вспомнил Игорь писал даже что в первом каскаде резистор ООС должен быть не 470Ом, а 220Ом. Забыл только почему в эмиттере где стоят 2резистора по 24Ом убраны конденсаторы?
Отредактировано UR3QRW (2013-05-30 02:47:26)
Поделиться7032013-05-30 06:46:52
На скрине 2-е платы, разделенные двойной вертикальной дорожкой! Слева - драйвер, далее 2_ РД16 на меди, затем плата стоков с выходным биноклем. Расстояние бинокля до фольги (смотрел до 40МГц) на АЧХ не влияет.
У меня бинокль просто "висит" на выводах косички
ФНЧ свыше 30МГц в этой схеме - лишнее.
Но на вкус и цвет фломайстеры разные (ничего личного)
Поделиться7042013-05-30 07:11:02
Нет, на затворах все равно какое напряжение, но вот ток 0,9 А должен быть одинаковым.
Поделиться7052013-05-30 07:26:36
Я имел ввиду другое. У меня 6штук RD16. Из них нужно выбирать более похожие, то есть те у которых при максимально одинаковом напряжении на затворе будет ток 0,9А? Например на одном ток 0,9А получится при напряжении на затворе 5.5В, а на другом 7В, если подобрать транзисторы эта разница будет ниже, но есть ли в этом смысл))
Делаю разводку,вопрос по биноклю выходному. У Игоря намотан так, что выводы первички и вторички выходят на одну сторону бинокля, а конструктивнее удобно в разные стороны, как лучше сделать? У Ивана смотрю в разные, а средний вывод для подачи питания со стороны выводов вторички, получается первичка не 2витка а 1,5 или 2,5 или я не понял? Вобщем тормозит разводку немного
Поделиться7062013-05-30 07:36:45
Смысла в этом нет т.к. вы индивидуально выставляете напряжение по затвору КАЖДОМУ транзистору. Неважно, что у одного будет 5,5 В а у другого 7 В В, хотя такого не бывает. Важно, чтобы ток их был одинаковый.
Если уж быть очень щепетильным, то можно их подобрать в пары по входной емкости по минимальной разности.
Поделиться7072013-05-30 07:39:44
Я думаю, что выводы обмоток лучше развести по разным сторонам бинокля, попарно.
Поделиться7082013-06-03 04:05:44
Развел плату, нарисовал схему с коррекцией под свои транзисторы. Посмотрите может что не верно? Особенно интерестно по согласованию первого каскада со вторым, скорей всего входные сопротивления разные (я сменил КТ934 на RD16, был убран резистор 110 Ом с базы на корпус, смещение сделано по другому). На всякий случай выкладываю разводку, возможно есть грубые ошибки. Все напряжения +20В(4А)/+14В(1А) стабилизированы.
Критику воспринимаю нормально
Поделиться7092013-06-03 08:18:51
Да вроде всё нормально.
Хотя, конденсатор, шунтирующий истоковый резистор в драйвере, скорее всего, не понадобится.
Так считать неохота летом...
Собирайте, в любом случае, даже если и ошиблись (а, скорее всего, не очень), то схема по любому меняться не будет- истоковые резисторы сменятся и (или) резистор в цепи ООС...
Поверхностный просмотр ошибок не выявил.
Единственное, что непонятно- где конденсаторы, шунтирующие истоковые резисторы оконечника. Их нужно ставить как можно ближе к истокам...
Поделиться7102013-06-03 08:50:31
Планировал ставить резисторы истоковые 3штуки друг поверх друга,для экономии места, на виде сверху будто там один стоит. Паралельно резисторам планирую ставить шунтирующие конденсаторы, вроде к истоку близко. Но у Вас на фото они стоят именно с пластины истока, то есть не совсем и близко. Задумался
Поделиться7112013-06-03 09:07:50
кондеры в истоки ставят максимально близко к истоку, дабы свести к минимуму паразитную индуктивность соединения с истоком.
Поделиться7122013-06-03 10:33:22
Да, но с пластины истока паразитная индуктивность, скорее всего, даже меньше, чем собственно, с конца вывода истока...
Реально по жизни, я бы никаких дополнительных проводов к этим конденсаторам не ставил. Прямо с вывода- на массивный общий проводник.
Поделиться7132013-06-05 14:01:31
Подскажите подойдет ли слюда толщиной 0,4мм для моего случая - то есть радиатор на транзистор гдето 6-10см квадратных площадью, потом через слюду на другой мощный радиатор???
Поделиться7142013-06-05 14:08:36
а зачем такая толстая нужна? для транзистора пойдет 0.2mm
Поделиться7152013-06-05 14:09:19
Полагаю, что с такой площадью этого хватит. А на 100% эксплуатация покажет...
Поделиться7162013-06-05 14:10:01
Очевидно, другой просто нет, а расщеплять- себе дороже...
У меня тоже 0.2 мм. везде идёт..
Поделиться7172013-06-05 14:14:08
Так пойдеть или нет? Просто она уже есть у меня. Если нет, не вопрос куплю 0,2 если найду
Поделиться7182013-06-05 14:37:34
Считаем. Коэфф. теплопроводности слюды 0.58 Вт/(м*К). Площадь- 6 см^2=6*10^-4 м^2. Толщина- 0.4 мм=0.4*10^-3. Вычисляем тепловое сопротивление:
R=0.4*10^-3/(6*10^-4*0.58)=1.15 К/Вт. Говоря по- русски, при 20 Ваттах на транзисторе, будете иметь перегрев на стыке пластина/радиатор 23 градуса. При толщине 0.2 мм.- 11.5 градуса. С площадью 10 см^2, все перегревы снизятся в 1.67 раза. Вот и думайте. Все от радиатора зависит...
Напомню, по даташитам кристалл под 20 Вт нельзя греть выше 100 градусов. Внутреннее тепловое сопротивление кристалл/корпус- 2.2 К/Вт. Значит, при площади пластины 6 см^2, слюде 0.4, и мощности на транзисторе 20 Вт, температуре радиатора в точке соприкосновения с пластиной не должна превышать 33 градуса Цельсия.
Напомните, сколько Ватт у Вас на транзисторе рассеивается?
Поделиться7192013-06-05 15:54:39
Спасибо за расчет!! Буду делать как у Вас 10Вт на выходе, при КПД 30% это 30Вт подводимой- 10Вт выходной /2 транзистора получается 10Вт на транзистор. Вроде так, плюс запас взять, пусть будет 15Ватт. А если в помещении температура +30+35 градусов, все привет)))
Поделиться7202013-06-05 17:22:18
15 Ватт, делаете 10 см^2, получаете перегрев на стыке пластина- слюда (0.4 мм)- радиатор 10 градусов. Если плясать от 100 градусов допустимой температуры кристалла (с запасом), то температура радиатора должна быть не выше 57 градусов...
Со слюдой толщиной 0.2 мм. допустимая температура радиатора на 5 градусов выше...
