Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона
Сообщений 811 страница 840 из 1000
811
Серега написал(а):
Просьба к админу удалить флуд
пока что вам указали ссылки, причем верные, которые вам помогут. где же вы увидели флуд?  :dontknow:
812
Там слегка было, я удалил.  :flag: Достаточно корректно, но не по теме... :playful:
813
если флуд, то удалять безжалостно :flag:
814
интермодуль
Если говорить откровенно, то, как я уже сказал, подавляющее большинство сидит в АВ.И многие - в хреново отстроенном АВ :)
Из встреч в эфире, только Николай, RK4CI серьезно подходит к этому вопросу. Это от него я слышал фразу (причем звучал он на тот момент прекрасно), что его РА устраивает. Не устраивает ТРХ! Надо в А переводить, грязи много.
Что касается "флудоэмоций":
лично я подхожу к вопросу выбора схемы так
1. Смотрю ветку, пролистывая варианты. То, что зацепило - смотрю внимательнее.
2. Делаю выборку по предпочтениям: автор на форуме? Как реагирует на просьбы помочь? Как много этих просьб? Сколько среди них "уровня первого месяца радиокружка"? Как автор относится к вопросам от пользователей разного уровня?
Проделал это - спрашиваю, что осталось неясным и уточняю, что у меня есть, то есть - "исходники и хотелки".
3. Читаю ВСЕ что мне накидали. Внимательно. Уточняю по тому, что дали или говорю, что это мне не подходит.
4. Принимаю решение что-то конкретное запустить в работу. Готовлю список, уточняю аналоги и закупаюсь.
5. Делаю железку и спрашиваю по возникшим проблемам. Или говорю, что все ОК.
Как-то так.
Слово "дайте" стараюсь не использовать вообще: сами дадут, как говорил классик. Использую только когда мозг перешел точку кипения.
Персонально для Сереги:
закупайтесь по схеме Игоря, лично мои акценты - транзисторы-ферриты-многооборотные R - чего нет в тумбочке из остального.
Из опыта - RD и ферриты лишними не бывают.
815
Да, это так. С другой стороны, гнаться за сверхвысоким интермодулем, наверное, тоже смысла нет, на мой взгляд, достаточно честных -30 дБ. Ведь оконечник на 100 Вт в режим А вряд ли целесообразно загонять, а в АВ получить выше (говорю именно про честные) вряд ли получится.
Конечно. А там уже по ходу дела определиться, что нужно- высокий КПД, или малый интермодуль. Если первое, удалить из моей схемы истоковые резисторы и конденсаторы, а истоки подсоединить к земле.
Больше менять ничего не придётся.
816
если не считать что надо уменьшить ток покоя :flag:
817
Несомненно... :playful:
818
...имеет смысл в маломощных каскадах. Не более 10-20(предел) Вт. До 5Вт в стационарном ТРХ - точно есть смысл. При раскачке РА чем чище "исходник", тем лучше, а затраты и энерго и материальные на такой усилитель невелики.
полуОФФ
Если бы, да кабы..:)  :) :) Были бы легко и недорого доступны MRF, ну, или RD70, то я свой АВ точно заменил бы на А.
Но мечтать, как говорят, не вредно.
Пошел за губозакаточной машинкой.
819
Игорь, пытался вас спросить на сикьюхаме, не получилось. Спрошу здесь, вы мне давали данные по трансам от своего усилка на кт956.
QUOTE=Игорь 2]Намотано всё по старинке. На входе- транс с объёмным витком в базы и два витка первичка. На выходе- объёмный виток первичка, и 1 виток вторичка.[/QUOTE]
Да, но запитан объемный виток на выходном трансе скорее всего от середины? Итого получается коэфф-т трансформации 1:2,а по сопротивлениям 1:4, так , правильно рассуждаю? Достался усилитель фирмы RTT(была такая в 90-х годах) на 27 мгц на 2т957а. Каким напряжением посоветуете их запитать? Вообще услиок питался от 13,8 вольт. Вы , в своем усилке на кт956 питаете 24 вольтами. Склоняюсь к тому, чтобы запитать или 13,8 вольт, или на худой конец 20 вольт, не более, но понятное дело чем меньше питание, тем надежнее усилок. Как думаете, при запитке от 13,8 вольт надо ли добавлять мощности им на входе? Контролируя форму сигнала на выходе конечно...
820
Вчера запустил УМ по схеме Игоря, с которым возился 2-3стр ранее. Схема ниже. Номиналы установлены все согласно схемы, ток покоя по 1,  на выходе получил ровно 9Ватт на 3.5мгц. Поменял резисторы ООС выходного каскада на 330 Ом получил 10Ватт, но видно ограничение, если добавить раскачку то мощность выше не поднимается, просто сильнее ограничивается. Игорь писал что без искажений в таком режиме получал даже 14Вт!
Теперь хотелось бы повысить мощу в ущерб интермодуля, получить 20Вт, естественно загнав его в режим АВ (позже планирую ставить ФНЧ). Что для этого нужно? Сажу истоки на корпус убрав резисторы, ток покоя ставлю по 500мА - так будет правильно, может что забыл?
http://s5.uploads.ru/t/Xqes5.jpg
Отредактировано UR3QRW (2013-07-05 03:16:12)
821
Напряжение питания гляньте, какое у меня было... :flag:
По- моему, ток покоя можно и меньше поставить- вполне достаточно и по 100 мА на транзистор- этот ток выставляется по минимуму интермодуля, уверен, что ссылки на его величину в теме присутствуют, я сам уже не помню... :dontknow:
822
Нашел на 2-й странице ответ:
Как и писал выше, перевод выходного каскада в режим АВ заметно ухудшает все его параметры- падает усиление, возрастает интермодуляция, выходной сигнал отличается от синуса. Вот осциллограмма двухтонового сигнала при токе покоя каждого выходного транзистора 200 мА. Интермодуль третьего порядка -30 дБ, и, в отличие от режима А, анализатор чётко отображает и интермодули более высоких порядков, в частности, пятого (-50 дБ).
Ради интереса, решил форсировать режим АВ... :D
Выходной транс изменён- стоковые обмотки по 1 витку, выходная- 4 витка. Ну что, третий сорт- не брак, выходная мощность при интермодуле третьего порядка -24 дБ, пятого -34 дБ, 22 Вт.
Исходя из старых схем (первых схем в этой теме) у Вас 10ватт получалось с IP3 - 40дб даже при 20В с резисторами ООС драйвера - 430Ом и резисторами оконечника 820Ом. Я тоже поставлю везде по 430Ом, а базовый резистор 43 Ом заменю на 10Ом. Если ход мыслей не верный подправьте.
Отредактировано UR3QRW (2013-07-05 05:40:33)
823
С истоковыми резисторами, я не зря поднял напряжение питания. Именно от них, а не от резисторов в ООС зависит максимальная выходная мощность. Резисторы ООС определяют усиление и линейность каскада.
824
Без резисторов в истоке 10 Вт при приемлемой интермодуляции Вы получите легко и при 20 Вольтах... :flag:
Но стабильность режимов в классе А будет невысока. Только АВ... :playful:
825
Элептические ФНЧ.
http://www.r3r.ru/index.php?option=com_ … =7028#7028
RA3RBE поправил, теперь качается.
Здесь 7 порядок.
http://webfile.ru/6605926
Отредактировано RK3RX (2013-07-16 06:04:50)
826
RK3RX написал(а):
Элептические ФНЧ. http://www.r3r.ru/index.php?option=com_ … =7025#7025
Зип- файл с форума не скачивается- HTTP 404... :dontknow:
827
Как определить в каком режиме работает каскад ?
828
Хотя это и странно.
http://webfile.ru/6606141
829
RK3RX написал(а):
Хотя это и странно.
Порядок...
Можно смотреть по потребляемому току- неизменность его в покое и при прохождении сигнала, говорит о том, что каскад в режиме А.  :playful: Наличие тока покоя, и увеличение потребляемого тока при подаче сигнала, говорит о том, что каскад работает в режиме АВ. Отсутствие тока покоя, и его появление даже при малом сигнале- режим В. Отсутствие тока покоя, и появление его только при появлении на входе сигнала выше определённого уровня, характерен для режима С.  :crazy:
830
Игорь 2
Спасибо, я так и предполагал.....
Но лучше узнать у знающих людей, спасибо !
Отредактировано ua3mse (2013-07-16 09:32:44)
831
Это точно... :playful:
832
RK3RX написал(а):
Элептические ФНЧ.
Здесь 7 порядок.
Отредактировано RK3RX (Сегодня 17:04:50)
непонятно почему для 7 порядка скат такой пологий получился
пробовал симулировать, и в реалии делал 5 порядка Чебышев срез 14 мгц
расчёты точно подтердились практикой
http://s5.uploads.ru/t/O1jIv.jpg
Отредактировано mr.Woland (2013-07-16 12:24:58)
833
Надо выставить в "Пределы графика" -150 дБ. Вы просто не видите график полностью.
834
"Старт" поставте 10 мГц, "Стоп" 100мГц.
835
И число точек лучше сразу 500 ставить... :flag: А считает RFSimm, практически, точно. Главное- не забывать там реальную добротность выставлять... :crazy:
836
Игорь! Какая максимально допустимая величина пулсаций 100Гц питающего напряжения без риска ухудшить параметры усилителя?
http://s4.uploads.ru/t/eLHwu.jpg
837
Вам необходимо исправить схему- тот вариант, что предоставили Вы ошибочен- во втором каскаде напрочь отсутствует комбинированная ООС, а без неё, указанные мною высокие параметры достичь нереально. Там чуть выше крупным шрифтом приписка-  С КОЛЛЕКТОРА НА БАЗУ КТ934 НЕ НАРИСОВАНА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕПЬ 430 ОМ И 0.01 МКФ. Дабы, в дальнейшем не вносить смуту, я исправилл и свою, ранее приведённую схему, и Ваш пост.  :flag: Кстати, это не самый лучший вариант в смысле интермодуля. Самый крутой- вот этот  ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона  ... :flag:
По поводу пульсаций не задумывался, полагаю, что 200 мВ туда- сюда, на параметрах не скажутся...
838
А это только для варианта 100 Гц?. А если расмотреть выпрямители которые дают 150-300 Гц?
839
Я думаю, что любые помехи по питанию в указанном мною диапазоне напряжений, не окажут влияния на параметры- все смещения ведь застабилизированы, и все каскады ООС охвачены... :playful: Если не доходить до максимальной мощности, то, скорее всего, и +-1 Вольт не повлияют...
840
Игорь спасибо! :flag:
Думаю такая схема параметры усилителя точно не испортит. :crazyfun:  Какие будут по ней замечания? :'(
http://s5.uploads.ru/t/VJckp.jpg
