Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона
Сообщений 61 страница 90 из 1000
Это я не правильно выразился.
Имелось в виду изменение параметров фильтра под реальное выходное сопротивление усилителя
По расчету обсуждаемого усилителя Rприв=16,77 Ом.
Примем k=4.
Тогда Rн=67,08 Ом.
FS выдала схему
http://s3.uploads.ru/t/zlN7t.png
http://s2.uploads.ru/t/ytUD8.jpg
По АЧХ RFSim видим, что минимальное КСВ в полосе 1,22
http://s3.uploads.ru/t/ZQM4z.png
Результаты в маткаде
http://s2.uploads.ru/t/HCK4x.png
Расчитаем двойной П-контур (Спасибо Игорь и Сергей sr-7 за пресету!)
http://s3.uploads.ru/t/zSVHZ.png
http://s3.uploads.ru/t/sOBIV.png
По моему значительно лучше.
Что скажут профессионалы?
Профессионалы скажут, что пресеты Игоря по любому круче, т. к. они реально согласовывают сопротивления- фильтр по входу согласован идеально. А FS- просто тупой подставитель чисел в уже заложенные в него шаблоны, прикиньте, какая часть от максимальной мощности источника дойдёт до нагрузки расчитанного им (FS) фильтра, и Вы будете далеко не в восторге- гарантирую... :D
Хотел бы я посмотреть - кто это осмелится оспаривать!
Ведь не даром я "достаю" Вас и Сергея sr-71, выпрашивая пресеты! В них же, кроме абсолютно правильного расчета, еще и самая необходимая информация (токи, мощности....)
Остальные "считалки", кроме RFSim, я уже безжалостно уничтожил.
Теперь просьба к Вам, Игорь -  по усилителю. У меня в районе 9 - 11 МГц "бугор" на +2дБ. В бинокле две подобранные по "мю" трубки от комповских шнуров.
Ну, тут только эмпирически... Например, попробуйте снизить эмиттерные ёмкости у первого и второго каскада, а упавшее на ВЧ усиление, скомпенсировать конденсатором во вторичной обмотке первого трансформатора, слегка увеличив его. Ведь сейчас, этот конденсатор (при моих кольцах  :music: ) даёт резонанс в районе 40 МГц...
По идее, и одновременное шунтирование конденсаторами малой ёмкости затворных резисторов (5.6 Ом), так же приведёт к увеличению усиления на ВЧ. Вот только как это скажется на общей устойчивости оконечника- вопрос...
Нередко, для компенсации спада на ВЧ, между стоками ставят конденсатор- пробуйте, хотя, опять же, вопрос устойчивости может возникнуть. Как говорится, флаг Вам в руки. Вот такой... :flag:  :crazy:
Вернее в рукУ, Ибо в другую - паяльник.
Спасибо за консультацию.
Есть кольца, как различить НН они или НМ?
В своё время, кто- то из любителей предлагал измерять сопротивление материала кольца омметром. Соответственно, НН не звонились вообще (расстояние между щупами 3 мм.), а НМ давали прозвон на уровне единиц- десятков килоом. Проверил- у меня совпадает- НН не звонятся, НМ- звонятся. Выходные КВ трансы на мощности до 200 Вт и на тех, и на других делал, существенной разницы не отмечал. Может быть, плохо копал... :crazy:
Спасибо.
Помучился с усилителем 2хRD16 и сегодня переделал по приведенной выше фотографии. С 10 мВ получается 12Вт. Осциллограммы соответствуют приведенным выше.  Спасибо. Может теперь по экспериментируете с 4 RD16? Если конечно Вы не  заняты другими делами.
пресеты Игоря по любому круче...
А потому что прозрачны как стеклышко, трансформация проверяется.
При расчете и сканировании можно получить еще более точн. результат,
если заложить в пресеты учет собственных емкостей катушек.
Ужас вспомнить как вручную раньше гонял колонки цифр.
А когда компьютера не было... - помню на очередном расчете
трансформации кабеля погиб мой калькулятор, заглючил и
был разбит и раздавлен в горячке...
____________
:D
К вопросу о выходном сопротивлении усилителей в разных классах работы (у некоторых товарищей есть непонимание физики процесса  http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph … post744046    :crazy: ).
Итак, сначала испытываем усилитель с ООС и выходными транзисторами в классе А (ток каждого стока 0.8А). Входное напряжение 50 мВ, нагрузка сначала 50 Ом, затем- 25. Красный график- выходное напряжение, жёлтый- стоковое. Красный график- 10 В/дел, жёлтый- 5 В/дел, оба входа открыты по постоянному току, нулевая линия жёлтого графика внизу, красного- посередине. Встроенный вольтметр показывает выходное напряжение при нагрузке 50 Ом 22.05 Вольта, при 25 Ом- 13.73 Вольта.
http://s2.uploads.ru/c0tri.png
http://s2.uploads.ru/blixA.png
Теперь то же самое для режима АВ (ток покоя каждого стока 0.2А, входное напряжение неизменно). Налицо как падение усиления, так и увеличение выходного сопротивления- при 50 Ом- 15.2 Вольта, при 25 Ом- 8.48. И это при ВКЛЮЧЁННОЙ ООС.  :flag: Без неё разница была бы заметно больше.
http://s3.uploads.ru/7CjkL.png
http://s3.uploads.ru/GATw1.png
Да, чего там сложного, для П- контура, для начала, нужно вот такую систему уравнений решить... :D  :crazyfun:  :crazy:  :flag:  :rofl:  :playful:
http://s3.uploads.ru/t/HqZnV.jpg
Я за три дня иногда правильно решал... :cool:
Подскажите пожалуйста ,кто знает, для чего нужна цепочка R9,C11 идущая со средней точки трансформатора Т2,-на землю? (С12 -отсуствует,в схеме ошибка) Почему нельзя просто заблокировать эту точку по ВЧ конденсатором на землю?  Усилитель был собран для инструментальных измерений,и вых каскад переведен в класс"А".(Рout=10w)при Up=27v.  При отключении этой цепи -неискаженная амплитуда вых. напряжения возрастает на 10 -12 % Резистор R9-греется.http://s2.uploads.ru/t/mWEM4.gif
Отредактировано UV5EVY (2013-01-09 12:53:42)
Снаббер называется.
Опасные выбросы амплитуды демпфирует, небольшая асимметрия всегда есть, для этого-нагрузка появившегося на средней точке паразитного ВЧ... Широкополосная.
Блокировка может тоже иметь частотную зависимость-где-то резонировать... Она есть в схеме-10н... Электролиты без этой цепочки в средней точке при плохой симметрии бахают.
Подробно на сайтах про ИБП и прочие ключевые преобразователи... Там это особенно актуально. Напряжения и мощности...
Отредактировано Valery Gusarov (2013-01-09 13:22:25)
Valery Gusarov
Спасибо! Буду знать. С этой цепочкой ,при небольшой перекачке усилителя,вершинки синусоиды становятся прямоугольными (ФНЧ на выходе нету). При ее отключении,-наоборот кончики заостряются нессиметрично с одного бока.
Да, у мощных усилителей с малой индуктивностью первичной обмотки, там целые грозди навешиваются конденсаторов с последовательными резисторами. И на УКВ подобное не редкость. Конкретно в моём случае не актуально- ВЧ напряжение на этой точке мало...
Игорь, здравствуйте! Я всегда делал усилители с первичной обмоткой в бинокле в виде медной трубки и форма сигнала на выходе, мягко говоря, далека от синусоидальной, приходится обязательно ФНЧ применять, даже в маломощных усилителях. Прочитав Ваши сообщения, решил попробовать сделать трансформатор по типу Вашего. Правда немного не понял все же из фото в первом сообщении этого форума как он выполнен (смущает МГТФ пропущенный через кольца, о котором в тексте не написано). Пожалуйста, еще раз поподробнее опишите конструкцию трансформатора. Постараюсь в ближайшее время сделать такой трансформатор и выложить здесь осциллограммы как было и как стало.
Всего доброго! Юрий.
P.S. На выходе усилителя транзисторы RD16.
Отредактировано RV3DLX (2013-01-11 02:31:31)
Конечно же, ставить трубку в качестве первичной обмотки выходного трансформатора маломощного усилителя на КВ неверно. Это подтверждается и логикой, и моими измерениями, и, отчасти, промышленными радиостанциями. Например, в имеющейся у меня с советских времён Ангаре, стоят, отнюдь, не трубки. По поводу нынешнего выходного трансформатора- см. пост 36. Если останутся вопросы, ближе к вечеру буду дома, и сфотографирую по возможности поближе. К слову, посетив ненадолго CQHAM (Sidorov), обнаружил, что подобные темы ещё интересны, некоторые даже грозятся превысить уровень интермодуляции, полученный мною, поэтому, я слегка модифицировал свою конструкцию с целью уменьшения интермодуляционных искажений- схему и фотографии выложу. Максимальная мощность слегка упала (номинальная не изменилась), немного снизился КПД, вдвое упало усиление, но, по закону перехода количества в качество, интермодуляция третьего порядка тоже упала на 5...6 дБ при номинальной мощности, и вольтметр осциллографа при изменении частоты от 0.5 до 30 МГц, по- моему, вообще не меняет показания  :crazy: . На данный момент интермодуляция третьего порядка при выходной мощности 10 Вт и питании 20 Вольт, составляет на 10 МГц -46 дБ от любой из компонент двыхтонового сигнала, на частоте 30 МГц- -40 дБ. Повышение напряжения питания до 24 Вольт, снижает эти уровни на 4...5 дБ. Хотя, по своему опыту, могу сказать, что и -40 дБ хватает за глаза- измеряя реальный интермодуль большинства импортных, да и наших радиостанций при работе номинальной мощностью, цифры ниже -30 дБ не видел ни разу.
Кстати, вспомнил интересный нюанс- некоторые экземпляры КТ610 (самый первый каскад) склонны к небольшой автогенерации на УКВ, поэтому, для профилактики сигнал на вход усилителя можно подавать через резистор 10 Ом. Мне он не понадобился, но, чисто теоретически, может быть нужен...
некоторые КТ610 (самый первый каскад) склонны к небольшой автогенерации на УКВ
На объекте в шкафах стояли блочки усилителей (каскад 1 2Т610А 160МГц).
Через полгода-год они начинали гудеть. Как еду в командировку, хозяева усилков
просили поменять транзисторы. Почему так? Предположил, что это происходит
из-за процесса "жгутование тока" (как следствие).
На 2Т610А автогенераторы делал (400...1000 МГц)  - хорошо работают.
Игорь, спасибо за ответ! Я с большим интересом попробую трансформатор как у Вас. Сейчас у самодельщиков (да и не только у самодельщиков) популярен трансивер SW2012. Там усилитель на RD16 с биноклем на трубках. Я сделал такой трансивер (и еще один усилитель на РД16 у меня сделан, помощнее), но как мне кажется использовать этот трансивер без выходных ФНЧ, это неуважение к окружаюшим радиолюбителям. На форуме все как один говорят о прекрасном сигнале этого трансивера, но никто не смотрел уровень гармоник которые с него идут в эфир (а может кто то и смотрел, но помалкивают). Там выходной сигнал больше на меандр похож, чем на синус.
Юрий.
http://s3.uploads.ru/t/kXd80.jpg
Вот для иллюстрации осциллограмма с выхода этого трансивера.
Предположил, что это происходитиз-за процесса "жгутование тока" (как следствие).
Фиг знает, что там жгутовалось, но то, что схема, применённая мною в самом первом каскаде, при неблагоприятном стечение обстоятельств чисто теоретически может засвистеть- это факт. Поэтому, и порекомендовал резистор, либо, децибельник на вход ставить...
Ну, за мой- то сигнал можете не волноваться- осциллограммы приведены. Уровень чётных гармоник, к сожалению, приборно оценить не могу- на вход подаю сигнал от Г4-164, а у него самого процента 2 гармоник. Ну, а уровень нечётных гармоник рассматриваемого усилителя, лучше всяких слов характеризует уровень интермодуляции третьего порядка- даже без последней доработки он в районе -40 дБ, чего более чем достаточно. Если на входе усилителя сигнал будет чистый, и Вы его не будете перегружать, то и на выходе получите ничуть не хуже...
Ну это же откровенный отстой... :dontknow:  Мало того, что двухстороннее ограничение, так оно ещё и несимметричное. :crazy: Без диапазонного фильтра работать таким сигналом- хамство.
Игорь, о чем я и говорю. У меня в руках было кроме моего еще 2 таких трансивера и еще ремонтировал этого же типа но который изготавливают в Москве, везде сигналы похожие. Ну еще симметрии можно добиться, та в плечех раздельная регулировка тока покоя. Вот у меня еще и спектрограмма есть.http://s2.uploads.ru/t/fDHU5.jpg
Примите мои соболезнования...  :dontknow: Часа через 4 выложу модификацию схемы. Хотя, повторю, это уже ловля блох. Но 5...6 дБ я отыграл ещё. В принципе, можно было бы почистить выходной сигнал Г4-164 и смотреть гармоники, но у меня сейчас толкового анализатора нет- только С4-27 стоит. Интермодуль до -60 дБ меряет, а вот по искажениям чётных порядков я в нём совсем не уверен...
Иногда возникают мысли взять что- нибудь современное, но за цены ниже полмиллиона продают только игрушки, а 700...800 тыс. я бы отдал, если бы был уверен, что эти деньги отобью своими соответствующими работами. А таких работ, которые требуют применения подобной техники, увы, давно не было. Вот и давит жаба- типа, миллион на баловство выкинуть...
Игорь, ну конечно я такhttp://s2.uploads.ru/t/hmuKE.jpg
им сигналом не работаю, поставил ФНЧ. С ним картинка получше, но хочется стремиться к лучшему.
Юрий.
Это всё правильно, но Вы интермодуль у своего чуда посмотрите- его- то фильтром не отрежешь... :D По моим прикидкам, выше -26 дБ не получите... :crazy:
