почитайте на сайте Тарасова
В общем настроил. Выставил токи по 500 ма на плечо, хотя с совсем небольшим искажением едва видимым можно и 300 и 200 ма. но 500 оптимально, на экране синусоида чистая.на нагрузке 75 ом выдал 75 вольт пик пик на 7 мгц. на затворах рд по 4.5 вольт(все вольтажи пик пик), на коллекторе 610 5 вольт. первый транс на одном кольце 10*6*3 600нн, в три провода 7 витков, средняя точка вторички на земле,с биноклем на 6 кольцах 7*4*2 и 2:2 витка не вышло выровнять на затворах, и всего 2 вольта вч на затворах. Постоянка на затворах получилась 4.36 и 4.56 вольт, видимо разброс.хотя выставлял и равное напряжение и равные токи и в обоих случаях не замечал на экране какого либо ухудшения сигнала. осталось проверить на 3.5 и 14 мгц.
А Тарасова читал и на форумах, и схемы его и доработки есть, часть ум от его схем взято,но с рд мне больше понравилось строить чем с золотыми вертолетами,да и дорого!Могу Фотку ум поставить, только там осталось бинокль нормально поставить, и еще на других диапазонах подогнать.
Отредактировано ra9ust (2013-09-23 12:59:22)
