гири потягал
"не ешьте на ночь сырых помидоров!!!"(с)
Вот теперь я знаю, кто под ником Игорь 2
Но спячка будет неполной, мы с Самуэлевичем гири спартизаним!
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона
гири потягал
А вот при склейке бинокля,допускается зазор между столбиками? просто внешний диаметр колец маленько разный у всех и возможен небольшой зазор между столбиками.
В одном из РА у меня столбики вообще были с зазором ок.5мм. Все работало.
Зазор между столбами не имеет никакого значения уже хотя бы потому, что каждый столб не чувствителен к полям другого столба, у каждого столба свое поле внутри. На то они и кольца.
обратил внимание на резисторы ОМЛТ-1 по 470 ОМ которые поставил в цепи обратной связи в усилителе на 2х RD16, сдается мне, что они не безиндуктивные, выглядят вот так
Под краской просматриваются витки. Менять? Кто какие ставит?
И еще, намедни был прострел... щелчок в лампе УМ (ГИ-6Б 1 шт.) при ТХ с расстроенным П-контуром. Так вот после прострела вылетел один из RD-16 (затвор "звонится" с истоком).
Смещение подается со стабилизированного "кренкой" +9В, ток покоя выставлен по 500 мА, может еще стабилитрон поставить 5В чтоб не было скачка на затворе? Уже не первый случай выхода из строя с пробиванием затвора на исток.
Посоветуйте как избежать выхода из строя RD-16 в дальнейшем. Если стабилитрон, то как именно его включить? При беглом поиске не нашел варианта включения стабилитрона в затворе ВЧ УМ.
de RA9JK op Evgeniy... ex UR5GX ...ex UR5GKN
Посмотрите схему KL203, там что то подобное. http://27030.ucoz.net/load/skhemy/usili … f/9-1-0-57
резисторы ОМЛТ-1
Всегда предполагал что они безиндукционные.
я тоже, а сейчас присмотрелся и увидел витки под краской...
Мне попадались и с витками, и без них. Малоомные- с витками не видел вообще ни разу. Например, в одном из моих эквивалентов нагрузки, стоят 1 кОм 0.5 Вт без витков. А на КВ вообще эти витки фигня- например, счистив краску, насчитал у 2.2 кОм МЛТ-0.5 порядка 6 витков, даже на частоте 200 МГц это всего-навсего реактанс 50 Ом, забить на КВ можно смело...
Иногда вот так делают...
Иногда спасает.
Стабилитрон ставится на 0.9 от максимального стокового напряжения. Устройство защиты в указанном виде, несколько подгаживает сигнал в первые мгновения включения на передачу (если кондёр параллельный стабилитрону разряжен), поэтому, если есть возможность, на стабилитрон через резистор нужно подать напряжение чуть больше его напряжения стабилизации...
Диоды должны быть быстрыми, и выдерживать достаточно большой импульсный ток. Первое, что в голову приходит, что- то, типа, HER508, в качестве стабилитрона, можно (а, возможно, и нужно) поставить супрессор, что- то, типа, например, P6KE....
Спасибо, такого варианта не встречал пока. Я правильно понял что при простреле лампы предполагается скачек (импульс) напряжения на стоке?
Подскажите сколько электролит, какие диоды и стабилитрон на какой ток можно поставить?
у малоомнх нет витков(канавки в которой находится резистивный компонент). там просто вся поверхность покрыта проводящим слоем.
у высокоомных - надо очень немного резиста, не по всей поверхности, потому узкая канавка. индуктивность для наших частот ничтожная.
На ОМЛТ-1 470 Ом 1Вт, канавки просматриваются, поэтому и поинтересовался. Раз не принципиально, значит оставлю их.
Спасибо.
Да, конечно. Электролит- там компромисс- с одной стороны, лучше поменьше, чтобы, если работаете без запитки стабилитрона (см. мой предыдущий пост), он качество сигнала в первые мгновения включения не убивал, с другой- лучше побольше, чтобы при простреле побольше энергии на себя взял. На мой взгляд, оптимальная величина 47 мкФ. Повторю, прострел- хитрая вещь, и 100% гарантии спасения усилителя даже с предложенной защитой не дам.
Игорь 2,
эффективнее, на ваш взгляд, защита от перенапряжения стока или может быть все таки аналогичная защита затвора? Я почему спрашиваю, потому что пробивает именно затвор...
Спасибо RK3RX за наводку
Кстати чтобы не уходить от темы ветки, по поводу ВЧ трансформатора....
Казалось бы ВЧ трансформатор должен защитить в случае скачка напряжения за счет гальванической развязки. Или я не прав?
P.S. Факты говорят что не прав
Отредактировано johny_nk (2013-10-28 16:04:13)
а не проще чуть снизить анодное, нежели спасать RD16?
анодное 1600 В, для ги-6Б это не много IMHO
....Посмотрю в сторону схем защиты ламп от прострелов, вы правы...
При простреле лампы, удар, в первую очередь, происходит по стоку. А, уж как после этого в транзисторе искра шибанёт- фиг знает. У меня силовые транзисторы, тоже, бывают в КЗ по цепи затвора уходят, но сжигает их именно повышенное стоковое напряжение...
Так именно через транс и ударяет разряд. Стреляет в первичку, и, если межобмоточная изоляция не пробивается, через коэффициент трансформации к стокам прилетает...
так есть схема защиты именно для триодов.
Причем, учитывая сечение провода обмоток, и ток прилетает очень неплохой.
О чем и писал ранее. И ссылки давал.
При смешных затратах на комплектующие обеспечите себе спокойную жизнь.
Конечно, это намного дешевле, нежели заменять пробитые RD16
... ремонтировать цепь смещения, при мощном пробое - переделывать входной транс (если БТР), плохеет иногда ферритам от импульса тока, попадал. Иногда не выдерживает обмотка - изоляция .
Так что к цене пары РД есть еще прибавка, да и времени придется потратить.
Может быть, кому- нибудь пригодится- широкополосный усилитель класса А на КТ922В. Выходная мощность порядка 10 Вт. Ток покоя 1 Ампер. Греться транзистор будет сильно...
По теме http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph … amp;page=2
А какой уровень нужно подать на вход для получения 10Вт?
10 дБ усиление, значит, порядка 1 Вт...
Но, повторю, тепловой режим транзистора очень напряжённый, не исключено, что отвести от кристалла в постоянном режиме 25 Вт будет проблематично- посчитать не могу, т. к. нигде в параметрах не вижу теплового сопротивления кристалл- корпус. Полагаю, что при мощности порядка 7 Вт, интермодуль не превысит -26 дБ...
И, как я уже писал на форуме по ссылке, делать однотактный каскад на подобные мощности не совсем правильно- там уже двухтактники рулят...
А неужели трудно добавить еще один транзистор,и легко и красиво получить эти же 10 Вт ,в классе АВ при токе покоя скажем 0,2А ? О ,-пока писал ,-Игорь успел и ответить.
Отредактировано UV5EVY (2013-11-05 04:44:50)
Да так и нужно делать, если сверхвысокие параметры по интермодулю не нужны, а лично я сторонник двухтактных драйверов в классе А
Скорее всего, в реальной конструкции не получится. А городить обдув или увеличивать радиатор до неприличных размеров - для драйвера слишком. Да нужно ли такую печку в ТРХ?
Полу ОФФ:
Игорь, почитал еще раз указанную тему.
И опять прихожу к выводу, что больше работает психология. Смотрите сами: военпром, золотые дорогущие транзисторы.. Ну неужели они будут хуже кЕтайского ошметка пластмассы?!! Да ни в жисть! За такую цену.
И доказывать, что не все "Советское-значит отличное"(с), дело бесполезное. Как и то, что электронный паровоз ушел далеко вперед и что многие копеечные современные комплектующие легко "делают" по параметрам старое уважаемое "золото". И не только, кстати, наше. Их - тоже
технологии!!! они ушли за горизонт, поэтому пластиковый транз. сейчас легко может уделать старый золотой или платиновый
9x6 mm транзистор на 100 W мощностью, на 2.2 ггц
