Вот такая на данный момент схема.
Повторю параметры- номинальная выходная мощность при входном напряжении 180 мВ- 10 Вт, интермодуляционные искажения при номинальной мощнности в диапазоне 1...30 МГц- -50 дБ (выше и ниже просто не мерял), АЧХ от 0.5 до 30 МГц линейна (0..-0.5 дБ), от 30 до 50 МГц имеет локальные провалы глубиной менее чем 2 дБ, от 50 до 75 МГц- волнистость +3-2 дБ. Несложно заметить правильность моих исходных посылок по поводу трансформаторов (см. пост 1
)- практически никакого завала АЧХ нет ни только на 30 МГц, но и заметно выше. И это, несмотря на то, что в выходном каскаде не стоит ни одной частотокомпенсирующей цепочки...
Для повышения точности, я не включаю на нём логарифмическую шкалу, а закалибровавшись на 0 дБ (каждую составляющую), перевожу децибельник в положение -40 дБ, где и вижу по линейной шкале уровень интермодуляции третьего порядка 1/3 от калибровочного уровня. Интермодуляции более высоких порядков в режиме А не наблюдается.
А -36...-40 с 12 Вольтами- как два пальца- выходной трансформатор сменить, ООС подкорректировать, и, скорее всего, сменить транзистор в драйвере (КТ934)....
