UR4IX
Вот здесь Расчет лампового усилителя мощности на тетроде в классе А. мы касались зависимости интермодуля и искажений от положения рабочей точки лампы. Практически, то же самое применимо и к полевикам...
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона
UR4IX
Игорь 2 писал
Та же песня... Не раз приходилось делать оконечники на большое напряжение, питая их от преобразователя, тем более, что сделать у последнего КПД намного выше 90%- вообще не вопрос. В режиме приёма, преобразователь в стендбай уводится...
Классический обратноходовик, как правило, делал, ни одного транса, только дроссель. К слову, номинальную мощность до 5 кВт доводил при КПД что- то типа 97%...
А можно поподробней?
Обратноходовик был собран вот по такой схеме. СУ управляло четырьмя транзисторами с дросселями в коллекторах. И через диоды эти дроссели сводились на один общий фильтровой конденсатор. В режиме стендбай выходное напряжение равно входному, т. е. оконечник был не совсем "холодный"....
Выходное напряжение в 4 раза превосходило входное.
Про обратноходовик?
И, если можно, с приложением принципиальной схемы.
Про обратноходовик?
Полную схему выложить не смогу- патент продан, и при выкладывании схем возможны проблемы. А теоретические посылки- ближе к вечеру нет проблем.
Вы- то хотите от какого напряжения какое получать?
PS Цитирование на форуме делается элементарно- выделяется нужный текст, затем- "Цитировать", и в окне ответа появляется всё, что нужно...
Каждый сам решает, что ему нужно
Да, спасибо, Игорь!
Провел эксперименты, пока остановился на варианте, когда еще не начал расти уровень четных гармоник (при 0.3А их уровень на 7дБ выше, чем при 0.5А), и ИМД3 не превысил -40дБ.
Спасибо. Из 13,8 получить 27.
Отредактировано RK3RX (2013-01-18 09:26:33)
При какой мощности?
При какой мощности?
Гулять так гулять, 100вт.
Добрый день всем!
"Классический обратноходовик, как правило, делал, ни одного транса, только дроссель. К слову, номинальную мощность до 5 кВт доводил при КПД что- то типа 97%."
Игорь2, как художник художнику скажу что параметры импульсника приводите весьма впечатляющие !
из чистого интересу напрашивается несколько вопросов, если не затруднит , то надеюсь ответите...
- какие основные параметры источника 5 кВт ? Входное напряжение, выходное ? частота работы? режим (_с разрывным током, или с неразрывным)
- применяли ли многофазность ? (несколько синхронизированных каналов? или один модуль?)
- коммутация "мягкая " или "жесткая" ?
Интересное наблюдение, ближе к вечеру тоже проверю. По- моему, подобного эффекта я не наблюдал. Возможно, проблема в Вашем случае заключается в том, что в режиме АВ с разными трансами разная форма сигнала. И, соответственно, при равном уровне основного тона, действующее значение напряжения может различаться...
Игорь, я очень доволен полученным результатом, все равно после этого усилителя еще будут каскады, соотв, пускай 5 вт но качественных, чем 15 не очень.
Вот мои эксперименты.
Это старый трансформатор.
30В. На нагрузке
25В
20В
15ВА это новый
22В
20В
17.5В
15ВКаждая клеточка 10 дб.
Сейчас закрались сомнения может транс напортачил, в плане выходной обмотки его, есть разница который конец на землю?
Нет, без разницы. Пока не проверял Ваши данные, но сегодня- завтра проверю. Слабо верится, что так высока индуктивность рассеяния. А транс так же, как и я сделали?
Добрый день всем!
Ну, только как художник художнику...
Частота преобразования была крайне низкой (заказчик в размерах не ограничивал)- порядка 5 кГц. Диапазон входных напряжений- 100...400 Вольт, выходное- 400 Вольт. Режим- исключительно с разрывным током, многофазность не применялась- все четыре канала открывались и закрывались синхронно, коммутация была жёсткая, в качестве дросселей применялись альсиферовые кольца диаметром 60 мм., всего их было 8 шт. по 2 в коллектор каждому транзистору.
Да, моща огромная... Давайте ветку отдельную создадим, и там всё то, что я ещё не продал, я скажу...
Вот здесь, например...
Импульсные источники питания
ну.. не перевелись еще на нашей земле спецы по питальникам! это радует.. - создавайте ветку по повышалке с 10-12 вольт на 18-27 для приеме передающей аппаратуры.. я тож поучаствую...
А вот она- чуть выше- пост 194. Общая концепция уже выложена...
Вот нарисовал, что бы не загромождать рисунок первичку и вторичку на разных рисунках нарисовал. Намотан в 4ре провода, каждый из проводников состоит из двух сплетенных запараленных проводов. Диаметр 0.5 где то.
Отредактировано RA4UIR (2013-01-18 13:00:07)
RA4UIR
А первичку со вторичкой не переплетали? У меня- то они общей шиной намотаны- 8 проводов...
Я точно так же трансформатор намотал. Вопреки сомнениям частотная характеристика оказалась совершенно плоская от 1МГц до среза ФНЧ. Можно было бы ради интереса этот ФНЧ отключить, но мне интересен был диапазон только до 30МГц.
Сегодня хотел помотать еще трансы, но времени было мало. Займусь позже.
Юрий.
RV3DLX
Так же- это как у RA4UIR ?
Нет Игорь, специально не переплетал, просто взял 4ре косички, и всеми 4мя проводами одновременно намотал два витка. Завтра еще экспериментами займусь, попробую ради интереса все провода переплести между собой, потом попарно запаралелить, и потом уже соединить как требуется. что интересно раньше интермодуль не падал почти при уменьшении раскачки, сейчас он ощутимо так падает. Буду стремиться к результату Юрия RV3DLX, если получиться выжать 10 вт, с -25 -30 дб, буду доволен, нет так будет 5 вт ультралинейных))
RV3DLX
Обмотки расположены так же и соединены так же, но сначала проводочки свил попарно, а потом в общую скрутку.
Потом нужно было аккуратно прозвонить и правильно сфазировать. упростило сильно процедуру что провод у меня ПФТЛ, залуживается без зачистки.
Юрий.
Отредактировано RV3DLX (2013-01-19 05:45:30)
Игорь (Сидоров)! Спасибо за ссылку (выложенную Вами на Краснодарском) на этот форум!
С удовольствием начал знакомиться с ним.
По теме.
Провел небольшую лабораторку с Вашим трансформатором на "экзотическом" бинокле BN-43-7051 http://toroids.info/BN-43-7051.php
Одна обмотка на NWT-7 с мостом, вторая нагружена на 54,2 Ом (50 "по нолям" лень было набирать)
Провод d=0.8. Индуктивность одной обмотки - 29мкГ.
Скрин прикрепляю.
Впечатлило!
Иван
Отредактировано Иван (2013-01-30 04:27:22)
Да всегда пожалуйста...
Да, вроде бы, неплохой бинокль... Я б тоже на них делал, просто колец К10*6*5 лежит много, и они бесплатны, а за бинокль рублей 200, а то и 300 платить надо...
В Украине 7,5$.
Пробовал на 2000НМ 20х12х6. далеко не то.
Иван
Иван
Да, примерно та же цена...
Если за деталями поеду, куплю себе десяток.
Бесплатный сыр только в мышеловке. Выписали компанией с "Космодрома" (Харьков) 12 транзисторов 16RDHHF1 по 5$.
Сегодня сняли входные ВАХ на 10-и (2 сразу в брак).
Получилось 2 группы по 4 шт (еще 2 - "вывалились"). Ура!
Но когда наложили наши результаты измерений на график ВАХ из даташита - караул! Обе группы.
Уже после Iстока = 2А (Uз-и = 5,7В) "кривуля" начала плавно загибаться. О качестве усилителя на них и говорить нечего
Народ в шоке. Или по этой цене продается некондиция, а "нормальные" стоят в три раза дороже (там же). Или мы невезучие.
А посему просьба: Игорь, если не затруднит - какие хар-ки у транзисторов Вашего усилителя.
Иван
Отредактировано Иван (2013-01-31 07:42:35)
Хорошо, ближе к вечеру выложу.
Провел сегодня лабораторную работу,исследовал КТ980 в классе"А" Питание 42 Вольта. В Эммитерах -резисторы по 0,2 Ома. Ток покоя коллектора каждого транзистора= 3 Ампера. Результаты озадачили. С линейностью -все в порядке. На НЧ диапазонах ,-легко выплевывает около 100 Ватт красивого синуса. Но уже после 10 Мгц,-сильный спад мощности, и на 28 мегагерцах ,вых мощность снижается до 3х Ватт( !!! ) При этом в базы вдуваю 10 Ватт. Схема -классика. ШПТ на входе,-понижающий 1\4 . На выходе бинокль 2+2 \ 4 Витка. Посмотрел в справочник,- емкость перехода база -эммитер равна 15000 пФ ! -и что с ней делать? Может както скомпенсировать последовательной индуктивностью? Раньше собирал усилители на КТ956 -вроде такой подлости от них замечено небыло. Да и емкость перехода Б-Э у них раз в пять меньше. Как быть?
Отредактировано UV5EVY (2013-01-31 09:27:27)
Как быть?
Для начала, зашунтировать эмиттерные резисторы конденсаторами по 0.1 мкФ. Т. е. на каждый КТ980 по 2 шт. с двух сторон с эмиттера на землю с выводами минимальной длины. Результаты- сюда...
Да, и ещё нюанс- даже при незначительном снижении напряжения питания, КТ980 резко теряют свои частотные свойства. Попробуйте довести коллекторное напряжение до номинала- по- моему, 50 Вольт- уже не помню...
