Танцуем от печки... Два скрученных провода продеты 5 раз через бинокль. Это пять витков ОДИНОЧНОГО провода. Так? Далее. ДВЕ пары скрученных проводов продеты пять раз через отверстия. Это ДВЕ обмотки по пять витков. Так? Если я конец одной обмотки ввиде скрученной пары проводов, соединю с НАЧАЛОМ другой пары проводов, получим обмотку с количеством 10 витком с отводом со средины. Верно?
Идем дальше... Возьмем ЧЕТЫРЕ ПАРЫ попарно СКРУЧЕННЫХ проводов, которые скручены еще и между собой в один жгут. Продеваем через отверстия бинокля дважды. НЕ РАСКРУЧИВАЯ пары и НЕ распаивая концы пар, соединяем концы одной пары с началом другой. Получаем ЧЕТЫРЕ витка одной обмотки (если место скрутки этих обмоток не используем как отвод. И плюс две обмотки по два витка. (как пример) Это верно? Если так, то все мне понятно.....
Другие варианты вытекают из сказанного...
ПиСы. Обратите внимание на транс от TS -990. Интересно будет узнать мнение
Отредактировано VladKo (2013-02-01 14:05:45)
Ну, и до кучи, слегка повышают устойчивость оконечника. Иных объяснений не вижу. У меня их никогда не было...
