Вы здесь » VE3KF forum » Разное » Познание методом рассуждения разума
Сообщений 121 страница 150 из 193
Увы ... а, хотелось бы посмотреть
Миша, это где то было на youtube
К примеру, штыревая антенна для 2 Мс может иметь высоту всего 1 м, но при этом ее входной импеданс будет сотые доли Ома.
Сопротивление излучения...
Моя фантастика и фэнтези.
HAZ написал(а):
Так что там насчёт гравитации? "Метод рассуждения разума" подсказывает, что такие открытия невыгодно скрывать - там же большими бабками пахнет...
Я  тоже об этом подумал.
Это я её “принес” на VE3KF forum. Но, на какой "ветке" выложил, - не помню ...   :question:
Sea Water Antenna
http://www.youtube.com/watch?v=9tIZUhu21sQ
И, дело не в этом. Я, просто некорректно выразился.
Увы ... а, хотелось бы посмотреть в живую...  :D
Это верно, КПД укороченной антенны будет ниже и чем короче антенна тем ниже будет ее КПД и полоса прропускания.
Да, всё это очень знакомо... Мизерная активная часть входного сопротивления не даст толком работать.  :dontknow: Я к петле из толстой трубы пришёл, но и там была масса засад, и, хотя, конструктив был уже понятен, когда обозначился более денежный, и предсказуемый проект, вернув деньги и оговоренную неустойку, свернул работы по дальней связи на КВ с малыми антеннами...
Да, правильно. Это может и можно использовать для высоких частот, где мощность в антенне достаточна значительно меньшая, чем киловатты для связи на дальние расстояния. Но все равно проблем много.  :no:
Недавно где- то ссылку видел, что импортные вояки всё- таки, продолжили то, что я собирался делать- зондируют массу КВ частот на предмет прохождения, и там, где проход сносный, цифрой речь сливают. Тоже на короткие антенны работают, и километров 500 с ранцевой станции по- моему, обещают. Слабо верится, у меня в точности так же было, а даже 100 кМ в любых рельефах местности пробивались не всегда, правда, речь в то время (конец 80-х) в цифру нереально было перевести...
12 разрядный АЦП с синус. хар-кой c макс. тактовой 50 МГц
был доступен в середине 90-х (знаю одну контору - они тогда
возили с Японии).
Цифра была реальна начале 80-х, но не такая как сейчас.
МККР и МККТ было рекомендованное для речи 256 уровней квантования.
Нелинейное квантование (борьба за минимальн. шум квантования).
Применение в телефонии. Наша хар-ка компрессии отличалась от
зарубежной (тип речи у нас другой).
Знаю в одной конторе в начале 80-х  была создана довольно
компактная р/ст с ШПС (шумоподобный сигнал). Речь размазана
в широком спектре, на приеме за счет синхро-кода и большой базы,
сигнал принимался ниже уровня шума. Разработкой руководил один
из корифеев теории марковских процессов.
В 80-е года легкий доступ к импортным комплектующим
был в г. Протвино, ...для тех кто там работал.
____________
Славься запах жареной картошки
Отредактировано sr-71 (2012-10-13 19:58:40)
Речь размазана
Считали на лабораторках в КЭИСе по ТПС, математику только, без реализации... 1983г.
АЦП в пачку "Беломора" видел на работе, параметры уже не помню, в те же годы.
Отредактировано Valery Gusarov (2012-10-14 00:11:06)
Дак на УКВ как раз и не актуально уменьшение размеров. Там идут в противоположном направлении - посмотрите на размеры антенн дальней космической связи...
Владимир, UA4HAZ
Я не спорю с тем, что у нас в стране речь в 80-х цифровалась, и на цифровом же уровне кодировалась. Проблема в том, что лично у меня такой возможности не было... :dontknow: Задача была более простая- в любое время при любом рельефе обеспечить связь машина- машина не менее 100 кМ с вероятностью не менее 95%.
Небось еще и полный дуплекс затребовали?
Если эту задачу решать в лоб, то первое это выбор диапазона.
Ночью ситуация усугубляется мертвой зоной.
Второе это достижение приличной мощности в пределах авто,
а это отдельная МОЩНАЯ батарея аккумуляторов...
Игорь, поделись каким путем пошел ты при решении этой задачи?
Отредактировано sr-71 (2012-10-14 04:40:04)
133
Нет, дуплекс, к счастью, не требовали, вырисовывалась конструкция с толстой медной рамочной антенной вокруг крыши машины, релейное СУ, 100- ваттный SSB передатчик с десятком рабочих частот и питанием от бортсети. Предварительные результаты были обнадёживающие, проект закончен не был. Была, помнится, проблема с полосой пропускания АФУ на НЧ диапазонах- она была ниже необходимой для передачи речи... :D
134
Для УКВ конечно менее актуально уменьшение размеров антенны. А в наше время, когда спутников связи больше чем грязи, и вообще отпадает необходимость использования НЧ для связи военных.
Для дальней космической связи у нас на фирме есть заказы на передатчики даиапазона Ка(29-31 ГГц) мощностью 1,2 кВт на фланце. Потом эта мощность загоняется в фазированные параболы.
135
to Игорь 2
100 Вт это мало, а с питанием от бортсети ненадежно.
Лучше было заложить отдельный подзаряжаемый мощный
аккумулятор и больше мощности. Задача то серьезная.
Полосу можно расширить за счет большей толщины трубы
и внести искусственные потери (если мощности достаточно).
Затратно и габариты, но задача этого требует.
Игорь, какие крайние частоты (fн, fв) были выбраны?
Тип автомобиля какой?
Отредактировано sr-71 (2012-10-15 01:28:52)
136
Друзья,
неужели вы не понимаете, что содержимое учебничков я знаю не хуже, чем вы?
Но я ещё знаю, что в учебничках - лажа. Вот вам близок линейный эффект Допплера.
Думаете, от зависит от относительной скорости источника и приёмника? Щас!
Это, скажем, около Земли так. А в общем случае, когда источник и приёмник
находятся по разны стороны границы области планетарного тяготения - всё
по-другому. В 1961 г. Котельников проводил радиолокацию Венеры
УЗКОПОЛОСНЫМ сигналом. Когда вводили поправку на сдвиг из-за удаления
планеты (2 км/с!), ответа не было. Когда НЕ вводили поправку - ответ был!
Что вы знаете про этот облом? А ведь были публикации!
И с потерями связи с АМС - причина всё та же.
А вы отвергаете это на том основании, что "я там был, мёд-пиво пил..."
В 80-х годах об этом уже забыли, как про страшный сон. Официального-то объяснения
скачкам допплеровского сдвига при пересечении границы - до сих пор нет.
Да что там - нет объяснения и того, почему там скачком изменяется "истинная"
скорость аппарата и одна кеплерова траектория скачком превращается
в другую ( на подлёте была параболическая, после влёта стала гиперболической
- тормозить надо, однако).
Но, если вам это всё неинтересно - вольному воля. Проще всего обозвать
неприятные факты "антинаукой" и обрести успокоение.  Да вы не переживайте.
На специализированных форумах народ, конечно, покруче - но ведёт
себя, в сущности, так же. Ибо - слабаки и быдло.
137
Отчего бы вам, уважаемый непризнанный гний, не развернуться на 180 градусов и гордо не удалиться подальше? Кто же знал, что на компетентных нарвётесь?
Ступайте, вам ещё нобелевскую лекцию писать. Рад буду больше вас не встретить.
138
CADET написал(а):
нобелевскую
Кроме Нобеля и Дарвина премия опять же есть.
139
Это было в конце 80-х, поэтому, тип автомобиля я уже не вспомню, главное- не грузовик. Труба сантиметров 6 диаметром была, а вот потери в неё никак нельзя было вносить- КПД и так был ниже плинтуса. Там согласующее вносило достаточные потери, за счёт этого и сносная полоса получалась... :playful: Диапазон частот уже не припомню, по- моему, до 7 МГц полоса не проходила. Ближе к ночи ММАНу включу- самому интересно стало... :crazyfun:
140
Это не проще. Если есть серьёзные аргументы, то приводите. А то, пока с Вашей стороны именно так:
У меня была, в какой- то мере, аналогичная Вашей ситуация, когда я на CQHAM описал инверсный П- контур. До меня его никто не описывал, и, поэтому, естественно, воспринят он был, мягко говоря, с недоверием. Его даже, ради смеха, кто- то "Контур Игоря" назвал.
Но я же привёл и расчёты в Маткаде, и скрины моделирования в  RFSimm, и массу других доказательств. После этого некоторые (кто с мозгами  :rofl: ), хотя и со скрипом, поверили. Согласитесь, похоже- вначале было всеобщее неприятие, в т. ч. и со стороны адекватной части публики.
А что у Вас? Вы тоже претендуете на какое- то открытие, так реально докажите, что оно есть! А из Интернета я что угодно надёргать и тасовать по всякому могу, и на основании вытянутых из него фактов, легко докажу не только то, что я Папа Римский, но даже и то, что я Дева Мария... :crazy:
141
Я попрошу полегче со сравнениями. На первый раз Вам - замечание.
Если вашу теорию не принимают, причем не на первом форуме, то стоит задуматься - в чем же причина? А причина вовсе не в глупых людях, а совсем в другом. Вам тут открытым текстом на это указали, причем в вежливой форме. Так что извольте держать себя в руках.
142
Вот для конкретики, и дайте ссылки на эти публикации. И не от анонимов, а, например, от АН СССР. И вместе посмотрим, как эффект Доплера обламывается... :playful:
143
VE3KF,
есть, замечание!
Игорь 2,
"Вот для конкретики, и дайте ссылки на эти публикации. И не от анонимов, а, например, от АН СССР."
Даны уже. Три статьи в "Радиотехнике и электронике". В книге - об этом речь в параграфе про линейный
эффект Допплера.
Или Вы хотите весело дискутировать, не ознакомившись с предложенными материалами?
Извините, у меня есть дела поинтересней.
144
Извиняюсь, небольшая поправка, про радиолокацию Венеры - в книге отдельный пункт:
"1.9  Где же эффект Допплера при радиолокации Венеры?
...следует фантастический вывод: допплеровский сдвиг в условиях, когда излучатель и
приёмник находятся на разных планетах, должен иметь составляющие, обусловленные
лишь движениями излучателя и приёмника в своих планетоцентрических системах отсчёта
– но должна отсутствовать составляющая, которая соответствует взаимному сближению
или удалению этих планет. Планета, при проведении её радиолокации, может приближаться
к Земле, или удаляться от неё, со скоростью в десятки километров в секунду – но это
приближение-удаление не должно вызывать соответствующий допплеровский сдвиг!
Именно этот феномен и обнаружился при проведении радиолокации Венеры в 1961 г.
группой под руководством В.А.Котельникова [К1-К3]."
145
Не, ну нужно же какую- либо наживку мне кинуть, чтобы я с Вашими монографиями начал серьёзно знакомиться, вот ссылку на серьёзные источники дадите, тогда и заинтересованность с моей стороны к Вашим трудам появится. А пока этой ссылки нет- увы, склоняюсь к пессимизму CADET'а...
Ну где, где эти отчёты, отражённые источниками, которым можно доверять? Хоть пару ссылок...
146
Посетил я тот сайт. Много написано, убористо, но нигде не нашел источники, которые автор вероятно использовал для ссылок. Они вообще есть эти источники?
147
Вот, и мне это интересно. Читать много нет желания, оно, лично у меня, может появиться после того, когда я убежусь в серьёзности изначальных посылок newfiz...
Ведь, если я сейчас возьму за исходное 2+2=5, то такие дела можно наворотить- не только эффект Доплера, вся наука в помойку полетит... :D
148
Да, причем, не утруждая себя никакими доказательствами, ссылками на использованные материалы и т.д. Просто , вот так с головы взял и всем заявил, что на самом деле 2+2=5, а Земля имеет форму чемодана, а все, чему вас до этого учили - туфта  :D
149
Подождём, может быть, ссылки всё- таки, будут... :playful:
150
VE3KF,
"нигде не нашел источники, которые автор вероятно использовал для ссылок"
Чего-чего Вы не нашли? Какие "источники"?
В книге и в статьях даны ссылки, в том числе, на статьи экспериментаторов и научные книги.
Вы этих ссылок не нашли? Тогда дальнейших Вам успехов!
