Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » антенна на 160м.
антенна на 160м.
Сообщений 1 страница 30 из 41
Добрый вечер всем участникам форума.
Сегодня посетила мысль, а не сделать ли антенну на 160м. диапазон.
В уме перебрал всевозможные варианты и остановился на треугольнике.
Вот макет задуманного проекта:http://s3.uploads.ru/t/InNXf.jpg
А именно ,есть Унжа верхняя точка 27м. расстояние между нижними углами 50м.
запитку думаю сделать 1\4 от вершины . Нижнее полотно где то метра 3 от земли.
полотно расположено с наклоном . от мачты до горизонтального провода 9м.
http://s3.uploads.ru/t/5Ftwo.jpg
Собственно вопрос, есть ли у кого время и интерес посмотреть в программе что можно ожидать от такой антенны,
или её оптимизировать к конкретным условиям.
Или может ещё что посоветуете.
Да ещё , провод медь 2 мм.  расчётная частота 1900кГц. кабель питания РК 50-7-11
Яги на какой самый нижний диапазон?
http://s3.uploads.ru/t/vphjk.jpg
Два элемента на 40м.
Отредактировано Евгений (2012-11-19 12:22:53)
Отредактировано Евгений (Сегодня 21:22:53)
Но это ещё не всё. Сверху ещё мачта-стойка 4м. над Яги и на ней диполь на 80м. длинной 27м.
Фото ещё не сделал .позже скину.
Два элемента на 40м
Спросите Андрея RU4AA по поводу влияния антенны 160 м на
работу 40-й Яги. Кажется у него был такой негативный опыт.
Отредактировано sr-71 (2012-11-19 13:19:02)
работу 40-й Яги.
Спрошу, но я больше доверяю своему прибору и ушам.
А потаскать антенну мне доставляет удовольствие.Не пойдёт . сниму.
Евгений!
http://s3.uploads.ru/t/iYAXH.jpg
Михаил, а наклон треугольника учел?
Чем больше будет наклон, тем больше будет вероятность того, что будет “стрелять” преимущественно в одну сторону.
Хотя, должен сказать, что многое познается в ходе экспериментов.
Думаю, что в таком варианте треугольник сильно связан с заземленной мачтой, которая будет переизлучать на 160 т.к. имеет подходящую высоту и нагрузку.  ДН скорее всего будет направленной в этом случае.
Друзья, на плане нарисовано исходные точки, т.е. есть высота 27м. расстояние между столбами 50м. мачта стоит не в одной плоскости
с эти столбами , а в стороне на 9м.
вот в эти точки можно разместить треугольник.  периметр не сложно посчитать , будет где то 158м.
То что низ будет провисать не проблема  .поставлю две подпорки.
Надо только посмотреть в проге размеры сторон и точку запитки, и всё станет на свои места.
наклон полотна меня вполне устраивает, плоскость расположена 40 гр. на северо-восток с моего  QTH  (Ставрополь)
поэтому пусть "стреляет" в одну сторону. Это лучше . чем нет антенны совсем.
...будет где то 158м.
Есть всем известный вариант. Посмотрите.
http://s3.uploads.ru/t/kKRtp.jpg http://s2.uploads.ru/t/xQe6l.jpg
Если все устраивает, то проблем с треугольником быть не должно. Надо лишь будет подобрать его длину на нужную частоту.
Тоже треугольник висит. Всю толстую полёвку, какая была, на него пустил. Все 100 метров. В моих условиях самая оптимальная антенна. Более 20 лет работает, причём, с симметрирующим трансформатором КСВ в фидере 50 Ом в диапазоне 3...30 МГц не более 7. На семёрке, кстати, диаграмма лучше, чем у горизонтального волнового треугольника. Это и практический опыт подтверждает- на даль- только 100- метровым треугольником, волновой проигрывает в 70% случаев, в 30- одинаково.
Игорь2 меня интересует антенна только на 160м. диапазон.
всё что будет происходить с антенной на других диапазонах меня не интересует.
Там у меня есть приличные антенны.
Может всё таки кто то посмотрит в ММАННЕ или EZNEC/
Александр Вы мне много помогали, может погоняете рамку?? :(
Может, и посмотрит... :crazy:
http://s2.uploads.ru/t/eqYpx.jpg
http://s3.uploads.ru/t/hwpKW.jpg
http://s3.uploads.ru/t/shEz1.jpg
http://s2.uploads.ru/t/tQRTS.jpg
http://s3.uploads.ru/t/prA2U.jpg
До кучи...
http://s2.uploads.ru/t/vHOVb.jpg
Вот и спасибо. Теперь и диаграмму вижу и параметры её.
Игорь2:
Вы не учли то, что мачта кроме высоты 27 м имеет еще и емкостную нагрузку в виде Яги, причем весьма большую. Поэтому, я думаю, что высоту мачты следовало бы сделать намного выше 27 метров. Получится почти полноразмерный вертикал на 160.
Александр, выше поднять не могу. и так жутко.
Не учёл... :crazy: К ночи приеду домой- учту. :flag: Хотя, не думаю, что радикально что- то изменится.
По моему расчету ДН будет такая:
http://s3.uploads.ru/t/TZqek.jpg
Расстояние горизонтального провода от мачты будет не 9 м, как указано в посте 1, а примерно 38 м. Рамка примерно под 40 гр. к земле.
Ну, если быть совсем точным, то при периметре 158 метров, длине нижней части 50 метров, подъёме верхнего угла 27 метров,  горизонтальной части 3 метра, и симметричном расположении мачты относительно нижних столбов, расстояние от мачты будет 41.4 метра... :crazy:
(4 скрин поста 17)
http://s2.uploads.ru/LuJxa.jpg
расстояние между столбами 50м. мачта стоит не в одной плоскостис эти столбами , а в стороне на 9м.
У меня в расчётах мачта стоит точно посередине. Вы вид сверху- то дайте...
Игорь в пост 1 на рисунке виден наклон , вид сбоку. В пост 17 на вашем графике он нарисован с наклоном.
Другое расстояние ,как 9м. сделать не смогу.
Я так понял что периметр 158м. в мой план не вмещается.
А если в углы поставить катушки?
Конечно же, нет...
Гляну по возможности...
Конечно же, нет...
И, у меня, - нет ...  :writing:
http://s3.uploads.ru/t/n6Bdo.jpg
Конечно не вместится, рамка на 160 очень большая.
Вторая часть марлезонского балета:
http://s2.uploads.ru/t/50Tzi.jpg
What about a shunt feeding method of must?
