Smotrite foto v poste 31.
Не забудьте только минимум четыре винта, электрически соединяющие корпус теплоотвода и экран в непосредственной близости от прореза. И теплоотвод плоский со стороны экрана.
Приготовил пластину из дюралевой электротехнической шины размером 17*5*0,5 см. Сделаю отверстие в стеклотекстолите и посажу резистор нагрузки на эту пластину. Не должно быть гармоник слишком, не должен этот резистор особо нагреваться. (Надеюсь!
Сфотографирую завтра.
Отредактировано Дмитрий/UA9LT (2013-01-04 08:42:09)
А по уму, если Вы хотите весь КВ диапазон через свой ФНЧ на 30 МГц прогонять, придётся часть диапазона чуть выше 30 МГц сделать неутилизируемым- в противном случае, Вы реально рискуете запалить свою нагрузку при работе на верхнем диапазоне... Т. е. ФВЧ должен работать заметно выше 30 МГц, и иметь крутые скаты.
