Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Диплексер (ФНЧ+ФВЧ)
Диплексер (ФНЧ+ФВЧ)
Сообщений 91 страница 119 из 119
Приходилось работать с К10-9  ....вот где морока.
http://s2.uploads.ru/t/OkYTI.jpg
с соседнего форума помогли
Коллективный разум никогда не мешает использовать, но, ровно до того момента, как его начнёт глючить... :flag:
Реактивная мощность конденсаторов КТ-3 (и других):
http://s2.uploads.ru/3ePsk.gif
Отредактировано sr-71 (2013-01-10 19:57:08)
Спасибо за обширную информацию о конденсаторах. На плате от переключателя с КТ-3 имеются вот такие цветные "кирпичики", размер 17*11*5 мм. Можно ли, по аналогии с КТ-3, предполагать такие же мощностные характеристики (напомню, плата от РА на ГУ-74)?
http://s3.uploads.ru/QOWJp.jpg
http://s2.uploads.ru/LP7Gw.jpg
http://otvet.mail.ru/question/54286583/
http://s3.uploads.ru/t/BK26S.jpg http://s3.uploads.ru/t/3J4UN.jpg http://s2.uploads.ru/t/CAzb3.jpg
Понятие температурного коэффициента ёмкости  http://www.youtube.com/watch?v=PUdophXZf3Q
Это конденсаторы типа КС.
С определеннием группы неоднозначно.
Стеклянные и стеклокерамические или стеклоэмалевые.
Изготовитель Витебский завод радиодеталей (ромб со стрелками).
Стеклоэмалевые конденсаторы представляют собой небольшие пакеты,
в которых слои (от 5 до 15) неорганической стеклоэмали чередуются
с тончайшими слоями напыленного серебра. Число слоев зависит от
необходимой величины емкости конденсаторов.
Применяются наравне со слюдяными и керамическими конденсаторами.
Промышленность выпускает стеклоэмалевые конденсаторы типа КС.
В зависимости от электрических параметров и габаритных размеров
они изготовляются четырех видов: КС-1, КС-2, КС-3 и КС-4.
http://s3.uploads.ru/QRVgB.gif
Сравните с КСО (и с керамическими ВЧ) по потерям:
http://s2.uploads.ru/DOznC.gif
Реактивная мощность конденсаторов КС-1, КС-2, КС-3  в таблице:
http://s3.uploads.ru/t/IG8Qn.gif
Отредактировано sr-71 (2013-01-10 20:14:47)
Сергей, стоят эти конденсаторы в одном узле с КТ-3 и выполняют те же функции, думается и мощностные параметры должны быть одинаковы.
:idea:
По конденсаторам надо бы информацию систематизировать.
Можно раздел созлать. Для каждого типа конденсатора иметь
свою ветку. Со временем ветки будут наполнятся данными, фото...
По конденсаторам надо бы информацию систематизировать.Можно раздел созлать.
Это точно... :flag:
Думаю, что эта страничка из книги внесет ясность:
http://s2.uploads.ru/t/w1NfM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Muoag.jpg http://s2.uploads.ru/t/sWPaV.jpg http://s2.uploads.ru/t/JnE26.jpg
http://s3.uploads.ru/t/9JK8l.jpg http://s3.uploads.ru/t/Z98B5.jpg http://s2.uploads.ru/t/eSEIO.jpg
В этой таблице не указаны типы конденсаторов.
Конечно, нет. А, знаешь почему, потому, что ты мой пост (101) оторвал от поста 95. Соедини, - вот  и типы конденсаторов появятся.
А, вообще свой пост 95 Дмитрий/UA9LT сформулировал так-то замысловато, что трудно понять, - а, что он хотел спросить? Я, например, для себя понял двояко:
- а соответствует ли реактивная мощность «кирпичиков», реактивной мощности «трубчатых», и какая примерно эта реактивная мощность? И, какое рабочее напряжение этих конденсаторов?
- и можно ли эти «кирпичики» и «трубчатые» использовать при изготовлении фильтра?
Михаил, все именно так. Трубчатые КТ-3 вполне подходят для фильтра ФВЧ (в низкочастотной части стоят К15У-1), не понятна лишь реактивная мощность КС-1.....КС-4, те самые "кирпичики" Витебского завода радиодеталей.
Смотрите пост 97.
Табличка внизу - там есть реактивная мощность для КС-1, КС-2, КС-3...
Смотрите пост 97.
Сергей, понял.
А ведь и реально вместо предохранителей гвозди засовывали, как в книжке написано.
http://s3.uploads.ru/t/MlTE6.png
Денис Гаврин, RA9LT, предоставил фотографии ФНЧ от фирмы "РЕМО". Конструктив - толстая, 7-10 мм пластина из стали и стальной 1 мм кожух. Тяжелый!
http://s3.uploads.ru/t/mybq4.jpg
http://s2.uploads.ru/t/SW8HR.jpg
http://s2.uploads.ru/t/WSs8o.jpg
ФНЧ от фирмы "РЕМО"
Могучая вещь! 3,5 кВт. Только такая толстая сталь там не нужна, видимо отходы от какого изделия решили не переделывать.
Там было бы очень хорошо - проложить медную шину под всеми кондерами по стали и между разъемами.
Верно!
http://s2.uploads.ru/t/OfuIL.jpg
http://s2.uploads.ru/t/sP9S5.jpg http://s3.uploads.ru/t/3r1zA.jpg http://s2.uploads.ru/t/42Srt.jpg http://s3.uploads.ru/t/QXecm.jpg
114
Делал я такие фильтры. До сих пор где-то лежат.
115
Нашел их.
http://s3.uploads.ru/t/WKTUf.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Bbv2N.jpg
116
http://s3.uploads.ru/t/HSmru.jpg http://s2.uploads.ru/t/XsjSP.jpg http://s2.uploads.ru/t/Za9CM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/63noJ.jpg http://s3.uploads.ru/t/apJZm.jpg http://s2.uploads.ru/t/dl0mX.jpg http://s2.uploads.ru/t/feVFJ.jpg
117
http://s2.uploads.ru/t/cmeQE.jpg http://s2.uploads.ru/t/FDt8n.jpg http://s2.uploads.ru/t/C4658.jpg http://s3.uploads.ru/t/2baq0.jpg
118
Интересная статья. Необычны первые два абзаца, неужели правда запрещено было работать в это время?
119
http://s3.uploads.ru/t/FUojz.jpg http://s3.uploads.ru/t/bYN3q.jpg http://s2.uploads.ru/t/4i7oO.jpg http://s2.uploads.ru/t/x3CIF.jpg
