Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Р-140 / ГУ-78 / Шкаф 19" - Фотоотчет и репортаж
Сообщений 31 страница 58 из 58
for Дмитрий/UA9LT
Предположим при нагрузке сеть малость просела (предположим).
Соответственно немного уменьшилось напряжение смещения. Но при этом
уменьшилось напряжение и на экранирующей сетке. А при уменьшении
напряжения на экранирующей сетке АСХ сдвигается вправо, на величину:
dЕс1 = D2 * (Ес2.ном - Ес2)... Но |Ес1| тоже уменьшился, а значит смещение
сдвинулось вслед за сдвигом АСХ (тоже вправо). Полного совпадения сдвигов
можно добиться только при определенных условиях. Еще надо учитывать
падение напряжения Ес2 за счет тока сетки (и падение напряжения анода).
Падение напряжений сеток это малые величины, при достаточной мощности
и достаточной величины балластной нагрузки в выпрямителях.
Думаю, что разработчик выходного каскада учел все эти сдвиги напряжений,
обобщил все условия и требования. В итоге пришел к выводу, что внутренние
стабилизаторы не нужны. Полной компенсации сдвигов не будет (много условий),
всегда будет небольшое отличие, поэтому и написал слово "квази...".
В теме ГУ-81 был расчет для случая не стабилизированных Ес1 и Ес2.
Принято.
Стабилизатор по сети есть.
Сергей, нету по сути стабилизатора по сети ! Читай мое сообщение выше. Он там как ночной сторож на военном объекте. Если из пушки долбанут, то может быть включится.
Draco Malfoy написал(а):
нету по сути стабилизатора по сети!
Писал про общий случай для Р-140.
Р-140. Выпрямитель + 350 В.
Не пойму зачем дроссель понадобился в этой схеме:
http://s2.uploads.ru/t/cwxaT.gif
Неужели это оказалось выгоднее, чем набрать кучу электролитов?
Д4........Д237В(6шт).
С7 = 40 мкФ (2 по 20 мкф параллельно).
С10 = 1000 мкФ.
R21 = 200 Ом.
R22 = 10 кОм.
Р3....РЭС9 (00.01)  Rобмотки = 550 +/- 50 Ом.
Др1....L = 6 Гн (при токе подмагничивания 50 мА), Rобм = 240 Ом.
Сергей, и я про общий. Для меня если есть падает до 210В т.е. порога срабатывания сего прибора, то вот это уже частный.
Интересно, какой потенциал в точке соединения С7 и С10 относительно корпуса? (полярность С10)
Видимо невысокое. Это напряжение срабатывания для Р3. Где-то 12-24 В, причем минус относительно шасси.
Сергей, sr-71, наверно его смоделирует и все прояснится...  8-)
Обычное реле защиты. Как только напряжение опустится ниже нормы, реле Р3 своими контактами что-то отключит или подключит, в зависимости от схемы. Резистором R21 устанавливают порог срабатывания реле. Все просто как грабли.
Да я все про потенциал думаю...
Сейчас попробовал загнать в Мультисим - спустя секунду работы напряжение в данной точке несколько милливольт. Подождем Сергея...
Отредактировано Дмитрий/UA9LT (2013-02-26 10:33:10)
Есть такая формула
(U1/U2)= C2/C1
В данном случае С1=С7
С2=С10.
Отношение С2/С1 = 1000мкф/40 мкф= 25 раз.
350/25=14 В.
Это должно быть напряжение на С10.
Посмотрел свою схему р140. Р3 - реле защиты выпрямителя 350 В от перегрузки. Рабочий ток 50 мА. Ток срабатывания защиты 150-200 мА. При сработке это реле замыкает контакты и питает другое реле, которое срабатывает и становится на самопитание, зажигается лампа Перегрузка 350 В, вырубается высокое.
Draco Malfoy, здесь модель выпрямителя + 350 В Р-140:
Моделирование источников питания.
Сможешь замерить напряжение в своем выпрямителе "+ 350 В"
при разных токах (хотя бы 2 значения?
Зачем чё-то мерять специально, я же по встроенному прибору могу отслеживать. Стрелка не колеблется, вне зависимости от тока. Либо я не в состоянии эти колебания заметить.
Это я про штатный вариант сейчас толкую. А в том что по теме выше, там сейчас +450В выпрямитель.
Ну допустим, что под нагрузкой напруга падает на 2-4%, это как раз будет уровень погрешности стрелочного прибора. Ток при этом 100мА.
Отредактировано Draco Malfoy (2013-02-27 04:07:31)
Напряжение смещения какое сейчас?
сотня
По какому критерию выбрано 100 В?
Ток покоя анода?
Да именно так. У меня ходовых испытаний еще не было, на следующей неделе может быть начнем.
-100В и +450В это, для понимания ситуации, в блок на ГУ-43Б идет. А в блок на ГУ-78 -100 и +250В.
http://www.aachenersenderbau.de/Eigenes/IMAG0083.jpg
http://www.aachenersenderbau.de/Eigenes/IMAG0084.jpg
http://www.aachenersenderbau.de/Eigenes/IMAG0086.jpg
http://www.aachenersenderbau.de/Eigenes/IMAG0087.jpg
http://www.aachenersenderbau.de/Eigenes/IMAG0090.jpg
http://www.aachenersenderbau.de/Eigenes/IMAG0091.jpg
http://www.aachenersenderbau.de/Eigenes/IMAG0092.jpg
http://www.aachenersenderbau.de/Eigenes/IMAG0088.jpg
Привет всем!
В общем так - есть продолжение банкета, Усь работает нормально, сейчас доводим антенно-фидерные сооружения и аттенъюацию по входу, чтобы возможно было работать не только от возбудителя, но и от трансивера.
На фотках настройка и отладка. 5А в антенне отдает четко. Стабилизатор на двух 6С19П не парится, все в норме. Единственно по аноду просада большая - с 3,5 кВ до 3,2. У меня есть подозрение, что выбило одну из ветвей ВВ выпрямителя и поэтому такая просадка бывает. Чё скажите по фоткам ? Реально будет разогнать до 2А анодного тока ?
С приветом
Дрэйко Мэлфой
Отредактировано Draco Malfoy (2013-06-08 13:51:48)
привет Александр ! вам вопрос такои,,,
если в р 140 поставить 78 лампу какой лучьше применить вентилятор что бы он тихо работал,уровень шума,50 дб в спецификации - это шумный??????
С уважением Ромас.
Ромас привет!
1. Самое главное, на что надо обратить внимание - производительность вентилятора, от этого зависит насколько лампа будет достаточно обдуваться.
2. Далее, из всех найденных нужной производительности моторов, нужно выбрать такой, чтобы максимальные обороты не были выше 1500 об/мин. иначе он будет свистеть как турбина самолета.
3. Из всей группы выбираешь самый тихий, чем меньше значение шума в дб, тем более тихий мотор. 50 дб это не очень шумный мотор на мой взгляд.
4. Ну и последнее, что выбираешь - мотор лучше брать однофазный.
Крепить мотор к корпусу РА следует не жестко, а через прокладки резины, но чтобы болт не касался корпуса. Тогда вибрация будет гаситься резиновыми прокладками.
Теперь из моих личных опытов. Напряжение питания мотора можно смело снижать на 25-30%, при этом резко снижается шум работы, а производительность падает незаметно. Я испытывал это и судил по отклонению полоски плотной бумаги на выходе турбины. Питание мотора было 115 В, я снижал его до 80-85 В и бумажка -индикатор практически оставалась на своем месте, но вот зато резко падает шум. Регелировал я это ЛАТРом. К примеру для RTTY контестов я поднимал напряжение на 10 В до 90В, а для тлг. и ssb я его устанавливал на 80 В.
Вот такая практика.
Удачи!
Спосибо Александр ! я все понял.
С уважением Ромас.
здравствуите друзя.
адин варпос, человек рподаиот УСС от радиостансии  "КЕДР-С" за 200$ вид очен хароши, там стаят 14 штук В1В, конденсатори и.т в рабочем састояние.
мне интересует,работал кто нибут здес с етим УСС ?
у меня ест ум от Р-140 и для него хачу етот УСС и патаму написал здес :)
почему не кто не знает ету радиостанцию, перерил вес интернет но не нашол не чего полезного, неужели "КЕДР-С" бил засекречен?
57
Вы напрасно здесь задаете вопросы. Этот форум уже устарел. Все ушли на новый форум ve3kf.com/smf
58
ето мои любими форум :)
