Вы здесь » VE3KF forum » Источники питания. » Фильтр питания RFT.
Фильтр питания RFT.
Сообщений 61 страница 87 из 87
Здравствуйте коллеги, вот попался в руки такой дроссель фильтра питания телевизора RFT. После изучения материнской платы нарисовалась хитрая картина фильтра. Вопроса к знающим людям три: 1) почему последовательные обмотки фазы и нуля практически включены по "Х" схеме и находятся в разных плечах сердечника?, 2) почему посредине между последовательными обмотками не включен конденсатор, как те два, неужели немцы сэкономили, ведь третий так и просится?, 3) есть ли более рациональные варианты для использования этого дросселя в составе сетевого фильтра лабораторного БП, может включить как-то по другому, или тут все правильно? Спасибо!http://s2.uploads.ru/1iNLA.jpg
http://s3.uploads.ru/pKgsY.jpg
Я задумал собрать вот по такой схеме ( хотя вообщем то, все они одинаковы по сути), лишь рассчитать пропускную способность.
Мне нужно будет  пропускать через фильтр 20-25А.  Получится довольно большая конструкция,
но в любом случае, лишним не будет. Вот схема:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/331/t29366.jpg
В принципе, только разрядники не буду ставить, потому как думаю, это уже лишнее... Там лучше неонку поставить для индикации.
Все дросселя планирую намотать на ферритовых стержнях. Ввиду того, что толщина провода как бы получается 3.5мм, мотать на кольцах, думаю будет затруднительно.
Пойду другим путем. Плотно скручу в косичку 5 проводов ПЭВ-0.7мм определенной длины, этим и намотаю все индуктивности.
Единственный вопрос по схеме. Катушки L2-L3 тут на разных сердечниках по схеме. Это фильтр низких частот, как я понимаю, должен заглаживать все, что ниже 200 кгц. Если намотать на общем, одном сердечнике, это можно? (Имею ферритовые стержни диам.10м и длинной 200мм марки 400НН)
Отредактировано Alex_EW6T (2020-01-19 09:41:07)
Как то странно встали мои посты тут. Первых под номером 60, далее 61, почему то между ними, пост № 1  :D
Отредактировано Alex_EW6T (2020-01-19 09:40:17)
Думаю, что нельзя.
Думаю, что нельзя.
Понятно. Значит еще один стержень. Обмотки там должны быть строго идентичны?
Конечно, должны быть 2 одинаковых фильтра. Это симметричный фильтр.  Иначе если один будет работать, а второй не будет, то какой смысл в фильтре?
Понятно!  И еще вопрос общего плана, что в этой схеме, можно было бы добавить или улучшить? Ну, как бы сразу  желательно знать. Вообще то самое сложное тут , коробку сделать экранированную...  возможно ,даже и с перегородкой между катушками...
Нечего тут добавить. Фильтр будет работать.
Коробка не обязательно, частоты очень низкие поэтому далеко не уйдут. Главная задача - отсечь от проникновения в сеть помехи.
А вот это , если честно, бальзам на душу! Так не хочется с металлом связываться....
А если достаточно будет бокса из пластика, то супер!  Не знаю, на сколько будет эффективно все это задуманное, но это шанс и нужно это использовать!  Очень обидно, имея такую антенну как у меня сейчас на 80-ку, не иметь более менее нормального приема... Потому я стараюсь сделать максимум возможного.  Дом стоит в 8м от Вертикала. И весь фонит... со всех углов. :D  Если получится за фильтроваться, то от антенны до линий воздушки, будет уже 25 м!  И я прикинул, ближе чем 25м к антенне ничего из силовых линий не подходит ни с одной стороны. Даже если "удавлю" 1-2 балла, работа не зря будет.
В качестве эталонного генератора шума?  :playful:
Лампа тлеющего разряда однако. Хоть и мизер - но оно надо?
Впрочем.. на фоне нынешней помеховой обстановки ловить микровольты...
Да на фоне такого смога эфирного, её и не слышно будет в упор!  :D  Хотя конечно, это так и есть.
Ну ладно убедили, поставлю вольтметр на входе! :)
Это полезнее будет, хоть будешь видеть что делается с сетью
Шутки шутками, но:
пока не подключил фильтр на ввод в дом - было переизлучение домовой проводкой всей внешней гадости.
Но фильтр был 10А и, естественно, после эксперимента с приемом был удален.
В сравнении с фильтром "на стол" (на ввод в шек) фильтр на вводе в дом давил на 3,5 на балл, а то и больше все то, что приползало от соседей. Свое оборудование кроме радио было выключено полностью, включая холодильник.
То есть фильтр на вводе в шек работал менее эффективно, чем тот же фильтр на вводе в дом.
Воздушка параллельно фасаду, столбы стандарт (9м, бетон, арматура заземлена), СИП.
Освещение на момент испытаний (уличное) было отключено.
Браво!  :flag:  Мои мысли! Только я уже не первый, как я понял  :D
Одно время чубайсята требовали у нас тут, на дачах, переносить электросчётчики на улицу, на столб. Я отказался, заставить они не смогли. А сейчас задумался, может зря отказался. Можно было бы там же сетевой фильтр в яшике поставить, и отсечь эти 12 метров СИПа от столба до дома. Срач идёт от этой линии.
100% такая же ситуация! А далее уже по всей проводке в доме.   У меня пока счетчик в доме, но надеюсь осенью уже будет новый Эл. щит с трех фазкой на столбе. Кабель у меня уже уложен подводящий в землю... А столб  на границе угла моего участка, в дальней точке от антенн.  Короче, поставлю пока Фильтра сетевые прямо за счетчиком на стенке, внутренние провода  уже должны быть чистыми от помех...  Посмотрю результат.
Только не забудьте отключить всё, кроме трансивера.
Холодильник с "мозгами" может столько интересного подсунуть  :crazyfun:
По  поводу фильтра. Вот думаю, может все же сделать его со средней точкой на землю?   Вот как то думается почему то, такая схема будет более эффективней, чем  двуполюсная ноль-фаза.  Что скажите?
Попробуй со средней точкой, сравнишь.  :flag:
Гончаренко, в своей статье про бестрансформаторные РА ,пишет что лучше фильтр без средней точки .
:dontknow:
Если Гончаренко прав, поставлю дома его икону! :D
Печатку вытравил с учетом и такого расположения кондеров, т..е со средней точкой.
Самое муторное было дросселя намотать строго одинаковой индуктивности по 2mH.  Довольно тяжелые получились по весу, ведь уложен провод, (скрученный  шуруповертом)  состоящий из 6х0.7мм . Все готово, осталось спаять....
Осталось спаять и истытать
Изготовил фильтр, способный пропустить всю мощность однофазного подвода.  Подключил его сразу на вводе в дом. Честно говоря, ожидал большего эффекта, чем получил.  Сеть стала по чище, вне всяких сомнений, чему свидетельствует обычный радиоприемник СВ-ДВ.  Нет "пилы" при приеме, даже когда подносишь радиоприемник к стенкам , где проходит скрытая проводка.
Слегка измененная схема, выглядит теперь так.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/331/t27345.jpg
По началу было сделал ошибку намотав дроссель L3-L4 на двух ферритовых стержнях. Фильтрация  хорошая, но стержни при увеличении нагрузки свыше 2 квт, начинали зудеть, :tired:  что не понравилось и я все же решил их заменить найденным в хозяйстве еще одним ферритовым кольцом на 2000НН. Пришлось перемотать.
Первоначальная версия фильтра:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/331/t29812.jpg
Таким образом получилось то что получилось. Работает абсолютно без шумно. Нагружал  на него все что мог у себя собрать ( два утюга по 1 квт, эл. чайник на 2 квт)  :D  одновременно. Ничего не грелось, падения напряжения на входе и выходе, не было.
Уже встроен в коробку подходящего размера:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/331/t65467.jpg
При реальном тестировании уже с прослушиванием эфира через трансивер, выглядит это следующим образом. Фильтр снимает все импульсные помехи, очевидно находящиеся в ближней зоне, которые приходили по проводам. По типу 100гц-го рычания, импульсных всплесков  от бытовых или осветительных приборов, который носил временной характер, по типу то есть то нет его. Однако остался плотный шум ( сам по себе спектральный шум)  , который приходит судя по всему  на сам вертикал.
Именно он и удерживает стрелку С-метра на отметке 5-6 баллов.  :dontcare:
Как то добиться более чистого приема, мне не удалось.  Пробовал включать и со средней точкой данный фильтр. Какой либо ощутимой разницы я не заметил.
Вот так выглядит в готовом виде:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/331/t82786.jpg
Компоновка такая, что бы можно было подключить в любом виде, хоть постоянно, хоть как "переходник" на участке подвода в разрыв.... Одним словом, с это темой все ясно и можно уже не питать слишком больших иллюзий.  :glasses:  Судя по всему, у меня 90% всех помех, приходится  на саму антенну и все это идет прямо на антенный вход трансивера. Остается  судя по всему только еще один вариант, это сделать фазовый подавитель помехи, чего раньше я никогда не делал. Но говорят, что этот девайс очень даже эффективно работает, при наличии второй приемной антенны, которая кстати, у меня уже имеется.
Отредактировано Alex_EW6T (2020-01-28 10:54:47)
Вот этот метод да, эффективный, лучше всяких фильтров. Вот именно на нём и пробуй в этом направлении. Оперативность конечно низкая будет, пока отстроишься от помехи, но если спешить некуда, то вполне.
Конечно, 95% помех принимает вертикал, тем более, что помехи все имеют вертикальную поляризацию. Поэтому и вертикал так шумит.
А фильтр сделан как всегда с отличным качеством и пригодится.  :flag:
Я б такие клеммники не рискнул поставить.
Это не принципиально сейчас. Все сделано так, что бы можно было поменять.
Ну по крайней мере, хотя он и забрал часть моего времени, но уже подумал, пусть будет.
Осенью отдельный подвод буду делать в шэк, туда и поставлю.  :rolleyes:
Удалил этот пост. Все что было тут, перенес в тему "Малошумящих антенн".
Отредактировано Alex_EW6T (2020-01-29 00:38:10)
Да, вот такой нужен.
