Есть пара кварцев на частоты 7000кгц. Как сделать lдвухтоновый генератор с чистым спектром для проверки усилителя?
Отредактировано Вася (2013-02-19 06:11:55)
Вы здесь » VE3KF forum » Измерения. » Двухтоновый ВЧ генератор
Кварцы в паяных корпусах, или сварные?
Корпус как у ПАЛ секам на 8865
Под усилителем подразумевается оконечник, где интермодуль не превысит -50 дБ, или что- то более крутое? И чем, кстати, будете интермодуль смотреть? Осциллографом, смесителем со звуковой картой, или из анализаторов что- то есть?
SDR панарама. 50- не привысит. Но желательно лучше -50.
Я эксперементально делал генератор и смотрел палку на панараме видя юбку на уровне -90.
Ладно, вечером сфотографирую. Реально там сейчас стоят два кварцевых генератора, и два кварцевых фильтра по два кварца каждый. Во втором генераторе все кварцы с помощью йода были оттянуты на килогерц- два вниз (может быть, и больше- давно было). Вам при том уровне искажений, что Вы закладываете, кварцевый фильтр, скорее всего, не понадобится. А кварц, на те же пару килогерц, катушкой оттянете...
Бедет отлично.
И ещё такой вопрос, как подключиться выход испытуемого ум на вход сдр? Через делить напруги? но тогда как нагрузить выход ум?
Да, там эквивалент нагрузки ставить надо с делителем. Фотки тоже не вопрос выложить- в консервной банке всё нормально сделано...
Т.е. сперва ум на эквивалент потом через 2,2нан на делитель из двух рёзл через да?
Нет, немного не так. Сначала мощная нагрузка, а с неё делитель. Конденсаторы не нужны. Нагрузка- чуть более 50 Ом (делитель слегка снижает потом сопротивление), делитель, например у меня, 1:20 в одной нагрузке (последовательно 225 Ом и 50 Ом, снимается сигнал с 50 Ом), в другой 1:40. С такими коэффициентами деления, мне удобно просматривать сигналы осциллографом С1-108, или анализатором на выходе передатчиков от 0.5 до 500 Вт. Все делители, естественно, тонкомпенсированные. Потерпите до вечера.
Всё- таки, до вечера. Проще один раз сфоткать, чем сто раз описать...
Жму руку до вечера.
Отредактировано Вася (2013-02-19 07:27:37)
Нагрузка 1:20 вот так сделана...
Входное и выходное сопротивление- 50 Ом.
Двухтоновик попозже- рисовать схему надо...
Мне на двух кварцах надо. Тоесть два ВЧ сигнала.
А НЧ двухтоновый есть. ПО Скрыпнику.
Вася, посмотрите переводы Виктора Беседина UA9LAQ на CQHAM, ряд статей под общим названием "Прибор "Динамика" на западный манер".
Вот так у меня сделано. В оригинальной конструкции на выходе каждого генератора установлены кварцевые фильтры с полосой по 100 Гц. Но для тех применений, которые нужны топикстартеру, они не нужны. Выходное напряжение схемы- 2*100 мВ. При желании, легко увеличивается установкой дополнительного каскада.
Схема требует настройки. Во втором канале кварц включается прямо в базу транзистора без катушки, конденсатора и резистора.
Кт 610 на кт 939 можно заменить?
Игорь, не в упрёк конечно, но вы в сплане почему не рисуете? по моему удобно и быстро если привыкаешь.
Схема и описание оттуда
http://www.cqham.ru/pre2x3.htm
Можно.
Я с растянутой кистью руки нарисовал эту схему минут за пять. В сплане, наверное, рисовал бы все десять...
Так думаю...
Мой двухтоновый генератор на основе переводов В. Беседина:
Главное- с тумблерами не проколоться- они иногда имеют подлянку малые сигналы не пропускать... Когда окисел на контактах. Самым правильным вариантом будут герконовые реле.
Все правильно, обратите внимание - один из тумблеров уже заменен...
Вот такие два тона получились
Ну так только 45 дБ по интермодулю...
