Может КФ на таких же кварцах сделать?
Двухтоновый ВЧ генератор
Сообщений 31 страница 60 из 76
Поделиться322013-02-23 06:04:37
Палки слева-справа от двух тонов это из за того что приёмник перегружен. Наверное.
Поделиться332013-02-23 06:20:19
Ну так поставьте дополнительный децибельник.... Кстати, совсем не факт, что на выходе каждого генератора Вы имеете чистый синус. У Вас осциллограф есть?
Поделиться342013-02-23 06:23:15
Есть.. надо померить.
Децибельник это аттенюкатор?
Поделиться352013-02-23 06:32:33
Да, так. Децибел на 20 скиньте сигнал...
И осциллографом в обязательном порядке проверьте сигнал на эмиттерах выходных транзисторов.
Поделиться362013-02-23 06:47:23
синус искажён.
поставил фнч- ровный.
спекрт
Поделиться372013-02-23 06:56:31
Те же 45 дБ и остались...
Сделайте, как у меня, обвеску кварцу (катушка, конденсатор, резистор в верхнем генераторе) делать не надо- они же у Вас разными оказались...
Поделиться382013-02-23 06:58:53
Кстати, не понял- кварцы на 7 МГц, а где Вы смотрите?
Поделиться392013-02-23 07:28:15
Это мнимая частота в программе.
с вашим обвесом в одном генераторе.
Поделиться402013-02-23 07:50:30
Ну так полностью мою соберите. Скорее всего, интермодуль лучше получится...
Поделиться412013-02-24 02:35:31
Вася, посмотрите по этому линку: http://dspview.com/viewtopic.php?f=14&t=28
Поделиться422013-02-24 04:08:56
На мой взгляд, в этой схеме недопустимо высока связь между генераторами. Ведь максимальная развязка будет только при нагрузке 50 Ом...
Да и хватит ли её для того, чтобы хотя бы 50 дБ по интермодулю достичь- вопрос...
Поделиться442013-04-17 05:32:17
Я бы, особо не заморачиваясь, поставил бы RD16, хотя, это и из пушки по воробьям. Вечером схему выложу...
Или, КТ610, но в Вашем списке их нет...
Поделиться452013-04-18 02:59:04
RK3RX
Попробуйте RD16 задать ток стока 0.1 А (12 В), в коллектор поставить дроссель не менее 30 мкГн, а со стока на затвор пустить последовательную цепочку 0.01 мкФ и 180 Ом. Сигнал подавайте в затвор. Считать некогда, но, вроде бы, что- то в районе 50 Ом будет по входу. Линейность же будет явно выше -50 дБ...
Поделиться462013-04-18 04:31:16
Спасибо.
Поделиться472013-04-22 14:11:06
Попробуйте RD16
Намерял -30 дБ при 5 Вт выходной.
Поделиться482013-04-22 14:30:20
5 Вт выходной.
это номинальная мощность?
Поделиться492013-04-22 20:44:54
В смысле, однотактник на RD16 при 5 Вт на выходе имеет интермодуль -30?
Поделиться502013-04-22 21:01:58
А он что, отдает только 5 Вт или больше?
Поделиться512013-04-22 21:03:12
Намерял -30 дБ
В смысле -30 dbс?
Поделиться522013-04-23 01:30:58
Извините за бестолковость
Попытался измерить IDM KL203. -30дБ это разница между (f1,f2) и (2f1-f2,2f2-f2), величина получена при выходной мощности 5 вт.
Больше раскачать при помощи RD16 не получилось. Может два каскада на RD16 поставить последовательно?
А сколько надо делать разнос частоты? У меня 10 кгц.
Отредактировано RK3RX (2013-04-23 01:50:55)
Поделиться532013-04-23 04:28:49
А какую мощность нужно подать на вход Вашего усилителя, чтобы его раскачать по полной? И какое выходное напряжение идёт с Вашего двухтонового генератора на нагрузку 50 Ом? Ведь, если Вы 0.5 Вольт подаёте через то, что нарисовали в п. 43 (кстати, что это, такой децибельник ?), то там вообще мизер на выходе останется- 50 Ом через 3 кОм- это же ослабление в 61 раз по напряжению, и всего 8.2 мВ остаётся.
А второй каскад если поставите, то будет риск при некорректном монтаже возбуд словить. Я бысменил децибельник.
А по поводу разноса- правильно сконструированному усилителю он без разницы, если обе частоты и продукт интермодуля попадают в полосу пропускания...
Поделиться542013-04-23 04:47:46
Он, родимый. Только 60 у него это максимум, а на минимуме у него 0.
5-6 Вт.
Поделиться552013-04-23 04:51:40
Точно, не проснулся ещё...
И что, на выходе у него полвольта на 50 Ом?
Поделиться562013-04-23 04:55:17
Да. Сколько входит, столько и выходит.
Поделиться572013-04-23 05:00:06
А на выходе каскада на RD16 сколько Вольт?
Поделиться582013-04-23 05:04:06
Будете смеяться-не мерил. Сразу подключил.
Не в тему. Если остаюсь на этой странице(на любой другой тоже) не обновляются сообщения. Надо выйти и зайти снова. Это нормально?
Поделиться592013-04-23 05:14:14
У меня открыты несколько страниц этого форума. Выставил просмотр одной и той же страницы в двух окнах. В одном из окон написал. Другое окно обновил. Новое сообщение увидел. Всё в порядке. W7+IE9.
Поделиться602013-04-23 07:35:34
Подпись автораВладимир
Это нормально. Для обновления страницы жмем переодически F5 на клаве.
. Из транзюков есть КТ920, КТ922, 2SC2078, RD16.
