Это не G3JIK?
Может быть.
Вы здесь » VE3KF forum » Моделирование антенн, симуляция схем. » Кварцевые фильтры
Это не G3JIK?
Может быть.
Вот он?
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/1.htm
Вот он?
Не совсем так. В файле Excel, ещё и параллельно входу/выходу конденсаторы стоят...
В книге Яйленко по ссылке выше, рассматриваются лестн. фильтры с последовательными емкостями по входу.
Идём дальше...
Проверяем вот это чудо...
Итак, справа- предыдущий расчётчик, слева- чудо программа. Естественно, все данные заданы одни и те же. Внимательно смотрим. Несложно заметить, что в ближней зоне АЧХ взаимоскомпенсированы (у одного лучше верха подавлены, у другого- низы), в дальней зоне однозначно рулит левый (если, конечно же, экранировка 150 дБ позволит получить
). По согласованию фильтры одинаковы...
КСВ по входу
Модуль входного сопротивления
АЧХ в дальней зоне
АЧХ в ближней зоне
как в фильме ,,Операция Ы,, сказал Бывалый,- ,, ...вы спускаете нереальные планы..,,,
Такую экранировку не реализовать.
Значит, на практике разницы не увидеть...
А вот есть онлайн калькулятор фильтра
http://www.giangrandi.ch/electronics/cr … adder.html
И его проверим...
Только завтра- весь зад себе отсидел...
Конечно, потому можно декларировать хоть минус 180 дб!!! Кто проверит?
У меня были аппараты и с 11 и с 13 порядком. До сих пор, где- то макеты лежат. Надо поставить крутые экраны, и получить эти 180 дБ...
Где только генераторы с такими малыми шумами взять?
Вот в этом то и все дело. Для таких измерений нужны сверхмалошумные генераторы.
Вот он?
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/1.htmПодпись автора
Именно это и есть
Много лет назад достали фильтры 5 мГц полосой 10-15 кГц, они состояли из 5 двух кристальных монолитных фильтров. Разобрал один и померил, там весь прикол был в частотах. Такие фильтры без кондюков кто-нибудь рассчитывал?
Только сейчас вспомнил- в одном из аппаратов я три монолитных кварцевых фильтра четвёртого порядка друг за другом ставил, но в промежутке всё- таки, контура стояли...
Не было контуров.
Так то их проблемы...
Мне при каскадировании всегда приходилось любо ёмкость, либо индуктивность ставить, а, чтобы не гадать, контур ставил...
Хоть дело и древнее, но всё таки интересно как там считаютя разносы частот?
Я никак не считал- все фильтры просто ставил одинаковые. Результат вполне удовлетворял- избирательность получающегося ФОС по соседнему каналу превышала 120 дБ...
Пока жду транзисторы, найду эти фильтры, заново перемерию и выложу. Может получится из них что нибудь сделать.
Поигравшись пару лет с ifselect (Спасибо автору) купил кварцы 6500кгц. Буду очередной комплект фильтров делать-для схем с одним преобразованием (если детектор не считать).
В районе 3200кгц тоже нормально, но зеркалку давить полосовиками высокого порядка, или двумя через УВЧ не хочется, и разнос резонансов может подкачать...
Опять дилемма-Чебышевские или Баттерворта ваять? У последних положе скаты (ближе к лампово-эмеэфному звучание) и меньше колебания импеданса в полосе...
Отредактировано Valery Gusarov (2013-04-13 05:14:05)
У меня всегда только Чебышев. Но, о вкусах не спорят...
Я тоже, предпочитаю подавление на полосой прозрачности - самым важным в фильтрах. А звучание - дело второе. ИМХО
Диплексер, каскад с ОЗ-устранение колебания импеданса, а квадратуру не потяну-ювелирно одинаковые фильтры надо...
Да, нереально высокое подавление получить.
Китайцы на высоте-кварцы 6500кгц с разбросом 30Гц, четыре из 40шт-в 100гц, два вверх, два вниз. По Чебышеву собрал 4шт 6-кристалльных, с отобранными тестером конденсаторами х-ки полностью идентичны, нагрузочное 832, 820 поставил. Конденсаторы отбирал-чтобы одинаковые были, из ближайших номиналов, дробными частями не заморачивался. Теперь куча осталась 5500 и 9216 фильтров, друзьям предложил. Даром. Два очень уж-на лодочках 9216-прямоугольность лучше военных ЭМФ. В готовом три года как аппарате хуже стоят-переставлю, чтобы жаба молчала...
Пост №1:
Специально не выкладываю программу автоматического расчёта.
А можно выложить?
