Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Блок защиты УМ
Блок защиты УМ
Сообщений 31 страница 44 из 44
Set-up написал(а):
На мой взгляд, изначально, нужно добиться качественного результата при устойчивой работе УМ на эквиваленте (на полную мощность, при КСВ=1).
Полностью согласен. В принципе, если позволяют финансы и знания, можно отработать схему, которая будет и при бОльшем КСВ сохранять приемлемые параметры.  :D И под неё соответствующую защиту делать. Правда, повторю, при разработке подобных усилителей, потребуются дополнительные финансовые вливания- выходные транзисторы придётся с запасом брать...
При помощи КСВ метра УМ отключается и при ХХ и при КЗ.
Если применить схему по входу
http://s6.uploads.ru/t/2eWl7.jpg
В симуляторе посмотрел - работает.
Хотелось бы услышать мнение сообщества.
RK3RX
Драйвер гасить правильнее, а ещё правильнее через ALC работать. Если это невозможно, я через триггер электронным ключом отрубаю земляную шину первичной обмотки входного транса оконечника.... :flag: Триггер перекидывается обратно только при отпускании тангенты. Полумеры чреваты...
А предыдущий каскад как себя будет чувствовать?
Полумеры чреваты...
Ну там не только это планируется.
Игорь! Примерно на какой промежуток времени можно рассчитывать от происхождения события, допустим КСВ>10, до полной смерти транзисторов.
10-100-1000 мкС?
10-100-1000 мкС?
Я думаю, зависит от того, что воздействует - ток или напряжение. Если по напряжению(пробой), то транзистор умрет значительно быстрее, чем от увеличения тока. ИМХО.
Ради интереса спалил KL203. Режим ХХ 100Вт. Умер, примерно, через 3 секунды.
Но его не очень жалко, халява однако, а ежели транзисторы будут стоять посущественней, жаба ведь удушит. :canthearyou:
Цена 468 долл. за корпус.
Отредактировано RK3RX (2014-01-11 13:11:50)
3 сек. это очень много. за это время может сработать еще десятка два различных защит.  :flag:
По току сравнительно долго проживёт, по напряжению- вопрос. По крайней мере, про КТ956 написано, что секунду будет держать при КСВ=30 и мощности 70 Вт. Даже не знаю- правда, или нет... :dontknow: Те же 934В из драйвера достаточно мягко садились на перегрузку по напряжению, и я успевал вручную среагировать- выходная мощность резко падала... :flag:
Возьмём за основу 1мС, хотя в программе получится меньше, надеюсь.
Да, у меня тоже защита отрабатывает заметно меньше, чем 1 секунда... :crazy:
Наступил на грабли пару раз с подобным усилителем, - собранный УМ выдержал все экзекуции на прогоне,в режиме несущей на максимальной мощности, а затем -просто тупо умер через месяц ,-в момент нажатия на педаль "прием передача".Через неделю -похоронил еще пару транзисторов,-также в момент нажатия на педаль... Потом до меня дошло... я реле на входе и на выходе (режим обхода) УМ -просто обмотки включил параллельно ,как ранее всегда делал в ламповых схемах. Потом переделал схему ,-сначала срабатывает реле подключающее нагрузку ,а затем реле  которое подключает вход усилителя ,затем подаю смещение на оконечники. После этих задержек проблеммы закончились.
Ну так -то конечнооо.  :flag:  То, что прощают ламповые схемы, как правило не прощают транзисторные, особенно если запас на прочность невысокий. Конечно же сначала следует включать нагрузку, это в самую первую очередь, раньше всех других процедур. А уж потом все другое.  :flag:
Спасибо! Заложу в управление.
Да, всё в точности так же.  :flag: Только я с этим не глючил, у меня уже на автопилоте во все подобные схемы закладывается задержка на подключение входа, и плавное наращивание мощности драйвером при нажатии тангенты. А сжигать- тоже сжигал- у Т- тюнера в режиме максимальной мощности крутанул ручку, рвануло так, что чуть не пластину оторвало, и один транзистор подгорел... :D
