Преобразователь частоты 110 В 60Гц / 110В 400 Гц, 350 Вт.
Сообщений 61 страница 89 из 89
Поделиться612013-04-01 13:50:05
Поделиться622013-04-01 14:17:46
Вместо С10 ставьте перемычку, на выход последнего КРЕНа- электролит, и всё в порядке. Схему подключения драйвера не смотрел (можно ли 2 ногу в воздухе оставлять?), это к даташитам...
И в промежутке между КРЕНами тоже ёмкость 47 мкФ поставьте- 1 мкФ крайне мало...
Да, и убедитесь, что 1N4937 выдерживает обратное напряжение 200 Вольт, а полевики- хотя бы 400, и, что в эти полевики имплантирован ЗАЩИТНЫЙ ДИОД со стока на исток...
Поделиться632013-04-01 14:28:56
исправлю.
я уже упоминал ранее об этом выводе. Это аварийного останова работы драйвера. Активный для нее уровень - лог. нуль. Внутри м/сх он подвешен на резистор, который запитан +5в .Это неактивный уровень, поэтому его можно оставлять свободной.
Поделиться642013-04-01 14:38:33
сделано.
1N4937 держит 600 В 1A.
а полевики- 600В/9A, и в полевики имплантирован ЗАЩИТНЫЙ ДИОД со стока на исток..
Поделиться652013-04-01 14:44:55
защитное время от сквозного тока по 4 выводу примерно 500 нсек. Думаю достаточно вполне
Поделиться662013-04-01 15:09:28
видимо надо параллельно C7 и C9 подставить резисторы так 150k для стекания остаточного заряда после выключения. иначе может навернуть.
Поделиться672013-04-01 15:16:04
видимо надо параллельно C7 и C9 подставить резисторы для стекания остаточного заряда после выключения. иначе может навернуть.
Да, можно...
А я бы выставил максимально возможное время...
Поделиться682013-04-01 15:21:45
максимально возможное до 6 мкс, при резисторе R5=200K.
Поделиться692013-04-01 15:39:17
Стопудово его и ставить...
Поделиться702013-04-01 15:54:06
хорошо
Поделиться712013-04-01 15:57:27
доработанная схема в посте 61
Поделиться722013-04-02 07:53:57
А если окажется, что удвоения напряжения сети многовато для нагрузки, то придется делать ,,дырки,, как в 47-м
Поделиться732013-04-02 08:41:46
VE3KF
На выходе 78L05 тоже не менее 10 мкФ должно стоять... А про дырки- да, если будет много, то китайцы именно увеличением скважности работают, Ваш драйвер этого не позволяет- при 400 Гц микросекунды это вообще ни о чём...
Поделиться742013-04-02 08:59:04
Игорь 2
Попробую найти решение.
Поделиться752013-04-02 09:41:15
Игорь 2
по твоей схеме в 47-м с теми же номиналами дырки получаются аж по 300 мкс
Поделиться762013-04-02 09:51:32
а при увеличении интегрирующих емкостей да 20nF, дырки до 600 мкс., это при T=2500 мкс. Так что все просто решается.
Поделиться772013-04-02 12:09:46
Там любые дырки делаются. Они определяются постоянными времени цепей R7C2 и R8C3. Хоть по секунде...
Поделиться782013-04-02 14:00:29
так я это сразу понял - надо дергать дифф. цепочки. С этим все решено.
Поделиться792013-04-02 14:06:42
Всё правильно. Только не диф, а инт...
При снятии с конденсатора- интегрирующая цепь, при снятии с резистора- диф...
Поделиться802013-04-02 14:36:04
конечно. это я сейчас сижу, разрабатываю запуск таймера от фотореле на ОУ, которое выдает либо либо 10 В, либо 2 В, днем. Задача - получить полож. короткий импульс, для запуска таймера в автом. режиме. Все получилось. Применил делитель напряжения с дифф. цепочкой. Потому автоматом и написал о чем думал.
В нашем возрасте так бывает - думаешь об диф. цепи, а говоришь об интегр. цепи.
Поделиться812013-04-03 10:31:31
а выходы U3B и U5D в 73-м объеденить диодным ИЛИ, т.к. у IR21844 всего один.
Поделиться822013-04-03 11:14:01
Поделиться832013-04-09 11:54:07
И С5 всё- таки, хотя бы на 1 микрофараду поставил. Вольтаж там большой не нужен, достаточно 16 Вольт.
а там импульсы +/- 150 В относительно минуса питания. Это безопасно для драйвера?
Поделиться842013-04-09 13:20:08
Так он специально под это и расчитывался...
Поделиться852013-04-09 13:27:45
и все же боязно на м/с подводить полторы сотни В, непривычно.
Поделиться862013-04-09 13:49:30
Я и 600 Вольт подводил...
Другое дело, что, судя по всему, к ним только меандр и можно подводить- при попытке пропускания через них ШИМ, они часто сгорали, что вынудило меня в подобных приложениях, пользоваться своими самодельными драйверами. Но, в Вашем случае, идёт почти классический меандр (с дырками), причём с весьма низкой частотой повторения, микросхемы именно под это и расчитаны, и поводов для беспокойства при корректной разводке я не вижу...
Поделиться872013-04-09 13:53:53
я думаю, что разводка для таких частот - дело не слишком замысловатое
Поделиться882013-04-09 13:56:39
Нет конечно.
Если петлями землю не будете водить, то глюк не поймаете...
Поделиться892013-04-09 14:01:46
я столько водки не пью, чтобы петлями земляную шину разводить..
