Ремонтировал трансивер - была занижена чувствительность. Оказалось, что не "давился" сигнал ГПД и довольно большое напряжение подавалось на первый транзистор КП903 что и вызвало падение чувствительности. "Поигравшись" с намоткой трансформаторов с целью максимально подавить сигнал ГПД пришёл к выводу, что главная причина - в разной длине уже скрученных проводов и разная длина кончиков проводов при монтаже на плате.
В моём случае чувствительность бешеная...получается...уровни 0.6-0.7 эффективного что окг что гпд
Трансы проверил на дифференциальность как советовал Игорь... вроде нормально..
провода сначала отмеряю все одной длинны кончики спаиваю с обоих сторон,зажимаю одну сторону в шуроповёрт и скручиваю,затем режу на нужные куски для трансов
поставил сегодня во второй смеситель подобранные диоды шотки сильно кардинально не подавилось,чуть поровнее форма остатка стала отбалансировал внешним конденсаторм, остаток всёравно с выхода смесителя миливольт 20 остался подключил дпф
на переделе 5 мв видно шумовую полоску с уровнем 3 мв....может наводки ....
всёравно ещё буду пробовать...чтонибудь ..
повествуйте....
