у меня на одной подстроечник не врисован
VE3KF
на последовательном звене
Да, я уже поправил...
Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Строим трансивер с ЭМФ на диапазон 7мгц
VE3KF
Да, я уже поправил
Для понимающих - это уже лишнее
пож ЭМФ надо
пож ЭМФ надо
Было про ЭМФ стопудово в стоке полевика, отмотайте или эту, или ещё какую- нибудь свою ветку- я отвечал...
В сток дроссель нужно ставить, а ЭМФ включать так, чтобы приведённое к стоку сопротивление было бы порядка 150 Ом. Тогда коэффициент усиления полевика по мощности как раз порядка 10 дБ будет, что, на мой взгляд, оптимально...
И как же расчитать это включение?
Нужно знать входное сопротивление ЭМФ. Для этого нужно знать сопротивление на его выходе. Проще экспериментально по ходу дела подобрать- на стоке напряжение должно быть в 3 раза больше, чем на истоке...
т.е. надо резистором в истоке играться?
Нет, для ЭМФ резистор, скорее всего, вообще не понадобится. Проверить его надобность будет легко- достаточно подать генератор сигналов в исток, и убедиться в том, что при отходе от полосы пропускания ЭМФ напряжение на стоке спадает.
А играть лучше ёмкостным делителем, который будет стоять на входе ЭМФ, в который и включать сток транзистора...
Игорь. а можете спаять такой приёмник и обмерить?
А кому нужен приёмник- мне, или Вам?
Ну так вам ничего не будет стоить. Вы там смесители ультракрутые делаете за 15 минут. а тут спаять приёмник и выложить результаты замеров...ради интереса)
Все в рамках форума. Иначе тема будет идти долго долго.
Или напрмиер, представьте.
Я лох в технике. Вообще лох педальный. Ламер
Да.
Я хочу выйте на 7 мгц
в эфир,
Из приборов у меня с1-65, контрольный приёмник, ну и пара кварцевых генераторов 500кгц и 7мгц. Для настройки сигнальных цепей.
Что бы вы мне посоветовали спаять простенькое? С учётом квалификации и ограничении в материалах, так как колхоз.
Отредактировано Вася (2013-06-02 08:00:54)
Вы как мего крутой, супер ультра могучий радиоконструктор, можете наверное смакетировать приёмник и передатчик. Реально работающий.
Вася, не имея приборов Вы ничего крутого не сделаете. А то, что можно сделать, я уже нарисовал. Собирайте без резистора с ёмкостным делителем...
Ловко уходите от предложений
Вот так...
Дроссель в стоке- 500 мкГн на 0.1А.
Разработка качественных бесподстроечных аппаратов- весьма нетривиальная задача...
кондёры как подбирать
Тема будет идти ровно столько, пока она интересна в частности Игорю2 и он соглашается помочь вам.
Надо соизмерять свои желания с наличием приборов, которыми можно настроить ваши желания.
Кондёры, с одной стороны, должны обеспечить резонанс на 500 кГц, с другой- дать нагрузку транзистору порядка 150 Ом. По- моему, у ЭМФ ёмкость последовательно соединённых конденсаторов что- то в районе 100 пФ должна быть. Ставьте для начала снизу 510 пФ, сверху- порядка 100, которым подстроите резонанс, и проверяйте коэффициент усиления полевика...
значит вы не спаяете эксперементальный приёмник?
Мне он не нужен.
Мне он не нужен.
Я дам Вам парабеллум!!!(с)
Что-то мне напоминает Виктора Михайловича Полесова: ".. он был кипучий лентяй! Он постоянно пенился"(с)
