Я хочу сделать аппарат которым буду наслаждаться. Надоело импортное. Как резиновая тёлка или живая за деньги. Не то пальто. Так что приём должен быть высококачественный! Антенны у меня все кабельные и диапазонные.
Строим трансивер с ЭМФ на диапазон 7мгц
Сообщений 31 страница 60 из 323
Поделиться322013-05-07 17:46:13
Своеобразное сравнение
Это мне напомнило мульфильм старый, где кот пошел рыбачить, а по дороге ему встречаются лиса, волк, медведь и все хотят рыбки отведать на халяву. И волчара говорит коту, - слышь ты, браток, и мне эту, самую, ну как её, рыбку, а то понимашь, все бараааны да ооовцы, тьфу, надоело, чего бы поооостненького поесть...,,
Импортные аппараты лучшие в мире, во всяком случае ничего лучшего пока не создано в России, увы.
Поделиться342013-05-08 02:26:00
Сет УП спасибо!
Поизучаю.
Я чтобы не создавать тему, надо сделать генератор с 10 кварцами, 10 частот естественно. Переключалку нашёл. Вот схема
10 релюх через транзистор накладно. Вопрос такой, как коммутировать кварцы в генераторе без реле?
Поделиться352013-05-08 09:43:53
Трансивер будет QRP батарейный или стационарный?
Поделиться362013-05-08 10:05:21
Стационар
Поделиться372013-05-08 10:11:11
а почему не ГПД сделать?
Поделиться382013-05-08 10:14:46
Это для обзорного СДР приёмника надо. Для трансивера УЖЕ приобрёл ДДС синтез. Специально для ПЧ 500кгц. На днях на почту придёт.
Поделиться392013-05-08 10:18:06
обозревать 10 фиксированных частот? Или это генераторы для ГУН?
Поделиться402013-05-08 10:19:51
Нет. В сдр же обзор за счёт звуковой платы. +-96кгц оносительно кварцевой частоты. Коммутировать надо кварцевые резонаторы которые работают с генератором. Подскажите как?
Поделиться412013-05-08 10:32:59
понял идею.
Схему генератора в студию!
Поделиться422013-05-08 10:47:48
а почему бы не применить переключатель на диодах, как это сделано в трансивере Радио 76?
Поделиться432013-05-08 11:10:57
http://webfile.ru/6512006 Поставить 10 кварцев.
Поделиться442013-05-08 11:14:53
по такому принципу можно хоть 1000 кварцев
по входам U1A -U1C уровнем 1 выбираются нужные кристаллы. диоды ВЧ, типа KD503 или подобные. Источники можно +12 V и +5 V
Поделиться452013-05-08 17:15:55
Ну а как приспособить к моей схеме диодное включение? можете нарисовать?
Игорь, где схемы
Поделиться462013-05-08 17:46:38
Вася
Если быть совсем точным, схема делается вот так...
Следует обратить внимание на тот факт, что не предназначенные для переключения ВЧ диоды, могут портить параметры по фазовым шумам...
Но в качественную аппаратуру, профессионал никогда не поставит коммутацию кварцев. Я, обычно, ставил кучу генераторов, а их выходы коммутировал герконовыми реле. Через эти же контакты и питание на генераторы подавал. Дёшево, сердито, параметры не убиты...
Лет двадцать уже подобная техника у меня на УКВ стоит.
Поделиться472013-05-09 01:50:47
Cпасибо) Игорь А ПРИЁМНИК ?
Поделиться492013-05-09 05:59:09
А ПРИЁМНИК ?
Да было уже что- то с восемью диодами. Ведь то, что я делаю под заказ, весьма сложно, а Вам, по большому счёту, нужно что- нибудь рабоче- крестьянское. Схема же была. На этом форуме.
Поделиться502013-05-09 06:11:48
Про эту схему вы говорите?
Поделиться512013-05-09 08:42:16
Отчасти, и про неё. Кстати, не забудьте поменять местами гетеродин и выход смесителя. И ещё была одна схема, с которой Вам УПЧ нужно взять. Вот симбиоз двух схем и сделаем. Типа, приёмник из мусора...
Рисовать будете Вы...
Поделиться532013-05-09 12:36:05
Да. Берёте УВЧ и смеситель от первой схемы, за дуплексёром ставите каскад на своём любимом КП903 по схеме с ОЗ, ему в сток- дроссель, а с него через конденсатор на первичную обмотку ЭМФ с параллельно включённым конденсатором. А дальше- вторая схема.
Поделиться552013-05-09 18:42:53
ТАК?
Это разве из первой схемы? Где УВЧ на 911?
Поделиться562013-05-10 04:47:06
ТАК?
Да, и УВЧ впридачу. Если с короткими антеннами будете работать. Кстати, если хотите по зеркальному каналу получить хорошее подавление, то и до УВЧ, и после него, есть смысл поставить сдвоенные контура, аналогичные тем, что в п. 53.
А можно даже и строенный контур на вход поставить...
Поделиться572013-05-10 04:59:30
Подготавливаю полную схему.
Поделиться592013-05-10 07:32:01
Я делал вот такие дпф. только двухконтурные.
