Что скажете?
Я бы УПЧ и АРУ свои бы порекомендовал.
Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Строим трансивер с ЭМФ на диапазон 7мгц
Что скажете?
нарисуйте со всеми номеналами свою ПЧ. Чтобы все понятно было..пожалуйста ИГОРЬ.
В схеме п. 53 есть отсутствующие номиналы?
Какие?
Например операционник неизвестный..вход ПЧ не понятен. Где ёмкость резонанса ЭМФ и переходныя ёмкость?
питание операционников? так что обрисуйте всю пч нч с выходным УНЧ для динамика..может для профи это мелочи, а для меня колхозника сырая схема
Ещё ГПД, сколько вольт надо для смесителя диодами кд503а? По два последовательно если как в схеме.
Питание операционников то же, что и основной схемы- +12 Вольт (минус питания- на корпусе). Операционники пойдут любые, лишь бы работали от этого напряжения.
УНЧ можно собирать на любом более- менее качественном оконечнике, включённом через регулятор громкости, например, TDA2030. Схему, если нужно, выложу.
В тракте ПЧ У МЕНЯ ЗАБЫТ КОНДЕНСАТОР НА ВЫХОДЕ ЭМФ- его нужно туда поставить, выход ЭМФ подключается к первому затвору и истоку КП327.
Провод "АРУ" соединяется с проводом того же названия в правом нижнем углу схемы.
С ГДП должно поступать 2 Вольта действующего напряжения на нагрузке 50 Ом.
Щас нарисую.
А усилитель ГПД нарисуйте? на кт606а
подключается как через ёмкость?
Нет, выходная обмотка ЭМФ включается непосредственно между истоком и затвором. Параллельно этой обмотке и включается конденсатор.
на кт606а
Вот отсюда ВЧ трансформаторы транзисторных усилителей КВ диапазона схему на КТ610 берите. Усиление 10 дБ. На 610 всё нормально, как будет на 606- проверим.
Скорее всего, тоже всё в порядке будет. Если не хватит усиления, нужно будет ещё один каскад добавить на каком- нибудь КТ339. Резонансным его сделаем, и хватит за глаза.
А ток через ЭМФ будет идти?
Постоянного тока там быть не может- затвор изолированный...
Между затвором полевика и истоком нет гальванической связи, там действует только ВЧ сигнал на вход полевика, в данном случае сигнал с выходной обмотки ЭМФ, которую следует настроить внешним кондером в резонанс на 500 кГц.
ну мало ли, токи Фукко
а вот с истока через резистор на + идёт. сколько плюса?
Игорь, Вы вообще эту ПЧ паяли?
+12 Вольт.
Вася, не заставляйте меня в пятый раз повторять, что схемы, рабочие по определению, я не макетирую...
Собирайте, всё нормально будет...
Так при чем тут ток, идущий через канал транзистора, если речь идет о токе через изолированный затвор? Там тока практически нет, громадное сопротивление, десятки МОм.
VE3KF
Это он про истоковый резистор, задающий смещение на истоке для более полного запирания транзистора при регулировке усиления по второму затвору...
Будем надеятся..
Если ахинею не спаяете, всё будет в порядке. Скорее всего, даже коррективов не потребуется...
а зачем диоды в контурах?
Чтобы на переходных процессах ограничить уровень сигнала. Пока АРУ не подхватит, диоды сильный сигнал клиппируют.
так это повысит уровень гармоник
а диоды какие?
Всё нормально будет- гармоники на переходном процессе будут на два порядка выше, если клипирование будут осуществлять полевики...
а диоды какие?
В контурах обычные- КД521...
По большому счёту, и одного бы диода хватило, но давайте два поставим...
А цоколёвка КП327 какая? Пол горсти уже оприходовал, жалко.
Отредактировано RK3RX (2013-05-13 07:17:03)
У меня цоколёвка по рисунку 3
Спасибо.
Тоже по выдумывали разные цоколёвки. Хоть бы обозначения ставили. Гадай вот.
У меня- тоже...
