Строим трансивер с ЭМФ на диапазон 7мгц
Сообщений 91 страница 120 из 323
Поделиться922013-05-14 16:31:40
Игорь нарисуйте схему УНЧ на микрухе. Я завтра закупатьс деталями поеду.
Поделиться942013-05-14 16:44:36
И ещё, какое напряжение на втором затворе кп327 будет соответствовать максимальному усилению?
Поделиться952013-05-14 16:47:57
и какие операционники использовать?
Поделиться962013-05-14 16:48:58
ещё можно выводы операционника подписать на схеме. Куда питание подавать. Вообщем все подробно.
Поделиться972013-05-14 16:53:36
Сложно сказать. Наверное, Вольт так 8...
Вы сами это проверите- для корректной работы АРУ необходимо, чтобы рабочая точка уже слегка спустилась с максимального усиления...
Операционники возьмите, например, 157УД2- в одном корпусе 2 штуки. К каждому из них понадобится поставить корректирующий конденсатор- 2 шт. 27 пФ между ножками 1 и 14, и 7 и 8.
Цоколёвка- см. Интернет.
Поделиться982013-05-14 17:00:13
нарисуйте отдельно тракт нч и ару чтобы все понятно было.
Поделиться992013-05-14 17:01:32
еще генератор на кп307 можно на биполяр поменять? типо кт3102 ?
Поделиться1002013-05-14 17:07:27
Лучше на КП327. На первый затвор нужно подать смещение, чтобы ток стока был порядка 7 мА, а второй затвор посадить на половину напряжения питания через резистор 27 кОм. И с него конденсатор 0.1 мкФ на землю.
Что там не ясно?
Поделиться1012013-05-14 17:09:09
нарисуйте вообще все подробно. Как раз и кп327 в ОГ нарисуете. Я колхозник.
Отредактировано Вася (2013-05-14 17:09:37)
Поделиться1022013-05-14 17:13:40
Отсюда рисунки уже не пройдут.
По- моему, там всё ясно нарисовано. АРУ слева и справа (п. 53) соединить. Выход "Вых"- на усилитель на TDA2030. Нарисуйте, а я подправлю, если что...
Поделиться1032013-05-14 17:17:26
ну так все понял. Но все же ЛС прочитте и схему ОГ на полевике.
Поделиться1042013-05-14 17:24:34
В каком интервале напряжение АРУ изменяться должно?
Поделиться1052013-05-14 17:28:20
От максимума (порядка 8 Вольт) практически до нуля...
Поделиться1062013-05-14 17:29:56
только в положительной области значит. а то не поймешь, у некоторых и в положительной и в отрицательную заходит. тоесть типо от -5 до +5
Поделиться1072013-05-14 17:31:32
У меня на схеме только одно напряжение- плюс 12 Вольт относительно корпуса. Минуса нет...
Поделиться1082013-05-14 17:37:23
ну малоли
Поделиться1092013-05-14 17:42:28
А зачем по затвору полевику -5 впихивать, если ему 0 В вполне хватает, чтобы закрыться наглухо, до нулевого тока стока?
Разве только чтобы так закрыть полевик, чтобы никто и никогда уже не смог открыть его?
Поделиться1102013-05-14 17:47:25
Реально в моей схеме максимальное закрывающее напряжение на затворе относительно истока -4 Вольта. На самом затворе ноль относительно земли, а на истоке- +4- там делитель стоит. Закрывается очень хорошо...
Поделиться1112013-05-14 18:00:13
А если исток обнулить, то транзистор открывается при нулевом затворе?
Поделиться1122013-05-14 18:03:11
Степень закрытия меньше. При -4 Вольтах относительно истока, производитель гарантирует падение усиления не менее 40 дБ. При нуле, по моим измерениям, порядка 20...30 дБ.
Поделиться1132013-05-14 18:22:34
Ну я думаю, что этого хватает за гланды. Я в своем трансивере самодельном, УПЧ собрал на КП350, всего 3 каскада. Все были охвачены АРУ по затворам, минимальное усиление 0 В по затворам, а значит сигнал подавлялся на 25*3=75 дб суммарно. Поэтому приемная закрывалась наглухо, если конечно, сигнал с антенны не был +20 дбм
Поделиться1142013-05-14 18:26:10
Ну а когда сигнал был очень сильный, начиная с определнного уровня к основной АРУ добавлялась еще работа входного ступенчатого аттенюатора, который автоматически включался на входе по сигналу АРУ.
Поделиться1152013-05-14 19:49:26
Не, 350- это совсем другое. Глубина регулировки усиления у них заметно меньше. Три штуки, если память не изменяет, децибел 60 давали. А плюсовой потенциал на истоке в моей схеме позволяет гарантированно регулировать двумя каскадами на 80 дБ- это производитель гарантирует. По жизни, я там под 100 видел. А по поводу внешнего аттенюатора- полностью согласен, штука полезная. Иногда АРУ не хватает.
Поделиться1162013-05-14 20:12:03
Даже в контестах хватало АРУ, иногда срабывал входной аттеньюатор, а так, на одной АРУ. Конечно, если в соседнем подьезде сосед работает даже с 200 Вт, то там уже ничего не спасает, только на разных диапазонах.
Поделиться1172013-05-15 11:23:48
Купил все основные детали. Как проверить КП327 с одной белой точкой тестером? не охото собирать проверочный стенд.
Поделиться1182013-05-15 12:54:24
Ставить в схему! Пока еще не нарывался на полностью убитый КП327. В смысле -купить трупик.
А дефектный по переменному току, да еще и не на НЧ - тут правильно, только стенд.
Да, Вы говорили, что опыта немного. Так не бойтесь убить 327. Конечно, прихватывать выводы сваркой не стоит, но это не КП350 (306) и при монтаже 327-й убить - надо постараться. Но! Раз опыта немного - перед пуском платы удалите остатки флюса и просмотрите монтаж. С остатками чистейшей канифоли да на чистейшем спирте, после непродолжительного времени случается чудо: налипает пыль. А вот будет она изолятором или полупроводником... это к Якубовичу или в клуб знатоков.
И повторю - взяли новый 327-й - паяйте смело.
О разбросе параметров деталей ех-СССР говорить пока рано. Об этом позже, при настройке.
Успехов
Отредактировано Anatoly (2013-05-15 13:17:24)
Поделиться1192013-05-15 14:35:38
такой вопрос уже был. Тестером полевик не проверить никак, это не биполяр.
Поделиться1202013-05-15 15:44:07
Как то так. Что скажете?
Из личного опыта предложу второй ЭМФ...
