Строим трансивер с ЭМФ на диапазон 7мгц
Сообщений 121 страница 150 из 323
Поделиться1222013-05-16 08:36:02
светодиод горит, тразисторы целые.
Круто...
Я просто снимал зависимость коллекторного тока от напряжений на затворах. Это, конечно же, дольше, но вероятность лохануться меньше. Но, и в Вашем случае вероятность ошибки весьма мала...
Поделиться1232013-05-16 09:05:47
пришлось паять стенд
и не надо этот стенд разбирать, пригодится наверняка еще не раз.
Поделиться1242013-05-16 09:58:23
Все без исключения "стендово-макетные" приблуды, такие как трехточка с буфером для кварцев, каскад на 610-м, каскад на КП103.. Короче - ВСЕ эти порой позеленевшие самопальчики периодически здОрово облегчают жизнь. А за годы занятий радио они столько времени съэкономили...
Поделиться1252013-05-16 10:04:26
ни как не могу заставить генерировать генератор на кп307! Что делать?
Поделиться1262013-05-16 10:09:55
не получается. кварц рабочий. Может на кп327а сделать? Игорь! Дайте схему!
Поделиться1272013-05-16 10:13:06
как минимум схему вашу сюда
Поделиться1282013-05-16 10:13:48
схему чего?
Поделиться1292013-05-16 10:19:13
Дело было не в БАБИНЕ....
запаял в делитель не как в схеме 680 и 100пик а по 1000пик. Думал частота низкая, ёмкость поболее надо..оказалось не так...гетеродин запустил!
Поделиться1302013-05-16 10:26:12
100 пф и 1000 пф - две большие разницы.
Поделиться1312013-05-16 10:29:28
так я два по 1000 впаял
Поделиться1322013-05-16 10:48:00
680 заменить на 1n это еще не страшно, но вот 0.1n заменить на 1n это недопустимо.
Поделиться1342013-05-16 12:58:03
пока как то так. пч-нч
О, круто! Прямо, как у меня. Только я текстолит на такие дела не трачу- только на консервах...
Кстати, к сердечникам катушек доступ оставили?
Поделиться1352013-05-16 16:30:00
да. Можно подлезть. Для этого у меня набор тонких часовых отвёрток есть.
Поделиться1362013-05-16 16:31:01
Но предварительно я отстроил контура на 100мкгн. Так что подстройка думаю будет минимальная.
Поделиться1372013-05-16 16:39:35
Будем надеяться...
Поделиться1382013-05-16 16:43:48
Эксперементальная плата)) если будет работать на печаточку перенесу.
Поделиться1392013-05-16 16:45:46
Вы только схемки нарисуйте ГПД на кварце для прокачки смесителя с двумя диодами
Поделиться1402013-05-17 10:42:17
не раь=ботает пч.
грешил на ару, но подал 6 вольт на 2 затворы...не работает
Поделиться1412013-05-17 10:44:20
И просто АДОВО греются резисторы 220 ом которые с истока на + идут
Поделиться1422013-05-17 15:12:18
Это нормально- на них 0.3 Вт рассеивается- забыл предыпредить. Как Вы определили, что УПЧ не работает? Какое напряжение на вторых затворах? Какие постоянные напряжения на выходах операционников?
Поделиться1442013-05-17 16:53:54
А у меня не шипит
Поделиться1452013-05-17 17:05:10
Напряжение на к157уд2 на 13 ноге - 11,27 вольт, на 9 ноге - 5,22 вольт.
Поделиться1462013-05-17 17:12:14
Напряжения на полевиках :
Затвор 1 - (-3,9в)
Сток - 11,48 в
Исток 3,95 в.
И так на обоих полевиках.
Поделиться1472013-05-17 17:21:56
А где на схеме 13 нога, и где 9?
Резистор 1 к*, по всей видимости, не стоит?
Поделиться1502013-05-18 03:48:04
паяю согласно вот этой распиновке!
Правильно.
Про высокое напряжение на 13 ноге- похоже, попалась не сильно качественная микросхема. Ставите с 9 вывода последовательно с 2 кОм НЕПОЛЯРНЫЙ электролит микрофарад на 50. Если таких нет, туда же ставите последовательно два полярных 47 микрофарад соединённых минусами, с точки соединения минусов- резистор 10 кОм на корпус.
После этой операции, и на 9 и на 13 должны увидеть примерно половину напряжения питания. Кстати, какие конденсаторы с 1 на 14 и с 7 на 8 ножки?
