А вы про какой резистор в 1ком?
Правый нижний угол...
Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Строим трансивер с ЭМФ на диапазон 7мгц
27пик как и говорили.
а вот с 9 ноги идёт 2ком он соединяется где + и - операционника?
Он только на вход "-" подключается...
Всё правильно...
Все собранно по схеме. Десять раз перепроверил. Не работает.
Делаю вердикт, схема не рабочая!
Конденсаторы доставили (п. 153)?
Да, помнится, и синтезатор тоже был нерабочий...
Вася
Пронумеровали бы элементы номерами, было бы легче понять о чем идет речь, а то как-то по детски
На этот раз плату выбросил в мусорник!
Лихо. И глупо!
-Петя, Петя!!!! У меня трансивер Лаповка не работает!!!!!
-Трансивер Лаповка как раз работает, а вот твой по его схеме...
Из диалога на 80м...
запаял в делитель не как в схеме 680 и 100пик а по 1000пик. Думал частота низкая, ёмкость поболее надо..оказалось не так...
А у меня не шипит
Вы только схемки нарисуйте
так я два по 1000 впаял
Игорь! Дайте схему!
Что делать?
нарисуйте вообще все подробно
нарисуйте отдельно
К чему этот краткий курс истории ВКПб ?
Да к тому, что сразу было предложено взять схему Р-76М2 и просто повторить. Заодно понять, как работают каскады, как они связаны и влияют друг на друга. Получить опыт.
Хорошо хоть не стали пробовать проект "Neon"
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
А теперь достаньте эту плату из ведерка и из принципа запустите. Хреново, отлично - не важно. Она должна работать. Как - от настройки зависит, но должна.
Отредактировано Anatoly (2013-05-18 11:34:19)
Хорошо подмечено в эфире..
Я уже предлагал Васе почесть книжку по Незнайку и Знайку в области электроники. Там все просто объясняется и потому куча вопросов отпадет сама-собой. Читать лень, ведь проще спрашивать по каждой ерунде, пустяку, чем чуть напрячься самому. Не гоже.
Так вы никогда не научитесь достигать результатов, никогда. Не получается - начинай сначала, вернее, продолжай, настойчиво, упорно. Только так зарабатывается бесценный личный опыт, который ни купить, ни пропить и никто вам его не даст никогда готовым, только через собственные шишки и ссадины. Иного пути нет.
Когда у человека есть вот это
не припаять емкость 1н и не сунуть сигнал 500кГц - не понимаю
Ведь готовый ГСС
Бери кварц 500 - смотри ПЧ, сунь диапазонный - вход прокачай. Все на столе.
А теперь, скорее всего, будут обиды на облом - а кто будет советовать для помойки? Вопрос риторический..
Добавлено спустя 15 минут 25 секунд:
шипеть из динамика должно просто громко
Если резонанс контуров ПЧ далеко - не зашипит. Для проверки зашунтировать контур резистором 1кОм. Появился сигнал? Резонанс где-то в Африке. Вынули сердечник, сунули вместо него кусок медного провода (если латунного сердечника в запасе нет). Громче? Уводите резонанс вверх, сматывайте витки. Тише? Вверните феррит, не хватило? Доматывайте витки. Ну, или емкостью, если не много нужно. Все не просто - очень просто. Только
Отредактировано Anatoly (2013-05-18 12:02:27)
достань!
отложи в сторону... душа отойдёт ... отдохнёшь... подумаешь... возьмёшься заново а там гляди и получиться... тем более есть форум на котором могут помочь...
сам такой же... не получается..с психу хочеться выкинуть
а потом отойдёт и продолжаю..
Други! Спасибо за моральную поддержку. отдохнуть надо. Жарко, делать не хочеться, ды ссесия не за горами................
Хочу разобраться раз и навсегда с усилителем по схеме с ОБЩИМ ЗАТВОРОМ.
Вот схема
Хотелось бы узнать:
Чем задаётся ток через транзистор?
Как расчитывается выходное сопротивление нагрузки? (или как согласовать с ЭМФ и если буду макетировать какой резистор нагрузки ставить ?)
Как определить входное сопративление? (согласование с диодным смесителем)
И вообще эта схема напоминает ГУ50 по схеме с общими сетками
R1
Как спрошено, так и отвечено. Нумеруйте элементы!
Резистором 100 Ом
Выходное сопротивление не может быть у нагрузки. А выходное сопротивление усилителя зависит от хода его стоковых характеристик.
Входное сопротивление каскада с ОЗ в режиме А определяется по простой формуле Rвх=1/S, где S- крутизна транзистора. Кстати, крутизна зависит и от тока стока, поэтому, входное сопротивление можно и резистором 100 Ом регулировать...
ну покажите как на примере транзистора КП903а.
Не корректно поставлен вопрос. Это как спросить- какова макс. скорость летательного аппарата? Смотря какого, у всех характеристики разные.
так я схему привёл
так я схему привёл
Вот откуда взят этот кусок схемы скорее всего есть и описание каскада. Только там, скорее всего, не безликое Rнагр., а конкретная деталь, скорее всего - согл. контур.
Вася
Почитайте описание ТРХ Першина. Там много по работе реверсивного каскада - а Вам проще - только один режим.
А конкретно рассчитывать...
Что-то мне это напоминает.
Даю ссылку: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=18809
Читаем, думаем.
Говорят, что народная примета есть: читать книги - к знаниям.
Отредактировано Anatoly (2013-05-19 11:53:15)
Стоковые характеристики его приведите. (Зависимость тока стока от напряжения на стоке при постоянном напряжении исток- затвор).
А, по большому счёту выходное сопротивление Вам вряд ли понадобится. Каскад не даёт усиления по току, в сток ему ставят трансформатор, и подводят под усиление по мощности порядка 10 дБ.
Например, 3:1 по напряжению. На выходе, как раз в три раза усиленный по напряжению сигнал будет. И в 9 раз по мощности...
Я думаю, что с достаточной степенью точности можно принять такую формулу для вычисления эквивалентного сопротивления стоковой нагрузки для класса В
Roe= Eс - Еи /(2.1*Ic0)
E - напряжение стока
Еи - напряжение на истоке
Ic0 - ток стока
Да и у Рэда всё это расписано...
Все верно
Думаю, что с достаточной точностью для расчета формулы для ламповой техники также справедливы и для полевых транзисторов.
