Подскажите как считать С1 и С2?
Да, схема абсолютно верная. Но, к сожалению, дать исчерпывающий ответ нереально- для этого нужно знать входное сопротивление полевого транзистора. А для этого расчёта, требуется измерить настолько много его специфических параметров (например, ни только величину паразитной ёмкости, но и тангенс её потерь), что проще это сделать экспериментально по максимальному уровню и минимальной неравномерности АЧХ на стоке транзистора. Но не стоит забывать, что входное сопротивление полевика зависит и от нагрузки стока, поэтому, делать это нужно именно в той схеме, которая будет в дальнейшем, снимая сигнал высокоомным щупом осциллографа. В моей практике, на частотах порядка 20 МГц, входное сопротивление КП327 было порядка 20 кОм. Вот за эту цифру изначально и зацепитесь. Формулу для коэффициента включения, зная входное сопротивление каскада, и оптимальную нагрузку для КФ, Вы, надеюсь, помните. Если нет, напишу.
Рассчитывать, что Игорь нарисует готовый аппарат - просто так не бывает, надобно самому пахать и пахать.
Совершенно верно. Любая подобная техника требует настройки. И, влёт нарисованная схема, естественно, по ходу настройки может требовать корректировки- Вася же не делал заказ на разработку...
Там- то, конечно же, работать будет без коррективов схемы, только настроить, но, за те деньги, что я возьму, можно много импортных трансиверов купить...
Он, видимо, считает иначе.
В стиле нашего любимого "дружественного ресурса".
