Строим трансивер с ЭМФ на диапазон 7мгц
Сообщений 241 страница 270 из 323
Поделиться2422013-05-25 03:45:56
так и сделанно
Для простоты начинающим, оптимизировать никогда не поздно, сколько к УВ3ДИ, Дроздову, 250-му и 160-му придумали доработок...
И в импорт, если руки прямые, не бесполезно залезть.
Отредактировано Valery Gusarov (2013-05-26 03:47:52)
Поделиться2432013-05-25 05:09:48
Например в альбатроса 160 ламповом, мой основной аппарат, именно так и сделанно.
А я знаю и другие схемы, где так же сделано...
Но решение неоптимально для смесителя.
Поделиться2452013-05-26 03:56:41
Я бы не рискнул, проверять прямоту рук на нормально работающем аппарате.
Поделиться2462013-05-26 04:27:34
не рискнул
Вроде ничего, заменил в своем ФТ-1011 (990й но чисто японец) диоды на ВАР-64, перераспределил усиление, уменьшив по 1-й ПЧ и добавив далее, по новой настроил и откалибровал С-метр, теперь от 3 до 9+40дб правильно.
Да, и нойсбланкер переделал.
Отредактировано Valery Gusarov (2013-05-26 04:34:33)
Поделиться2472013-05-26 04:32:06
Дык у Вас руки проверенные, а я написал про первую проверку
Поделиться2482013-05-26 07:19:56
Это да, риск очень высокий, если за дело берется новичок. Как минимум нужна средняя квалификация.
Поделиться2492013-05-26 09:30:25
Подскажите схему смесителя на транзисторах. Нужно перенести с катушки связи упч передатчка сигнал SSB 500кгц на рабочу частоту 7мгц. Чтобы без потерь смеситель был вообщем.
Игорь 2 подключитесь.
Поделиться2502013-05-26 11:04:01
Поделиться2512013-05-26 11:11:05
Гетеродин на сколько дебаев давиться будет?
Поделиться2522013-05-26 11:12:13
Надо балансный активный микс. например на кт606а
Поделиться2532013-05-26 11:13:16
Хочу поэксперементировать с балансным смесителем на биполярных транзисторах кт606а
Поделиться2542013-05-26 11:30:51
От стокового контура зависит...
Экспериментируйте...
Ток покоя для начала по 5 мА каждому транзистору выставьте. А в дальнейшем более точно подберёте.
Поделиться2552013-05-26 11:35:58
В коллекторе трансформатор стоит? или резонансный контур?
Поделиться2562013-05-26 11:38:38
Сколько вот гетеродина надо? нарисуйте ГПД с кварцем
чтобы прокачать этот микс.
Например типо КТ368ам можно поставить?
Мне шумы не особо, микс на педарачу готовиться.
Сколько на выходе будет сигнала? какой коэф усиления у этого смесителя?
Поделиться2572013-05-26 11:38:43
Ставьте резонансный контур. Он и 500 кГц гарантированно прибъёт, и ненужную боковушку слегка придавит...
Поделиться2582013-05-26 11:41:10
А как соединять обмотки катушки? начало одной с концом другой или тупо от центра отвод сделать?
Поделиться2592013-05-26 11:41:42
Сколько вот гетеродина надо? нарисуйте ГПД с кварцем чтобы прокачать этот микс.
Всё зависит от напряжения гетеродина, коэффициента усиления на ВЧ транзисторов, и нелинейности их характеристик. Если есть желание это вычислять- флаг Вам в руки. Мне неинтересно, тем более, что Вы быстрее и более малыми затратами это проверите экспериментально. Полагаю, от гетеродина будет вполне достаточно 200 мВ на 50 Омах.
Поделиться2602013-05-26 11:42:42
КТ368ам можно поставить? гетеродин нарисуйте пожалуйста. С кварцем на 7мгц напрмиер
Поделиться2612013-05-26 11:42:55
Это одно и то же. Но от симметрии этой катушки (как и от идентичности характеристик транзисторов) будет зависеть подавление гетеродина на 7 МГц.
Поделиться2622013-05-26 11:43:42
Можно. Гетеродин по Интернету гляньте- схем море.
Обычная трёхточка пойдёт. В эмиттере 470 Ом, делитель на базе- 2*27 кОм, конденсаторы- по 100 пФ, снимаете с эмиттера через те же 100 пФ. А можно через тот же 368 по схеме с ОК- база непосредственно на эмиттер генератора, коллектор- на плюс, в эмиттере- 470 Ом. Проверяйте...
Поделиться2632013-05-26 11:45:35
Нарисуйте гетеродин для этого смесителя. Искатьв инете мутно
Поделиться2642013-05-26 11:46:20
гетеродин нарисуйте
А самому найти? пробовали?
Поделиться2652013-05-26 11:47:26
Нет слов!!
Поделиться2662013-05-26 11:48:44
Игорь, нарисуйте гетеродин
Поделиться2672013-05-26 11:49:33
Вася!!
Поделиться2682013-05-26 11:52:26
Вася!!
Кстати, у Васи в синтезаторе был гетеродин на 7 МГц...
Поделиться2692013-05-26 11:59:09
Так ему даже лень у себя посмотреть, проще лишний раз просить.
Поделиться2702013-05-26 12:56:00
Игорь 2, VE3KF
на сколько дебаев
Нарисуйте
"...что-то с памятью моей стало.."(с)
Отредактировано Anatoly (2013-05-26 17:12:45)
