Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » РА на 2х ГИ-23 или 2х ГИ-7Б.
Сообщений 31 страница 60 из 104
Очень информативно  :cool:
Купил я при случае несколько ламп. Поставил под накал, долго держал, потом потихонечку, с перекурами по часу
Спасибо Анатолий, ценный опыт. Хорошо, что я ГС-35Б "ниасилил", тоже бы угробил. 2,3 кв хх
Имел я дело в свое время, году в 81 с ГИ7Б. Могу сказать, что лампы относительно прихотливые, требуют тренировки обязательно, иначе прострелы идут нещадно. Посмотрели мы на это и наотрез отказались от этих ламп. Лучше всего металлостекло. Прекрасно работает лампа, причем даже на запредельных для нее режимах это ГУ34Б. 1,5 кВт с нее снимают, а она работает и ни одного прострела, а анод у нее всего лишь как у двух ГИ-23Б. ГУ-5Б тоже ни разу не стреляла. ГС35Б. Поэтому двум ГИ23Б я бы предпочел одну ГУ34Б.
Это очень точно сказано. БАЦЦЦ!!! При чем сразу после подачи анодного.
mr.Woland написал(а):
мр. Усеирак Годяев написал(а):
    Можно я свою ложку дегдя внесу? Я пытался делать усь на 2 лампах ГИ-7Б, погибли (стрельнули) обе хотя мне говорили что лампы исправные и нужно всего лишь подержать их немного под накалом.
    Не знаю, что нужно, но точно под накалом это мало. Наверное даже новые лампы нужно жестить.
с одного прострела имхо не должны сразу погибнуть
А могло быть изначально КЗ? На вид чистая керамика - они точно не работали
Отредактировано мр. Усеирак Годяев (2013-05-20 07:51:09)
Вряд-ли. Видимо просто подали сразу слишком высокое анодное. Начинать надо не выше чем 0,8 кВ и затем с выдержкой поднимать по 200 В.
Я бы лично не рекомендовал анодное для ГИ7Б или ГИ23Б свыше 1,8-1,9 кВ. Вот тогда они будут работать достаточно надежно, да и Roe снизится, что хорошо.
есть у меня  такой анодник 680 ватт на нём написано  вроде... 4 обмотки по 300 вольт,тобишь выпрямленного я получу 1680....
Как посчитать сколько я могу получить максимум выходной мощности при заданном анодном?
перспектива интересная... ткк более мощный анодник останется под Гу34
Ещё вопрос по кпе
сегодня привёз с дачи кпе который делал... зазор между статорными и роторными 3 мм
http://s1.uploads.ru/t/BM8Xc.jpg
http://s1.uploads.ru/t/ZzLTK.jpg
http://s1.uploads.ru/t/FOq24.jpg
скидал половинку для проверки ёмкости
вопрос к гуру: как лучше сделать!, Или сделать один небольшой ёмкости, и подстёгивать на нч диапазонах постоянные конденсаторы,
или разнести статоры и роторы на 180 градусов и на нч? получившийся кпе подстёгивать?
PS как на фото у меня только статоры поставить на другие направляющие
Отредактировано mr.Woland (2013-05-21 00:08:39)
С такой мощности транса можно подвести к лампе(ам) 680 Вт, без учета КПД транса. Но даже это так, то выходной можно ожидать ну 470 Вт т.е. 70% с триодов. Это всё.
..мне этого мало....
.мне этого мало....
ну если вы хотите 800 W, то этот транс явно коротковат для вас. Его можно пустить под 4 ГУ-50. или на пределе для 1 ГИ-26Б.
mr.Woland, тут как в анекдоте: "... и тут ты опять со своей тачанкой!!!"(с)
То есть я, со своими предложениями про танки. То есть - БТРы :)
Умножение на 6 точно спасет отца Русской демократии. Что для этого нужно: сходить на страницу Гончаренко, взять модель умножителя, погонять его в симуляторе и определиться с рабочими емкостями.
Купить их - это и самое дорогое и самое проблематичное, в плане качества. Но те, что с маркировкой 105 градусов С, даже Капксоны, ведут себя нормально.
Купить К15У-1 - 3300пф, не менее 5кВ, мощность - полторы-две расчетных. Разделительный с анода на КС.
Купить К15-У1, общ. емкость 3300-6800пф, не менее удвоенного Uвых Вашего выпрямителя. Общая мощность конденсаторов - так же, как разд. анодной цепи. Это С сетки на минус выпрямителя. 4 штуки - самое то. Если поставить один - возможны возбуды.
Трансформатор накала должен иметь отличную изоляцию с первичной на накальную обмотки. Очень желательно такие же требования применить к трансформатору питания вспомогательных цепей - это несложно, учитывая малую мощность.
К остальным деталям строгих требований нет.
Приношу извинения за увод темы в русло БТРов. Но если транса нет, купить нет возможности, то это будет выход из ситуации.
Отредактировано Anatoly (2013-05-22 11:44:03)
могучий K15 у вас. 22 квар это много для 2 ГИ23Б. там достаточно 12-13 квар. для горячего в ВКС, тем более разделительный на кс нужен даже меньшей мощности в Q нагруж. раз, раз в 10 меньше горячей.
тс-0.63/50
это 100% 0.63квт.
это 100% 0.63квт.
кажется  на фото могучий,реально меньше....всё с запасом....вдруг всётаки гу 34 поставлю или гс 35
mr.Woland
Извините за полуОФФ: Вы, когда цитируете сообщение, если оно длинное, то цитируйте первые и последние слова. А все остальное - серия точек.
Что касается транса 0,63 кВт - 1200 переменки. Очень неплохой вариант для повседневной работы в эфире.
ну если на вырост, то вполне, может даже ,,кольчужка,, и коротка будет :flag:
если только на одной ГИ23Б или одной ГК71.
для Гк71 не мало анодного получиться?
Нормально будет.
ГУ13 - практически то же самое , что и ГК71, только тетрод.
По ГМИ11 нет у меня данных.
ГИ39Б чуть мощнее ГИ24
По ГИ14 нет данных у меня.
http://s1.uploads.ru/t/UQCXu.jpg http://s1.uploads.ru/t/1RYiz.jpg http://s1.uploads.ru/t/6TG9A.jpg http://s1.uploads.ru/t/pL5mn.jpg
Если в схеме DL2KQ Выходной каскад TRX применить на входе контура, то на сколько снизиться необходимая мощность раскачки(автор упоминает про 10-12 ватт для получения выходной 100 вт) ?
Если указанная Гончаренко мощность- это усреднённая мощность за период, а, скорее всего, так оно и есть (лампа подгружает источник только на одной полуволне), то с установкой контура необходимая мощность возбуждения вообще не снизится. Это только у схемы с ОК есть варианты... :flag:
Контура на входе лампы для ОС облегчат работу тюнера для трансивера, он не будет дергаться. Ведь он только полпериода имеет нормальную нагрузку, вторую половину там КЗ.
Понятно, спасибо!
Точнее, ХХ... :flag:
На отрицательной полуволне вакуумный диод катод-сетка открывается и входному току протекать есть куда - на входное сопротивление лампы.
А для положительной полуволны входного сигнала нагрузки никакой нет, тюнер ни на что не нагружен  :flag:
Какое Rэкв у одной лампы ГИ-7б при 1100 в и токе Iамах=0.2A (для схемы http://dl2kq.de/pa/1-1.htm) ? В статье упоминается
П-контур должен быть рассчитан на Rое = 800...900 Ом (для трех ламп — 500...600 Ом).
для 2 и 3 ламп, а для одной?
Пытался рассчитать по методике http://www.qrz.ru/shareware/detail/655, но там один момент непонятный есть:
1. Остаточное анодное напряжение
    для тетродов определяется
    напряжением 2-ой сетки, для
    триодов и пентодов его необ-
    ходимо определить по анодной
    характеристике применяемой
    лампы
И каким образом его можно определить (графики смотрел, но не понял)? Rэкв. нужно для расчета П-контура.
1.5...1.8 кОм. Там же элементарно- для двух ламп- Rэ2=Rэ1/2, для трёх Rэ3=Rэ1/3. Проверьте- всё сходится. Ну, а расчёт Rэ1 оставим на совести Гончаренко... :D
Все верно, так и будет, если лампы работают в одинаковом режиме  :flag:
Остаточное напряжение на аноде для пентодов определяется примерно как не менее половины напряжения питания 2-й сетки.  Если питание на 2- сетке 600 В, то остаточное должно быть не менее 300, лучше чуть больше, скажем 350 В. Дальнейший расчет покажет и возможно придется скорректировать остаточное напряжение, в зависимости от запаса по тепловой мощности 2-й сетки.
То же самое для триодов следует выбирать по АХ триода, руководствуясь максимально допустимой мощностью рассеяния 1-й сетки у триода. Она обычно, показывается точка-пунктирной линий на АХ, за пределы которой не следует переходить, во избежании выхода 1-й сетки из строя, ввиду теплового перегрева.
Пример АХ лампы ГИ7Б, где красной стрелкой показана предельная для 1-й сетки тепловая линия.
http://s7.uploads.ru/t/SFfti.jpg
По АХ хорошо видно, что например для остаточного напряжения анода 430 В(на оси абсцисс) на 1-ю сетку ГИ7Б можно подать мгновенной амплитуды до +30 В(сплошные линии на АХ) и при этом тепловая мощность 1-й сетки не выйдет за предел.  При этом, ток анода(ось ординат) составит 0,8 А. А ток 1-й сетки лампы(пунктирные линии внизу) составит примерно 0,2 А(по оси ординат)  :flag:  Можно подать и меньше, скажем до +25 В будет заходить импульс раскачки ВЧ в положительную область на АСХ.
В случаях, когда работают 2 или 3 лампы в параллель, то конечно же следует умножать полученные токи на 2 или 3.
Ок, спасибо, буду считать тогда Rэкв=1650. Хочу сделать усилитель на 100 ватт на одной лампе с безтрансформаторным питанием, т.к. раскачка максимум 12 ватт. Но есть 2 лампы, и если собрать на 2-х, то получится еще ниже Rэкв- что есть хорошо (емкость "горячего" конденсатора на 28мГц становится больше).
Только вот лампы разные- или ничего страшного нет:
http://s7.uploads.ru/MbjgP.jpg
Собирать не на много сложней на 2-х лампах, только вот есть ли смысл(питание только 1100 вольт)?
при раскачке 12Вт, двух лампах, 1100 анодного и согласованном входе получите 140-150 Вт на выходе без подбора ламп. Насчет емкости горячего конденсатора сильно не обольщайтесь, она будет зависеть от емкости монтажа, при паралельном питании еще и от емкости анодного дросселя, так что даже начальной 10 пФ может оказаться много.
Мой совет - делайте на одной лампе. Если это первая конструкция, это сильно снизит вероятность наступания на грабли в виде возбуда и прочих "радостей" . при безтрансовом питании анода во многоламповых конструкциях.
Игорь, 73!
57
Да, спасибо, я тоже склоняюсь к одной лампе. Вход делаю правильный- на каждый диапазон по П-контуру на кольцах T50-2 и T50-6. Реле РЭС-49 для 12 ватт подойдут?
58
Рэле подойдут под вашу мощность, а вот катушки входных П-контуров на амидоне имхо перебор, добротность там не нужна и даже вредна, катушки лучше намотайте на оправке 10-12мм проводом 0.8-1.0.
Игорь, 73!
59
http://s7.uploads.ru/t/9OeuI.jpg http://s7.uploads.ru/t/1ug7V.jpg http://s7.uploads.ru/t/wC6gG.jpg
http://s7.uploads.ru/t/jDesp.jpg  http://s7.uploads.ru/t/VN8tU.jpg http://s7.uploads.ru/t/EUND1.jpg
60
http://s7.uploads.ru/t/cmn7U.jpg http://s7.uploads.ru/t/miDRn.jpg http://s7.uploads.ru/t/YCR7z.jpg
