Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » РА на 2х ГИ-23 или 2х ГИ-7Б.
Сообщений 91 страница 104 из 104
RZ3DOH написал(а):
Вполне возможно,  схемы УМ на ГИ-7б с ОК мне не встречались
Верно, триоды не могут работать с ОК, но расчет токов и напряжений в схеме с ОК совпадает и для ОС. Разница только во входной и выходной мощности, Roe.
RZ3DOH написал(а):
не встречались как и то, что с 3.7 Вт можно получить 120 Вт на этих лампах.
А вы пробовали класс АВ? Я уже показал какую разницу дает расчет для класса АВ и В и В1(60 град. отсечки). Это математика и ничего больше. Если желаете, я могу Вам скинуть книгу Агафонова, проверьте его формулы на ошибки  :flag:  Пресета кое-что не учитывает, например, какой КПД входных контуров, другие потери? Она об этом не знает ничего, потому считает только ту мощность, которую надо подвести к лампе ПОСЛЕ контуров, чисто на сетку. А это разница, зависит от КПД, который в свою очередь зависит от добротности, каким проводом выполнены катушки, а также еще и от оптимальности входного контура(П контур можно сделать с высокой индуктивностью, но малыми емкостями и наоборот). Ничего этого пресета не знает. Вот потому, не редко и возникают такие расхождения, как разница в раскачке на практике и в расчете.   :flag:
В данный момент проверить к сожалению не на чем, появится на стапеле усилитель на этих лампах - обязательно попробую. Но и так могу сказать, что увеличение тока покоя повысит требования к охлаждению лампы, а это не всегда удобно с точки зрения конструктива и уровня шума, поэтому режим В как бы самый оптимальный.
Игорь, 73!
Конечно, попробуйте.
Увеличение тока покоя ламп, т.е. переход в класс АВ или даже в А конечно повлечет за собой снижение КПД УМ в целом, в этом нет сомнений. Но есть и преимущества - снижение уровня гармоник, ввиду более линейного режима работы лампы, а также снижение мощности раскачки. Ну а повышенный нагрев и пониженный КПД - плата за повышенную линейность.
Также и наоборот, можно увести лампу в класс С, КПД будет очень высокий, очень низкий нагрев анода, следовательно можно снять с лампы существенно большую мощность, но.. плата за это - повышенный уровень гармоник, повышенный уровень раскачки.
RZ3DOH написал(а):
Чудес не бывает. Гдето в расчетах закралась ошибка.
Поспешность в выводах зачастую неверна.  :flag:
Я по окончанию написания пресеты проверил ей расчет Агафонова на мощном триоде ГУ5Б(когда-то делал УМ автомат на двух таких лампах) Все его расчеты совпали с расчетами пресеты, поэтому я сделал вывод - с математикой в пресете все правильно.  :flag:
Кстати сказать, входное сопротивление УМ получается примерно 130 Ом.
класс АВ, угол отсечки 120 град - извольте:
ток анода, приборный 0,182 А, в резонансе 0,152 А
смещение -10 В
подводима мощность 200,5 Вт
мощность тепла 80,5 Вт
КПД  0,599
минимальное на аноде 110 В
мощность возбуждения 3,4 Вт
мощность тепла на сетке 0,04 Вт
приборный ток сетки  0,017 А
выходная мощность 123 Вт
Roe=4.186 кОм.
Александр, а чему равен ток покоя для этого режима AB (120 гр.) ?
приблизительно по 60 мА на лампу
стабилизатор напряжения и тока накала для одной ГИ-7б, который я применил в своем РА
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t558479.jpg
расчет для 2 ламп ГИ7Б
2GI-7B
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t914760.jpg
УМ на двух ГИ 7Б однодиапазонный на 50 мГц. Анодное 1800 Вольт под нагрузкой, ток в резонансе 0,65А. мощность возбуждения 50 Вт.,  на эквиваленте 690 Вт. В принципе лампы нормальные, работать можно, когда нет ни чего другого. Не дефицит, довольно бюджетные.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/372/t327434.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/372/t746745.jpg
Павел UN3J написал(а):
Неделю назад отправил заказчику УМ на двух ГИ 7Б однодиапазонный на 50 мГц.
Спасибо !
Можете загрузить фото монтажа ?
Павел, расскажите об измерителе тока в антенне
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t64555.jpg
Это заводской прибор или что-то самодельное ?
P-L ВКС с такой мощностью совсем ни к чему.
Реклама на форуме не допускается.  :mad:
Да я и не рекламирую ни чего. PL контур сделан не из тех соображений, что мощность велика, а по той причине, что вторая гармоника попадает в диапазон ведомственного вещания и чтобы не возникло проблем я его сделал. Затраты ни какие, а польза есть. По поводу датчика тока, - да, конструкция заводская, взят трансформатор тока от Р 140, только вместо термопары сделан детектор напряжения.  Катушка трансформатора тока нагружена на резистор, с него выпрямительный диод и конденсатор на землю, далее экранированными проводами на микроамперметр с током отклонения 50 мкА. Шунтом прибора проводилась калибровка показаний, по напряжению на эквиваленте. 50 мГц уже такой диапазон, где и кольцо не совсем то и термопара врала безбожно, вот и пришлось искать приемлемый вариант. Нельзя сказать, что это абсолютно точные показания прибора, но для настройки ВКС вполне достаточно и можно с допустимой погрешностью определить выходную мощность +\- 50-60 Вт.
Василий, я особо монтаж не фотографировал, уж очень всё просто, но вот одно фото есть, на сколько это будет полезно, не знаю, но более нет ни чего, к сожалению.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/372/t889676.jpg
