На создание ветки сподвиг спор, идущий на CQHAM уже более 6 лет, и, по всей видимости, не собирающийся оканчиваться ещё, минимум, столько же. Для прояснения ситуации, мною была написана соответствующая пресета, открывающая некоторые неочевидные (по крайней мере, для меня) аспекты данной проблемы. Так, например, математика однозначно показывала, что максимальный коэффициент передачи мощности в балансном ключевом смесителе, будет, отнюдь, не при запитке его меандром (угол отсечки 90 град), а при работе смесителя с "мёртвым временем", т. е., с периодами полного непропускания сигнала на выход. Той же математикой был выявлен оптимальный угол отсечки сигнала гетеродина- 66 градусов.
Однако, на форуме были высказаны сомнения, относительно правильности расчётов, и проведены некоторые практические работы, выявляющие, якобы, несовпадение математических расчётов с практикой. Для постановки всех точек над i, и была проделана нижеописанная работа.
Итак, была собрана следующая схема:
Несложно заметить, что это самый обычный балансный смеситель на ключах с нагрузкой 2.7 кОм. Диоды, показанные на схеме пунктиром, могут быть одновременно либо быть подключёнными, либо, отключёнными. Легко заметить, что в первом случае угол отсечки гетеродинного напряжения составляет 90 градусов, во втором- 90*4/5=72 градуса.
Итак, спектрограмма первого варианта (90 градусов), зелёным цветом обозначен сигнал на выходе схемы при остановке гетеродина, т. е. при поступлении сигнала на выход через один из постоянно открытых ключей.
Считаем уровень боковушек по остновной гармонике.
Первая- 10.4-14.2=-3.8 дБ
Вторая- 10.4-14.45=-4.05 дБ
Понятно, что разный уровень боковух- это погрешность анализатора, и расчитываем их средний уровень. Несложно заметить, что это 3.925 дБ. Сверяем с математикой...
Совпадение, практически, полное.
Идём дальше. Ставим угол отсечки 72 градуса...
Аналогично, определяем уровень боковух (-4.4 дБ, и -4.3 дБ), средний уровень 4.35 дБ.
Проверяем математикой (коэффициент передачи по напряжению).
Так же впечатляющее совпадение
Итак, как следует из практики и математики, во втором случае, коэффициент передачи по напряжению упал на 0.425 дБ. В то же время, входное сопротивление во втором случае возросло в пропорции 5/4, т. е. при том же входном напряжении, потребляемая мощность упала на 0.969 дБ.
Итак, подводим баланс- коэффициент передачи во втором случае упал на 0.425 дБ, а потребляемая от сигнала смесителем мощность, упала на 0.969 дБ. Выигрыш в коэффициенте передачи мощности во втором случае налицо. Как, и правильность всех расчётов Маткада...
по закону сохранения, должна быть ,,плата,, за это
У меня была одна модель, осциллограмму которой старый комп считал минуты три. Но считал правильно...
