Неужели придется ставить счетчик из-за этого?
У меня- есть. Bipolar Voltage, ставите длительность импульса 75%, и порядок...
Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Оптимальный угол отсечки ключевого смесителя
Игорь, вот такая схема справедлива для темы?
Игорь, схемы нечитабельны, увы
А Вы её сохраните, потом смотрите. А то мне не очень удобно в нынешнем положении разбивать свой супермонитор на два подэкрана...
Да, только плюсовые входы нижних операционников на половину напряжения питания выведите (R1, R2), и не забудьте всем операционникам задать питание -0 +12 Вольт...
И про частоту V1 не забудьте- она на 10 делится 4017...
Нашел такой, это намного удобнее, хотя уже и со счетчиком нарисовал
Да и ключи удобней применять те, что у меня на схеме- меньший огород получается...
Да, и у R9 левый конец на половинку напряжения питания выведите- у меня в схеме ошибка, уже исправил...
Исправил. Заменил на реальные ОУ, но отказывается работать. Ищу причину.
Про R9 не забыли? Кстати, может быть, не хватает таймингов- поставьте частоту входного сигнала 1 кГц, а V1, например, 40 кГц. Проверьте меандр на правых выводах диодов...
Про R9 не забыли?
Не забыл.
У меня на счетчик идет 10 Мс, на выходе конечно 1 Мс, а сигнал идет на ОУ частотой 500 кГц. На виртуальных ОУ все работает.
Это самое первое, что я сделал сразу
А реальные операционники, скорее всего, на 1 МГц не будут работать...
Скидывайте частоту...
Старт 0,1 и Стоп 10 Мс. Уровень выходного продукта -12,3 дбс.
Потому и заменил их на виртуальные. Они работают.
Спектроанализатор включите, и всё увидите. Как раз, -4 дБ коэффициент преобразования показывает...
А, когда диоды скините, будет чуть меньше...
Вроде бы, цифры более- менее совпадали...
Картинка спектра в динамике. Хорошо виден продукт на 1,5 Мс. Ниже, на 1 Мс виден сигнал гетеродина с V1 поделенный счетчиком на 10.
Попробую диоды убрать и счетчик с ними и все это заменить на биполярный источник напряжения.
А вы изменили скважность или так пока осталась она 2?
Я со 100% и 75% проверил- совпадают с Маткадом (-3.92 и -4.64 должно быть). Точность, естественно, ниже. Только FFT нужно не менее 8192 ставить в анализаторе...
А ведь не позволяет биполярный генератор получить парафазный сигнал. В другом можно задать задержку сигнала на любой градус(ы) и применить два генератора для различных плечей ключа.
А зачем парафазный? Я вот такой получаю...
И вот так делаю...
Ключи включаются по очереди и с нужной скважностью...
двуполярный сигнал?
Конечно!
Вроде бы все работает как надо.
Поздравляю...
Поздравляю.
Взаимно!
можно анализировать работу миксера. При изменении скважности К передачи повышается. Хорошо заметно.
Работает и до 7 Мс, выше не проверял.
Я что- то не верю своему Мультисиму на ВЧ, поэтому, все измерения на низких частотах провожу...
Версия старая?
А почему не 12-я? А я смотрю, у нас элементы разные, в моей базе нет полностью ваших.
А почему не 12-я?
Так я её проверял, и не нашёл преимуществ. Зато, на некоторых схемах, которые считала версия 10.1 12 глючила. Я Вам кидал файл...
