По своему опыту могу сказать, что лучшей и простой антенной для работы на НЧ является вертикал. У меня, он укороченный, вертикальная часть всего 8 м трубы и гориз. часть проводом 1,5 мм метров 14. Все это на крыше и работает на 3,5. Работает очень хорошо. Внизу у антенны СУ из пары емкостей. Расчет на ММАНА показал, что имеданс должен быть 17 Ом, а измерение показало 33 Ом. Чему верить? Я остановился на измерении, подобран СУ на емкостях и.. КСВ 1. Это потому, что ММАНА не может оценить сопротивление потерь в земле. Для корректного счета, надо вручную вводить сопротивление в точку питания антенны. Оно, должно быть, в зависимости от кол-ва радиалов от 0,2 Ом(наилучший случай) и до 25-35 Ом(наихудший). Конечно, это сопротивление будет добавлено к расчетному импедансу.
(ладно, не буду писать
