насчёт рук согласен,я просто поинтересовался,сейчас степнь интеграции высокая ,поэтому подумал, что может быть есть,300 долларов наврят ли будет стоить ...я 2W встречал в сети...около 10$
Радиостанция начинающего радиолюбителя.
Сообщений 91 страница 120 из 157
Поделиться922013-07-06 14:29:44
Попробуйте найдите в сети хороший модуль, широкополосный, на 30 Вт и за хотя бы 50 долл. Куда дешевле самому это сделать, будешь уверен что не туфта.
Поделиться932013-07-06 15:03:24
Согласен,
я и спрашивал существуют ли,
просто выще 2w не встречал
если есть ссылка на такие модули ?,из праздного любопытства хотел бы полицезреть
Поделиться942013-07-06 16:08:55
я тоже не встречал, хотя не искал специально.
Поделиться952013-07-06 16:29:28
Вот французы предлагают наборы, но в основном на УКВ
http://www.rfham.com/index.html?c85.html
Поделиться962013-07-07 13:36:50
на укв их полно всяких в частонсти мицубисиевских но они от 60 мгц и выше
...ну и ладно!..нету так нету
Поделиться972013-07-07 15:53:06
Я искал подобные, в виде одной сборки - не нашел. В виде модуля - что-то попадалось. По сути, такой же ШПУ, выходная пара на одной пластине (в смысле- на структуре). Трансы навесные.
Но вот ссылки я искал с момента Вашего сообщения и не нашел. Игорь, RZ3DOH, появится - спросим его. Мы с ним об этом в аське
говорили.
Во-во.. А я искал КВ.
Отредактировано Anatoly (2013-07-07 15:54:17)
Поделиться982013-07-07 16:04:30
По сути можно взять схему предрайвера(обычно двухтактный) любого трансивера и вот вам готовый широкополосный усилитель на 10-20Вт
Поделиться992013-07-08 12:27:34
Да дело не в том,о модулях речь идёт (готовых монолитных)
Поделиться1002013-07-17 12:34:39
такой вопрос...
к примеру контур в дпф имеет определённую расчитаную индуктивность,мотаю виток к витку,снизу от выводов вверх,но индуктивности не хватает
в каком случае будет выше добротность,и как правильно,спустить вниз к выводам провод и мотать вторым слоем вверх,или мотать сверху вниз вторым слоем?
Поделиться1012013-07-17 13:46:16
Если домотка не превысит четверти длины намотки, то однозначно сверху вниз продолжать мотать...
Поделиться1022013-08-02 15:13:01
а если превысит?какака правильная метода намотки
а мне надо 50 мкгн ,то получаетс около 80-100 мкгн мотать там не один слой получиться...
и насколько сильно снизит экран Q катушки?
у меня когда катушка в экране индуктивность падает почти в 2 раза в отличии от раздетой
Поделиться1032013-08-02 16:19:56
mr.Woland
На Ваши вопросы нет однозначного ответа, в каждом конкретном случае нужно отдельно разбираться. Лично я многослойные катушки всегда мотаю так, как написал в п. 101, не задумываясь особо над тем, теряю я или приобретаю. Чисто на интуиции. По поводу экрана, кстати, тоже не всё однозначно. В любительской литературе, обычно пишут, что экран снижает добротность. Это не всегда так- может и повышать- ведь он устраняет излучение ЭМ волны в окружающее пространство, а, если его проводимость высока, то мощность он поглощаем очень малую. Повторю, опять же, нужно каждый конкретный случай отдельно моделировать...
Это нормально. Любой экран индуктивность снижает. Всегда. Хотя, мне кажется, два раза- перебор. Каково соотношение диаметра экрана к диаметру намотки?
Поделиться1042013-08-02 21:04:42
Экран может повысить добротность катушки только в одном случае - если без экрана катушку окружает материал со значительно большими потерями чем материал экрана. Например катушка в окружении стального корпуса. Вот тогда заключение катушки в медный экран сразу снизит потери ЭМП катушки и повысит добротность катушки. Если же катушка далеко удалена от корпуса, в том числе и медного, то помещение катушки в экран, не снизит потери катушки, а скорее, наоборот Тут надо подходить к этому творчески. Экрранировать катушку медью, только если без медного экрана нельзя иначе(наводки и т.д.), либо без него сталь или железо, нерж. и т.д. резко снижают добротность катушки.
Поделиться1052013-08-03 05:33:28
Вот Вы, как раз и рассудили так, как обычно писали в книгах. Но тогда давайте для простоты представим, что у нас есть линейный проводник длиной лямбда на четыре, и мы используем его, как катушку, подключив землю генератора на корпус, а фазу- собственно, к концу проводника. Понятно, что в свободном пространстве его потери будут запредельными- его входное сопровление порядка десятков Ом, а, если мы его поместим в экран, то они снизятся в тысячи раз- это же, фактически, будет кусок разомкнутого коаксиала.
Так что, не всё так очевидно- при больших катушках возможны варианты...
Поделиться1072013-08-03 07:48:11
Есть частные случаи, я рассматривал общий
На стр.113(Михаил выложил) четко отмечено, что экран катушки вносит в катушку активное и реактивное сопротивления. Первое снижает добротность, а второе изменяет индуктивность. Если катушка расположена рядом с корпусом из материала с высокими потерями, особенно торцами катушки, то это можно считать, что окатушка в экране из этого же материала и добротность снижается. Но если в этом случае применить экран из латуни или меди, то добротность возрастет. Вот именно я этот случай и рассматриваю. Если катушка удалена от металла, расстояние более 4 диаметров катушки и катушка не влияет своим полем на что другое, то катушку лучше не экранировать вовсе.
Поделиться1092013-08-07 10:55:48
моя ситуация такова...
сделал я 3х контурные дпфы
точнее развёл плату под 3 бенда 20-40-80
накидал на макетке один диапазон катушки взял 6 мм без экранов
сделал согласование выхода 1.5 ком в 50 ом,подключил ачх-ометру
получил вот такую ачх
расстояние между катушками было с пару пальцев
выдернул катушки, и запаял уже в основную плату,но там катушки стоят один ряд, практически вплотную друг к другу
ачх сильно испортилась ..расширилась полоса пропускания....намного ухудшилось затухания вне полосы пропускания... в полосе появился неустранимый горб
не смог найти экранов под данные контура,поэтму решил переставить другие контура 5 мм с экранами у меня появились,если на них мотать виток к витку то на 14мгц ещё получиться то для 7 и тем более для 3.5
витки не влазят в один слой
поэтому и был задан вопрос вышестоящем моём посте..
вообщем буду пробовать...
Отредактировано mr.Woland (2013-08-07 11:18:59)
Поделиться1102013-08-07 11:27:34
так можно делать только если катушки на кольцах. иначе будет неизменно плохой результат.
Поделиться1112013-08-07 23:26:38
экраны в какой то степени помогут?
я пробовал подставлять между катушками кусочки жести и видел как ачх улучшается...
кольца....я так понимаю лучше на карбониле? или без разницы?
с другой стороны я делал как то 2х контурны дпф в SDR
стоят тоже практически рядом правда в экранах
и пробовал ставить на катушки на amidon t50-6
ачх на катушках в экранах получилась лучше,более крутые скаты , и меньшее затухания в полосе получились
Поделиться1122013-08-08 04:50:58
Незамкнутые экраны- полумера. Самое оптимальное- замкнутые, и, никак не из жести. Был по жизни случай, когда на заводе по моей разработке выпускали связную аппаратуру, и вдруг, параметры её заметно снизились. Объяснилось всё просто- у людей кончилась медная фольга, и экраны на катушки они стали делать из консервных банок...
Поделиться1132013-08-08 07:03:14
Делайте на Амидоне. До 7 Мс на Т50-2, а все что выше 7 Мс на Т50-6. И все будет ОК.
Поместив экран катушки, вы заплатите снижением Q
Поделиться1142013-08-08 07:09:54
Верно и это объясняется просто - луженая медь заметно хуже проводит УКВ и тем более СВЧ волны, испытывая повышенное затухание. Поэтому в таких конструкциях лудить платы очень нежелательно. Более того, следует использовать минимально необходимое кол-во припоя в местах пайки деталей.
Поделиться1152013-08-08 09:09:34
сначала попробую экраны какие нибудь ,если ачх не понравиться то амидоны попробую
Поделиться1162013-08-08 12:03:08
И пробовать не надо!
Угробите время, нервы... Проходил по молодости (когда в деФФеците приличные кольца были):
1.Без экранов - экспериментальное определение расстояния иежду центрами катушек для приемлемой АЧХ- экранировка всего ДПФ на диапазоне.
2.В экранах минимальных размеров - прощай добротность...
3.Кольца 30ВЧ от оборонки (состаренные в течении 10 лет) - "мю" от 22 до 36.... - подбор числа витков...
"Думайте сами, решйтен сами..."
Но Александр 2000% прав - только Амидон.
Пожалейте себя любимого!
Если Вас интересует, могу выложить картики от NWT-7 на 3,5 и 7 (есть в загажнике), дабы не курочить TRX
Расчет пресетами Игоря
Отредактировано Иван (2013-08-08 12:15:05)
Поделиться1182013-08-08 13:25:33
Я с БГ (хоть он и авторитет ) согласен не полностью!
Пока не было доступа к "Амидонам" - рыли землю и нашли СБ-23, карбонилка.
Померили добротность на 7 МГЦ и прослезились!
По моим конспектам она была 70. Все остальное уходило в нагрев ржавчины (F2O3)
. Хоть СБ-шки выдрали с армейской релейки при "мю" скердечника "12".
Поделиться1192013-08-08 14:05:44
я думаю, что все же, феррит и порошковое железо имеют разные потери. иными словами - две одинаковые катушки на феррите и порошковом железе будут иметь разную Q, которая на втором кольце должна быть повыше.
Поделиться1202013-08-08 15:20:42
Не только УКВ- там была потеряна добротность даже на 21.4 МГц, причём, весьма заметно- у кварцевого фильтра высокого порядка эти катушки стояли по входу/выходу...
