Я с БГ (хоть он и авторитет ) согласен не полностью!
Кольцевые сердечники: ферритовые кольца Amidon
http://www.cqham.ru/Amidon_Ferrite_Cores.htm
Вы здесь » VE3KF forum » Трансиверы, передатчики, РПУ » Радиостанция начинающего радиолюбителя.
можно в небольших пределах индуктивность менять сдвигая витки.
сли ставить для настройки тримеры(чтобы в последствии заменить постояными),то как лучше включить?(вместо какиких конденсаторов?)
судя по схеме конденсаторы контура состоят из 2х
мне б одним тримером на каждый бы контур подсторить...
думаю, что к L12 and L10 можно триммера поставить вместо С30 и С26. А катушку L11сделать обычной, с сердечником, и им подстроить в процессе наладки. Эта катушка ни с чем не будет взаимодействовать по полю т.к. две другие катушки будут на кольцах. Ну вы поняли идею.
А смысл применения схемы пост 122? Что эта схема даёт такого по сравнению, допустим, RA3AO ?
не вписывается в формфактор ,мне 3 бенда надо уложить в квадрате 40х40
аппарат мелкий... переносной....
Отредактировано mr.Woland (2013-08-10 13:33:44)
Тогда кольца, однозначно.
Сергей! Много лет назад, после издания Рэда (жёлтая книга), ....... на коллективке ...... сделал такой ДПФ на наших кольцах. Всем очень понравились "картинки".
Цитировать
да я не против колец....тем более они есть... и т50-2 и Т50-6 ,T50-10 ..две горсти..
дело в том что я не ожидал что так получиться...на макетке поробовал собрать и всё меня устроило... развёл плату...(а у меня на ней синтезатор,оконечник,и ДПФ)
распаял синтезатор, под дпф запаял все SMD конденсаторы ,осталось только контура впаять...а тут такое получилось...
Попробую вариант который Александр предложил 2 контура на кольце а один на каркасной катушке
хотелось бы конечно чтобы все 3 катушки на кольце..и все подстраивать триммером,но так не получается... к сожалению..
PS. Владимир, жёлтый ред у меня есть,про какой дпф идёт речь? (какая страница?)
Отредактировано mr.Woland (2013-08-10 22:56:27)
Думаю, что Рэд здесь не поможет, т.к. в его книге рассматривается только модульная техника 50/50 Ом, а в данном случае схема 50/1500. Это большая разница.
Среднюю катушку с емкостным делителем не подстроить одним триммером, поэтому здесь только сердечником подстройка, больше никак.
На макетке и в реальности фильтры получаются разные, если не соблюдать всех тех условий расположения катушек без экранов, которые будет на реальной плате. Потому на макете надо либо сразу катушки в экраны, либо все катушки на кольцах, либо максимум одну катушку оставлять без экрана, но остальные на кольцах.
Есть и еще вариант - развязывать катушки поляризационно, типа одна катушка вертикально, соседняя катушка горизонтально, не близко к меди, а третья, если она не близко к первой - опять вертикально. Этот вариант требует свободное место. Если же места очень мало, то катушки на кольцах, причем кольца можно почти вплотную сближать и связь будет очень незначительной.
Глава про фильтры.
А какая разница какую схему использовать? Возмите любую с емкостной связью между контурами. Это просто способ исполнения катушек.
У меня нет мешка колец и делаю на шприцах.
запаял на плату... расстояние между центрами катушек 10 мм
А какая ПЧ? Может всё и не так страшно? Картинка не очень, но главное зеркалку задушить.
Попробуйте, ради спортивного интереса, померить индуктивность катушек на макете и вставить в плату такие же, только вторую катушку поставте под 90 гр. относительно первой и третьей.
Отредактировано RK3RX (2013-08-11 06:33:15)
Попробуйте, ради спортивного интереса, померить индуктивность катушек на макете и втавить в плату такие же, только вторую катушку поставте под 90 гр. относительно первой и третьей.
Вот- вот, я такой способ очень широко применяю...
каким проводм лчше намотать? есть:ф0.1ф0.25ф0.35ф0.45ф0.8
рекомендую провод 0,35 -0,45 мм.
А для 21-28 Мс можно и 0,8 мм, если витки уместятся на кольце.
Глава про фильтры.
У меня нет мешка колец и делаю на шприцах.А какая ПЧ? Может всё и не так страшно? Картинка не очень, но главное зеркалку задушить.
Отредактировано RK3RX (Сегодня 17:33:15)
я так и делал...выпаял катушки с макета,впаял в плату, всё одинаковое тольк расстояние между катушками разное,ну и соответственно ачх
пч-500кгц
поставить под 90 градусов это ..тоесть горизонтально? а две другие вертикально?
изменится что либо если катушки намотать в разные стороны? к примеру первая по часовой вторая против ,третья опять по часовой
Владимир rk3rx..если не сложно сделайте скрин ачх дпф на шприцах
Отредактировано mr.Woland (2013-08-11 10:43:36)
Померить индуктивность и намотать такую на кольцах, см пост 135.
Нет. первое и третье кольцо на одной линии, а второе им перпендикулярно.
Отредактировано RK3RX (2013-08-11 10:46:36)
Нет, не изменится ничего.
Кольца можно вообще вплотную параллельно ставить и ничего не ухудшится.
А вот для катушек без колец, именно так и надо как на рисунке.
В моем ДПФ так и сделано
Для экономии места так и делают, все правильно.
Расчитал ДПФ на 80м пресетой Игоря
Я Вас поздравляю!
Игорь! Напишите пожалуйста для него пресету.
Быстро не обещаю- обновляю измериловку, купил, в частности, DG4062 и DSA815, сейчас их тестирую, потом буду к сетке вязать, потом настраивать компьютерный интерфейс, это, минимум неделя головоломок. А потом еду отдыхать числа так до 20 сентября, так что, по приезду только...
Я Вас поздравляю!
На кнопки тыкать много ума не надо.
Завидую по доброму, тут половина стола "гробов".
Придется калькулятор и карандаш напрягать...
Но, с Вашего разрешения, в сентябре - октябре повторю свою просьбу, может пригодится в будущем.
Плодотворной работы и хорошего отдыха
Конечно, если это малой кровью решаемо, то напишу...
Иван
как и чем измеряете Q?
Я, например, ставлю параллельно катушке конденсатор, и, слабо связав её с генератором и осциллографом, снимаю АЧХ, по которой и вычисляю добротность. Ни одного честного прибора адекватных размеров, вычисляющего добротность именно на нужной частоте в диапазоне от единиц килогерц до сотен мегагерц, не знаю...
Set-up
Супер! Спасибо! у вас как в греции..... всё есть Буду изучать
Отредактировано mr.Woland (2013-11-24 07:49:31)
Помнится у нас давным давно на коллективке был измеритель Q...здоровый такой гробик что то Е7-... мерил добротность момоему от килогерцев и до нескольких десятков мегагерц
сверху под крышечкой были 4 разьёма под L и C
Зажимали каатушку ставили предел измерения,нажимали кнопку,привод там был моторизированный ,он там елозил туда сюда и вычислял резонанс контура и Q на частоте резонанса помоему...
дело было лет 20 с лишним назад всех подробностей не помню , но прибор оч нравился
