Если, я не прав, то пусть меня поправят.
Вы правы...
Спасибо! Set-up.
Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Выбор эффективной антенны на 40 метров
Вы правы...
Спасибо! Set-up.
Или та длина которую я уже намотаю на балун и подключу к диполю уже входит в эти 11.43 метра
Не забудьте, что с 75- Омным кабелем длина будет слегка другая- см. мои скрины...
Спс, под 75 ом пересчитал. Балуны выполнил из ОС от телевизора диаметром 12 см по 10 витков. Сегодня подвесить антенну не успел. Установлю только 27 числа. Вот все спорим с другом что эффективней вертикал или 2 элемента на высоте 19 метров.
Два элемента четвертьволновой вертикал сделают...
Легко... Даже угол излучения у них ниже, а про КПД вообще смешно рассуждать...
Единственный нюанс- из-за разности диаграмм вертикал может быть слышен там, куда не светят два элемента. А по интегральной картинке, выигрыш несомненный.
эта картинка не учитывает много факторов, ухудшающих хар-ки антенны.
Не может быть такого. У вертикалов для 7 Мс на высоте 19 м угол ниже чем у диполей.
Вот картинка ДН обеих антенн с одинаковой высотой. Слева 2 вертикала.
Еще появился вопрос. В антенне которую я планирую изготовить, (2 элемента), диполь превращается в рефлектор путем удлинения индуктивностью 1.56 мГн, которая образуется из кабеля длиной 10.45.
Балун изготовлен путем намотки 10 витков кабеля из этой длины на ОС от телевизора.
Вопрос. Мне для переключения направления нужна индуктивность 1.56 мГн, внесет ли балун свои коррективы в это. Поскольку он и изготовлен из кабеля который и образует эту индуктивность
Нет, не внесёт. И оплётка и центральная жила получат одну и ту же индуктивность, а включены они будут встречно. Суммарная индуктивность равна разности полученных индуктивностей, т. е. нулевая...
Игорь 2 спс за ответ) смотрю вы в части антенн наверно даже ИГОРЬ 1 на всех форумах которые я знаю)) очень помогли
Ну как, антенна получилась? В своё время я делал конструкцию ещё проще (вариант UW0AF) - 3 элемента яги со шлейф-вибратором, пассивные элементы переключались реле (закорачивались удлиняющие катушки). Входное сопротивление при этом получилось аккурат 75 Ом, безо всяких симметрирующих устройств (лучше конечно их применить). То есть это что-то вроде F9FT. Висела тоже между домами, на высоте около 17 м, на уровне конька крыши. На этом же коньке стояла мачта 10 м, и на ней InvV 80/40 м. Яга работала замечательно, легко удавались связи с DX на 6П13С. К сожалению, вскоре вышли из строя самодельные реле (залипли), а потом и вовсе пришлось снять антенну, в связи с переездом.
Всех с Новым годом!
Владимир, UA4HAZ
Входное сопротивление при этом получилось аккурат 75 Ом, ..
В таких случаях должен указываться приведенный кабелем импеданс, и КСВ в фидере.
Также должны указываться результаты измерения ВЧ тока на внешней стороне оплетки кабеля.
Ну какой, прости господи, импеданс, это было году в 86-87-м наверное. Просто сделал по описанию, применил кабель 75 Ом, получил КСВ, близкий к единице, и всё.
Ток по оплётке, конечно, тоже не измерял. Времена были такие - корпус аппарата не щипется, и ладно...
Владимир, UA4HAZ
Пардон коллеги за оффтоп. Нормально ли то, что дельта шумит намного больше на диапазоне на который она рассчитана, в моем случае 80м?
Нормально...
Да, я двойку пишу исключительно от скромности...
Ясно.
Антенна не на 7, но подход к вопросу антенностроения ... http://www.youtube.com/watch?v=Z9fDlbIFhMs
