FT 240-61
интересуют способы намотки
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » PA на 4CX20000
FT 240-61
FT 240-61
Схема транса.
Намотка двумя параллельными проводами, без скрутки.
Для кольца FT240-61 нужно намотать двойным проводом 13 витков. Если есть, то лучше взять 43 материал, витков будет всего 5.
Затем две обмотки включить последовательно и в точку соединения обмоток подавать возбуждение.
Снимать с конца обмотки, где и будет в 4 раза большее 50 Ом. т.е. 200 Ом.
Слишком толстый провод не нужен, но и слишком тонкий тоже. Пойдет 0,7-0,8 мм.
После намотки проверьте транс на резисторе 200 Ом.
Кстати сказать, в родной схеме Зубр нет никакой нейтрализации.
Почему она нужна с другой лампой?
Проходная емкость у лампы ГУ36Б всего 0,6 пФ, а у 4СХ20000 она 1,5 пФ. Разница большая.
Ну или возбуд по причине неудачного конструктива.
Я уже сколько раз просил фото дать, чтобы оценить слабые места.
Проходная емкость у лампы ГУ36Б всего 0,6 пФ, а у 4СХ20000 она 1,5 пФ. Разница большая.Подпись автора
qsl.net/VE3XAX
именно по этому и стал думать о нейтрализации
по поводу Зубра --- я тоже мог бы поставить резистор на 20-25 ом и как они дуть с 4-ч гу 74 что бы раскачать каскад
и так наверно делают многие)) но это дико не интересно в техническим плане, да и электричество экономить надо)))))))
трансформатор получился с 10 витками, с 13 уже завал с 21 мгц
на 10 витках немного ухудшилось ксв на 1.8 мгц = 1.3 --- дальше по диапазонам 1.07
вынял блок с лампой, моделирую как лучше установить кандер нейтрализации
рассматривая и вариант с обычным кандером
его емкость 1.7 пф на 18 кв -- нашел такой в запасах
очень удобно его было бы закрепить на керамическую колодку на которую я привел дроссель 3 витка полосы из нержавейки
имеет ли такой вариант на существование? или его нужно обязательно до дросселя установить????
рассматриваю за образец вариант этой схемы нейтрализации
http://www.dc9dz.de/en/tsunami.html
Это вполне нормально. Можно было даже 11 витков.
На таких мощностях уже смысла нет экономить на 2-3 сотнях Вт, когда подводимая мощность 15 кВт.
фото будет) но так как разобрал входной П-контур уже со схемой нейтрализации
Расчет пресетой под кольцо FT240-61
Так ведь фото нужно до того, как бороться с возбудом
Конечно такой вариант имеет право быть.
Брать сигнал нужно конечно до дросселя анода, а еще лучше после разделительного анодного кондера.
Кондер можно сделать и из отрезка кабеля. Или патч из фольги. Только сначала нужно измерить емкость, прикрепив фольгу временно липкой лентой к чимни и потом уже, когда размеры найдены, можно посадить фольгу на эпоксидку.
Схема с ошибкой?
Посмотрите внимательно на входной диапазонный контур. Получается, что контура по входу все последовательные, а не параллельные. Они для чего? Чтобы всю раскачку сажать на корпус на каждом диапазоне?
Такие контура называются режекторными, но никак не параллельными.
А вот правильная схема, используются параллельные контура с катушками связи по диапазонам.
http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/11.htm
А вот так схема будет правильной.
Схема необычная. Обратите внимание - питания 2-й сетки нет вообще, она на корпусе. А для компенсации отсутствия 2-й сетки, автор подает -980 В на накал.
И еще заметил - на катоде(накале) -980 В. На 1-й сетке -1400 В(Rx) разница получается 420 В. А в паспорте оговорено, что максимум напряжение на 1-й сетке 380 В для этой лампы. Дальше пробивает изоляцию крепления первой сетки внутри лампы.
Не слишком -ли много ошибок для схемы? Или это специально сделано, для желающих самому повторить УМ, а не покупать его за сумасшедшие деньги?
или вы еще не дорисовали пару соединений на схеме или я что то не понимаю
согласно описания автора подстроечники тут в паралель с 330 пф -- что бы сбалансировать мост на каждом диапазоне
если включить по вашему варианту это отдельные кандеры как на обычном П-контуре
и катушки по вашей схеме как то мне не понятно включаются
в чем моя ошибка?
Если эти кондеры для компенсации моста на каждом диапазоне, тогда где кондеры диапазонных контуров? Катушки вовсе без кондеров получается? Как же тогда будут настроены катушки к примеру 160 - 40 м, где нужны большие емкости? Получается катушки вообще без кондеров? Или они просто не обозначены за ненужностью? В таком случае зачем вообще схема нужна такая сложная? Нарисовать одну 1-ю сетку лампы и всё, этого достаточно. Остальное не нужно за очевидностью..
Катушки выбираются бегунком над катушками. В частности на схеме он для диапазона 24 Мс.
Кондеры выбираются бегунком над кондерами.
Этот ответ тоже есть в моей книге. Ответ очень простой - в любой схеме с ОС, хоть с заземленными по ВЧ сетками или гальванически на шасси сетками, К усиления лежит в пределах 9,5-10,5 дб. Это все. Отсюда считаем:
10 кВт - выход УМ или 70 дбм.
Отнимем 10 дб и получим 60 дбм, что составляет 1000 Вт.
Вот вам и заключение, ответ - для получения 10 кВт выхода, в схеме с ОС потребуется 1000 Вт от драйвера или на 10 дб меньше выходной мощности т.е. в 10 раз по мощности.
Про 10 дб знаю, но мне казалось что это относится к каскадам где сетки жестко на земле. Считал что если подавать напряжение на 2 сетку и смещение Кус будет выше. Просто тогда не понятен смысл такой схемы ( с подачей на сетки напруг) если К ус все равно 10 дб.
Это заблуждение. Для любой схемы с ОС усиление 10 дб. Всё.
Разница лишь в том, что если питать все сетки лампы, то мы их не насилуем, лампа работает дольше, безопаснее. Вот в этом смысл. Больше смысла никакого нет.
А вот если сетки все на землю гальванически, то сетки работают в очень тяжелом режиме, особенно 1-я сетка, самая слабая.
Но при этом, для обоих случаев усиление 10 дб.
А почему усиление только 10 дб? Потому что, входное сопротивление схемы с ОС равно 1/S т.е. очень низкое. Например для лампы 4СХ20000 с её крутизной хар-ки 38 мА/В входное сопротивление в схеме с ОС будет всего 26,3 Ом. Это даже если больше ничем не шунтировать выход П фильтра. 26 Ом.
А в схеме с ОК, тем более, если как в нашем случае лампа работает совсем без тока 1-й сетки, это сопротивление входное может быть 268 кОм. Разница какая 26 Ом и 268 кОм, 4 порядка. Отсюда, именно отсюда и разница в усилении с ОС и ОК.
Правда, если не подключать в этом случае гасящий резистор по входу, то с таким входным импедансом лампа легко уйдет в возбуд, потому что мощность возбуждения уходит в 0, и следовательно усиление уходит в бесконечность т.к. ВЧ напряжение на сетке есть, а вот тока у неё нет, поэтому и усиление в бесконечность. Или мощности раскачки нет, 0, а вот выход 10 кВт к примеру, получается усиление равно выход/вход(который равен 0) и в результате получится бесконечность, неопределенность.
Чтобы этого не происходило, мы и ставим нужный резистор, который уже требует мощность возбуждения, а следовательно приводит усиление из бесконечности к меньшей величине, но эта величина как правило берется примерно 17-20 дб по мощности. А это куда лучше 10 дб в схеме с ОС.
В принципе, можно сделать резистором и усиление с ОК 10 дб и работать раскачкой как в ОС. Но это неинтересно.
Не знаю, понятно объяснил или нет?
Понятно! все доходчиво
Я еще забыл, что формуле 1/S знаменатель в А/В, следует переводить, например 38 мА/В следует вводить как 1/0,038
А если без формулы, то физика простая такого большого различия входного импеданса.
В схеме с ОС, входной ток для раскачки состоит из тока катода, который равен сумме токов анода и всех сеток. Ток большой.
А в случае с ОК, входной ток - только ток 1-й сетки, если он есть вообще. В нашем случае его нет.
Вот отсюда и разница.
фото будет)
А без фото, это как врачу лечить больного по телефону, не видя его.
Собрал схему нейтрализации по схеме DC9DZ
на 28 мгц получил ксв = 1.45 --- все как по его описанию -- пробовал ставить другие катушки -- на других диапазонах меньше
настройка по ксв острая и достигается переменным конденсатором и изменением катушки
негативный ньюанс -- что подавая 10 ватт на вход и измеряя напряжение на аноде трудно найти минимум регулировкой кандера --- при росте КСВ трансивер уменьшает свою мощность
очень четко видно изменение напряжения на аноде при отдалении\приближении медной пластинки к аноду
нашел этот минимум и зафиксировал
качнул лампу -- сразу отметил что сейчас КСВ по входу не меняется при настройке П - контура
вышел на 5 квт и у меня начало отрубать запитку позиции с трансформатора поселка
не сразу понял в чем дело........
В итоге -- при настройке усилителя я наверно здорово колебал напряжение в сети и от жителей пошли жалобы. Энергонадзор поставил всем автоматы электронные с ограничением мощности- в моем случае согласно проекта 10 квт -- это на все потребители -- освещение, холодильники, телевизоры, радио и т.д
Печально, но про использование больших мощностей на EW6W можно забыть((( 2 усилителя на ГУ 78 при одновременной работе раскачиваются только на 2 квт каждый (( негатив в том, что согласно проекта ничего не решить
Предположительно усилитель будет обменен на мачты унжа 2. Теперь антенны --- наше все
Новый владелец уже применяет Зубры -- но он не париться -- качает в катод с Р-140 и все на этом
А мне будет до сих пор интересно -- я смог настроить нейтрализацию??? и почему по схеме немца все четко настраивается по входному КСВ
Отредактировано merwik1 (2020-06-25 03:42:46)
не сразу понял в чем дело........В итоге -- при настройке усилителя я наверно здорово колебал напряжение в сети и от жителей пошли жалобы. Энергонадзор поставил всем автоматы электронные с ограничением мощности- в моем случае согласно проекта 10 квт
Да, в таком случае (не шучу) выход один: договориться с энергосбытом. Увеличить лимит.
Или (все же ценовой диапазон усилителя "наводит на мысль) поднапрячься и приобрести ПЭС. Хоть времен СССР, дизель-полтинник на прицепе.
И в первом и во втором случае все упирается в цену вопроса.
Хотя.. кто знает: может и стоит где-то ПЭС-ка.. ржавеет. И продадут по весу по цене лома.
Про ПЭС не шутка:
весь мозг вынесло это бубнение.. су... нехорошие люди. Поставили киоск с станцией во дворе своей территории и звук выхлопа прет в окна нашего офисного здания.
А все дело в волшебных пузырьках бумажках: у фирмы, торгующей.. впрочем - неважно - но энергоемкой закончился договор и им отрубили подводку. На фиг
И сказали, что придется переделать проект, переделать это, доработать то. И цена за все телодвижение была столь негуманной, что фирма заказала проект в другом городе (Питер), а пока "без лихстричества" - купили ДЭС-100 и поставили киоск этот у себя во дворе. Благо двор их, то есть в собственности.
Как говорят итальянцы - фенита ля комедия.
Конечно, если подстанция деревни 20 кВт всего, то подключение Зубра, потребляющего на 90% эту мощность, естественно создаст проблемы другим потребителям электричества в деревне. Просадка сети у них скорее всего была очень большой, отключались телевизоры, холодильники и прочие потребители. Решение было найдено правильное- всем поставить ограничители. Это все бы случилось позднее, когда Зубр заработал бы в полную силу в контестах. Ограничение 10 кВт подводимой к станции - это конечно несерьезно. Там только для Зубра нужно 20 кВт, и плюс еще для всего остального, для двух УМ на ГУ78Б нужно еще минимум 12 кВт, плюс освещение, холодильники, и прочее как минимум 5 кВт. Легко набежит 40 кВт. А с запасом нужно хотя бы 70 кВт, вот такой нужен договор, а не на 10 кВт.
Для Зубра - выхода два - либо искать другую деревню с подстанцией так 150-200 квт. Искать нежилую деревню с хорошей подстанцией. Или же приобретать свой мощный дизель генератор на колесах, в виде прицепа от 50 кВт и выше, как правильно и отметил Анатолий. Например вот такой https://www.comd.ru/catalog/dizelnye-el … -t400-mmz/
Или лучше отсюда, они на колесах. https://ei2000.ru/category/peredvignie- … si-ed-t400 Всего то цена вопроса от 800000 рублей.
Тогда вы будете независимы от любых подстанций, в любой деревне вы сможете работать без проблем.
Топлива жрут прилично, от 20 л/час, так что придется еще и цистерну топлива покупать тоже.
На этом не вижу смысла далее обсуждать проект Зубр, можно подвести черту.
На выходных усилитель уехал к новому владельцу
Было интересно и учитывая что схема нейтрализации была собрана опробовать ее в работе
схема один в один от DC9DZ
небольшая доработка - кандер нейтрализации от анода был выполнен в виде пластины
схема была настроена на 28 мгц
ксв как у автора =1.5
резистор =200 ом - по входу трансформатор 1 к 4
при подаче 25 ватт на вход - получил 8 квт мощности на мощемере, КСВ по входу не менялось при увеличении мощности или настройке П-контура, больше не качали так как эквивалент на 5 квт
решил прямо на месте перестроить на 14 мгц
перематываю катушку входной цепи, получаю ксв =1.2 (точно как у автора)
при раскачке в 60 ватт увидел около 11 квт мощности на мощемере ( приделали обдув к эквиваленту), однако ксв по входу стало увеличиваться с 1.2 до 1.6
провожу более точную настройку нейтрализации путем подбора подстроечного кандера и вижу что ксв уже увеличивается с 1.2 до 1.4
скорее всего пластина возле анода настроена на 28 мгц
и поэтому на 14 уже некий компромисс
Скорее всего если применить резистор на 100 ом --- на всех бендах будет жесткая стабильность а 28 мгц будет качаться уже 50 ваттами до 8 квт что тоже очень супер!!!!
Вот теперь можно поставить точку. Для меня как конструктора было очень важно раскачать эту лампу выше 10 квт применяя только 100 ватт трансивера. Нейтрализация и понимание ее работы -- очень крутая штука!!!!
Александр -- Вам большое спасибо за потраченное время и расчеты!!
Единственное отмечу, что практически вышло что cхема DC9DZ 100 процентно рабочая, почему там только один контур --- думаю наверно кандер образует проходные емкости лампы , не знаю! но все четко работает -- 28 мгц удалось раскачать только этим способом
Рад был помочь с настройкой.
Хоть и печальный финал, но зато приобретен опыт в частности с нейтрализацией. Это очень редко применяется, как правило в мощных тетродах, у которых мощная, толстая 1-я сетка и потому относительно большая проходная емкость анод-1-я сетка, достигает 4-6 пФ и больше. Для сравнения у обычных тетродов типа ГУ78Б эта емкость всего 0,25 пФ и эти лампы обходятся без нейтрализации.
Конечно, есть способ обойтись без этого приема и с очень мощными лампами, применив схему с ОС, но тогда и раскачка нужна всего на 10 дб меньше выходной мощности.
