Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Screen Board OM4000
Screen Board OM4000
Сообщений 31 страница 41 из 41
Ток второй сетки переходит на + примерно при 2,2 кВ.
Откуда такие данные?
Вот САХ для ГУ78Б, при 300 В на 2-й сетке. Это подробно описано в моей первой книге.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t444046.jpg
    Это при моще выше 2,5 кВ, при пониженном анодном.
У меня расчет для 3500 В и экранное 300 В, мощность 3,8 кВт.
    qsl.net/VE3XAX
На аноде 2900В, на экранном 305В, мощность 2,5+ зависит от конкретной лампы.
Jonas_LY1O
Я могу показать расчет под 2900 В и экранное 305 В при ВЧ мощности 2,5 кВт.
Расчет под указанные выше условия.   :flag:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t342830.jpg
2900В это х.х. при 2500Вт на выходе просадка анодного до 2500В.
Jonas_LY1O
Я уже устал повторять всем - давайте мне анодное под нагрузкой и только под нагрузкой, чтобы мне не приходилось пересчитывать расчет по несколько раз. Ну кого интересует анодное на х.х. ? Да будь там хоть 10 кВ, какой от него толк, если в динамическом режиме, под нагрузкой из 10 кВ просадка до 2,5 кВ?  :dontknow:  Расчет ведется для динамичского режима, а не для статического.  :writing:
Расчет под 2,5 кВ анодного под нагрузкой. Мощность ВЧ 2,5 кВт. Экранное питание 305 В.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t113048.jpg
Резистор по входу до 150 Ом. Больше нельзя, а меньше можно, но и раскачка потребуется больше.
Дык я не менял резистор на входе :disappointed: Как был 50 Ом так и остался.
Jonas_LY1O
В этом ничего страшного нет. Можете и 50 Ом использовать, можно до 150 Ом, не больше. Просто во втором случае усиление вырастет и меньше раскачки потребуется.
