Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » УМ на ГУ34Б
УМ на ГУ34Б
Сообщений 151 страница 176 из 176
151
Итак анодное 2400 В. Экраное 500 В. Смещение примерно -35 В, ток покоя 0,02 А.
Roe =2370 Ом.  Ток анода в резонансе 0,51 А. Мощность раскачки примерно 80-85 Вт.
Мощность 900 Вт.
Входное сопротивление 45-50 Ом.
152
Для расчета мне нужно знать мин. емкость анодного КПЕ.
153
Значит расчет на мощность 680 Вт, анодное 2400 В.
Не не, расчет будет на 900Вт, не знаю выжмет ли одна лампочка больше?! Это я просто привел пример расчет с воркбэнча для 8U, кондерам добавлю емкости до 1000 МкФ.
Нет конечно, если будет не один диапазон. Отводы конечно же нужны для других диапазонов. Их просто поленились нарисовать.
Я так понимаю П-контур можно расчитать и собрать отдельно и подставить в данную схему или брать за основу данную катушку и делать отводы на ней, просто не совсем понятно на какой бэнд вообще этот П-контур ;)
154
Умножение на 10
С2 - три стаба СГ1 (450В)
При умножении на 8 и "сетками об землю" лампе при попытке выкрутить ей руки радиатор  :crazyfun:  наступит полярный лис. То же самое будет при попытке задрать С2
А при 2900 анодного под нагрузкой (это и есть х10), при С2 450В можно и до 900 качать без убийства лампы.
155
Вы нариосвали кондеры  умножителя 680 мкФ, поэтому я взял 680 Вт. Хотя посмотрел, а там 2 параллельно по 680 мкФ. С такими емкостями потянет 900 Вт точно.
Спасибо, но мне не нужны примеры.
ВКС будет позже, когда будет новый расчет и мин. емкость КПЕ
156
Новый расчет пост 151.
Я бы тоже выбрал все же умножение на 10, если все сетки на шасси.
Но если подать смещение и запитать экранную, то можно обойтись 2400 В. Это разгрузит сетки, особенно первую.
157
спасибо за предварительные параметры, по поводу КПЕ скажу завтра, надеюсь завтра соберу умножитель и турбину на лампу, дабы поставить ее на прокаливание дня на два...
Отредактировано R7RBE (2020-11-16 13:09:35)
158
Отлично  :cool:
Лампу на тренировку надо, ососбенно если она пролежала пару лет и больше.
КПЕ измерьте, нужен как можно меньше по емкости.
Умножитель нагрузите на ток примерно 0,6 А. и замерьте просадку. Понадобится могучая нагрузка Р = 2400 *0,6 =1440 Вт и 2,4 кВ должна держать. Достаточно кратковременная нагрузка.
Можно и 10 лампочек последовательно по 150 Вт каждая, самая простая нагрузка 1,5 кВт.
159
И не забудьте зашунтировать кондеры умножителя резисторами по 100 кОм/1,5-2 Вт.
Умножитель, да и вообще любой БП не должен оставаться без нагрузки совсем. Это очень опасно для БП. Накапливающийся непрерывно заряд кондеров должен  куда стекать, через какую то нагрузку, пусть и совсем небольшую, но нагрузку. Такой режим возникает какждый раз, когда мы переводим УМ в режим стандбай (ожидание). Основного тока нагрузки нет, поэтому должен быть запасной путь для тока нагрузки - через резисторы кондеров. В противном случае, накапливающийся заряд кондеров, будет искать слабые места изоляции для стекания на минус. Если это обычный БП с трансом, то может пробить изоляцию транса. Если это БТР, то может пробить кондеры или другие слабые места.
К тому же эти кондеры обеспечивают более быстрый разряд кондеров после выключения сети.
160
ОФФ
Для этого палец есть  :crazyfun:   :crazyfun:   :crazyfun:   :crazyfun:   :jumping:
161
Можно и так   :crazyfun:
162
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/448/t374756.jpg
После некоторого перерыва решил сделать УМ на одной лампе ГУ34б с ОС с подачей всех напряжений на электроды лампы.  В приведенной статье автор указывает напряжение анода под нагрузкой 0,8А - 1900в. Но и замечает, что можно увеличить выходную мощность увеличив подводимую к каскаду. У меня есть возможность подать на анод 2900в при таком и большем токе - трансформатор габаритной мощностью 2,8кВт с хорошими сетевой и повышающей обмотками. Но вызывает сомнение целесообразность такого анодного - ведь тогда будет большое Rое и на ВЧ диапазонах большие трудности с реализацией П-контура.
На какой величине анодного напряжения для этой лампы следует остановиться для успешной его работы на ВЧ диапазонах с максимально возможной мощностью? Какое экранное напряжение при этом должно быть?
Александр, вы можете просчитать такой каскад?
163
Александр, спасибо. Rое - 3200ом. Это какой же получится на 21-29мГц П-контур, если использовать обычные комплектующие? Например КПЕ с начальной емкостью 18-22пф
164
Нормальный ВКС получится, если выбрать КПЕ не более 10 пФ. Или же на 28 Мс применить компенсацию излишков емкости.
Ну или 2 лампы параллельно.
165
А нельзя добиться этого же уменьшив анодное напряжение и увеличив ток, ну хотя бы как в примере выше. Скажем, для анодного напряжения 2200в-2400в?
166
У меня нет таких АХ для этой лампы, чтобы расчитать такой режим. Сможете снять такую хар-ку скажем для анодного 2200 В и ток анода 0,7 А (расстроенный)? Какое при этом будет положительное напряжение на 1-й сетке?
Нет данных, какой макс. ток анода можно получить с лампы. Нет данных по макс. эмиссии катода.
Еще раз повторю - ВКС получается нормальной и при 2900 В и мощности 850-900 Вт. Можно и КПЕ 20 пФ применять или даже больше, но тогда без компенсации на 28 Мс не обойтись.
167
Александр, а если уменьшить напряжение на второй сетке? Уменьшится ток анода и лампе станет легче? Думаю, что 1000-1100Вт - было бы самое то. Или просто уменьшать раскачку?
168
Последний бесплатный вариант.
Мощность поменьше, зато Roe побольше.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t425354.jpg
169
Спасибо. Не буду боле вас донимать. Этот вариант мне подходит.
170
Удачи!  :flag:
171
Кстати, если нет панельки под ГУ-34Б, поможет сантехника... Просто и дешево, сердито!https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/502/t782598.jpg
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/502/t910240.jpg
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/502/t861466.jpg
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/502/t846347.jpg
172
Не совсем безопасно т.к. с анода воздух может идти от 150-170 градусов и выше, а ПВХ трубы начинают выделять свинец. Не предназначены они для таких  высоких температур.
173
На счет 500в на экранной  сетке - а если применяется панель от Р-140 (ГУ-43)? Там же конденсаторы блокировочные на 500в. Повыгорают.
174
Верно, выгорят. Значит выхода 2.
Либо применять напряжение не 500, а 400 В и меньше.
Либо кондеры заменить на 1 кВ.  :yep:
175
Alex_VE3KFЗдравствуйте. У Вас нет подробных данных на лампу ГУ-34Б-3 , по неполным сведениям вроде похожа на ГУ-34Б-1. Хотелось бы Ваше мнение. Спасибо.
176
Нет у меня таких данных.
